PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
Jaz nimam nobene mrežice spodaj, tudi omenjena ni nikjer. Mrežica je v bobnu.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/Lk/3jkAGvx3/img20180713123848unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/Lk/3jkAGvx3/img20180713123848unichr("46")jpg[/img][/url]
mrežica
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?R/gw/3nQ2XolE/img20180713124304unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/R/gw/3nQ2XolE/img20180713124304unichr("46")jpg[/img][/url]
filter z gobico
Kako pa čistite rebra uparjalnika? Sesalec z nastavkom? Ali pa kakšna pena kot pri hišni klimi?
Izgledajo izredno lepo (čisto), tako da zaenkrat nič čiščenja. Pri starem stroju je šel ven skupaj s filtrom in sem vse skupaj stuširal in posušil, pri tem stroju pa sploh ne vem, če gre uparjalnik vzet ven.
Ne vem kako napisati drugače kot sem že - moj mrežice nima, samo gobasti filter.
Slike:
[img]httpsunichr("58")//resunichr("46")cloudinaryunichr("46")com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_4copyright_420/v1531308219/prod/vmp30h9vgteowvoolvapunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//resunichr("46")cloudinaryunichr("46")com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_4copyright_420/v1531308220/prod/remlyhx4sottj6mcl1g1unichr("46")jpg[/img]
Zanimivo. Zgleda, da so malo spremenili ta filter. Pri meni je na vratcih zraven gobe še mrežica (fotografija zgoraj).
Citat:Malo je nerodno zapisano v slovenščino, v ang. je zelo razumljivo zapisano.
V obeh jezikih je razumljivo napisano, le da je dejansko stanje takšno kot v angleških navodilih, ne v slovenskih:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/zw/2F2DCP0N/10unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/zw/2F2DCP0N/10unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/Dk/1vwQN7WD/20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/Dk/1vwQN7WD/20unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/zl/54F6f7Z/25unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/zl/54F6f7Z/25unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/Vc/2Zk7gGGN/30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/Vc/2Zk7gGGN/30unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/11v/114rxBl0/40unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/11v/114rxBl0/40unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2u/Hy/1XQ8USV1/50unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2u/Hy/1XQ8USV1/50unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/g7/niCbh2R/55unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/g7/niCbh2R/55unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/iA/1Y6z96ub/60unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/iA/1Y6z96ub/60unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/YT/3Fs5AyXH/80unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/YT/3Fs5AyXH/80unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2q/tu/PETdVhY/90unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2q/tu/PETdVhY/90unichr("46")jpg[/img][/url]
Drži, SDL Trados ima velike težave pri prevodih v slo. jezik pri čisto vseh stvareh. Tudi pri učbenikih Smile
Meritev porabe:
- poln stroj belega perila;
- dejanski konec sem najbrž zamudil za kakšne pol ure; ne vem kako, če sploh, to vpliva na meritev, razen tega da se porabi prišteva tudi občasno obračanje perila po koncu programa;
- žal nikoli nisem meril porabe starega, ventilacijskega, da bi lahko primerjal.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/An/1q5uYCMV/30vklopunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/An/1q5uYCMV/30vklopunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/G8/2zXDHYWF/40zagonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/36/G8/2zXDHYWF/40zagonunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/13o/2ZQk0Qsa/50zplus2minunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/13o/2ZQk0Qsa/50zplus2minunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/pU/1VDAEb7j/60po1uriunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/pU/1VDAEb7j/60po1uriunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3p/Xi/2ev8TWeC/70po2urahunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3p/Xi/2ev8TWeC/70po2urahunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1r/il/3xlKJm8t/80konecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1r/il/3xlKJm8t/80konecunichr("46")jpg[/img][/url]
Vidijo se cifre, enote pa ne. Se da mogoče strniti nekako v formo 1 cikel sušenja bombaža porabi "xyz"kwh?
če se enote ne vidijo na eni sestavljeni sliki, se pa na drugi.
Po vrsti:
- V, A, Hz;
- W, VA, cos fi;
- nepomembno, kWh, nepomembno;
- kako dolgo se snema poraba, kako dolgo je naprava vklopljena, koliko % časa snemanja je naprava vklopljena.
Torej 1,572kwh?
tako kaže.
Nazivna moč = 900W.
Recimo, da je dejansko sušilo 2 uri 39 minut (začelo je s 3:25, po dveh urah pa je kazalo 0:39).
2,65 x 0,9 = 2,385 kWh .
Se pravi, da ni bilo vklopljenih vseh 900W skozi cel čas sušenja.
Če pa gledaš podatek iz merilnika (1,575kWh / 3,24h), pa prideš na 486W.
Za takšna merjenja bi moral imeti merilnik, ki bi podatke snemal na spominsko karico in bi potem izrisal graf da točno vidiš kdaj se je kaj dogajalo.
Nazivna moč starega stroja je bila 2200W, od tega grelec 2100W, a ne vem kako pogosto je bil vklopljen.
javr, zapisano na sušilcu s kulijem ni pravilno. Cottons cupboard dry plus je program za bombaž, ki je extra posušen, da ga lahko zložiš v omaro (boljši program za sušenje je meni osebno cupboard dry brez plus, en višje kjer je tista puščica).
Syntetics cupboard dry pa velja za cunje iz plastike (sintetična vlakna), tudi za zlaganje v omaro, se pa suši pri veliko nižji temp proti bombažu.
Barva perila nima nobene veze s sušenjem.
zaenkrat mi tako ustreza. Perilo je takoj po končanem programu na otip še vlažno, ko pa se ohladi, pa je ok. Zelo suho bi bilo eno lučko nižje (cottons extra dry).
1 ... 21 22 23 24 25 Pojdi na stran
