PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Hja nisem več pameten! Sad Ta loputa se sama odpira glede na vlek dimnika, sedaj sem imel uteži zadnje mesece kurjenja spomladi nastavljene tako, da je bil vlek višji. Rezultat je teško reči je bil slab tudi zaradi nastavitve zrakov. Sedaj ko je zaprta je vlek kontanten na 22Pa prej pa je skakal. Včasih ko je bila burja je to loputo orng odpiralo in ventilator se je vrtel zaradi velikega vleka kar sam brez elektronike, kar je pomojem absolutno preveč vleka, saj tako še prej potegne pline iz komore in je še manjša možnost za dobro izgorevanje. Nisem pameten tu je toliko parametrov, ki vplivajo tako da ...
Ja ta dimniška loputa preprečuje da bi prevelik vlek dimnika vplival na delovanje kotla. Jaz bi jo pustil "odprto" na tvojem mestu.
Sem odprl kotel zadaj in turbulatorji še vedno črni. Bistvenega napredka na barvi in otipu finega črnega prahu ni videti Sad
Mislim ,da je bilo že skoraj vse povedano s strani Gomija in Joško Petarde zato ne bom otkrival tople vode.
Lahko pa se osredotočim na samo I.K.
Ker poznam Sigmo samo površinsko in vem kako izgleda izgorevalna komora,nakladalni prostor in še par najpomebnejših igračk,ki so namenjena gorenju.(primar,sekundar)to je to!
Če se osredotočim na samo I.K. Sigma ima žal isti problem kot moj Atmos-(.stara izvedba) nima nikakršne I.K.
tukaj pa se začne problem.
Sama komora je narejena čisto enostavno(dva pol krožna termo betona položena na kotlovsko pločevino na to pa je položena plošča,ki preprečuje takojšen vstop plinov in toplote v toplotne izmenjevalce.
Vse skupaj zelo enostavno narejeno.
V teh enostavnih I.K.ne more priti do poplnega izgorevanja CO saj se ne more razviti dovolj visoka temperatura,ki jo zagotavlja sama I.K.
Kot veste CO začne goreti šele malo nad 609°C večja,ko je temperatura v I.K.manjši je preostanek CO
v ispustu. Ker sva se danes slišala,sva imela kar konstruktivno debato!!!
Moj predlog je bil tak,da investira v izdelavo nove I.K.
Garntirano nižji dimni plini in čistejši ispuh poleg tega pa ne bo celoten kotel zaprašen od glave do pete in tudi minimalen ostanek pepela.
Mojo trditev lahko potrdi tudi Gomi,ki ima moj izdelek vgrajen v Vigasu.(trenutno ga nima montiranega ker bo dec delal STROKOVNO primerjavo,kaj ne Gomi?)
Seveda bo odločitev prav Bondova!!!!To je za enkrat iz moje strani.
l.p.cratos
Je že kdo nadgradil Schmittov kotel??
Res zanimivo:
- lambda vrednost O.K.
- preostanek kisika O.K.
- meritev izkoristka O.K.
- stanje izgorevalne komore O.K.
- doseganje visoke temperatore kotla O.K.
- vrednost dimnih plinov za kotel brez LS OK.
- stanje izmenjevalca in turbulatorjev ČRNO!?
Možni vzroki:
- premajhna temperatura v izgorevalni komori !?
- prevlažna drva
Merimo lahko vse, razen temperature izgorevalne komore. Se pravi, da lahko o temperaturi v I.K. samo ugibamo.
A ima sploh bilokateri kotel meritev temperature v izgorevalni komori?
A se da to temperaturo sploh konstantno meriti?
Verjamem Cratosu da bi njegova I.K. dosegla višjo temperaturo, a se sprašujem kakšno, če je ne meri !?
A ni možno, da previsoko, kar bi lahko dolgoročno slaboo vplivalo na konstrukcijo sicer robustnega kotla?
Pa še ena stvar je: višja temperatura v izgorevalni komori in nižja temperatura dimnih plinov na izhodu!?
To dvoje mi ne gre skupaj. Toplotni izmenjevalec (z turbulatorji) ima neko limitirano moč ohlajevanja dimnih plinov.
Če se pri (prenizki) temperaturi v izgorevalni komori, recimo 900 C preko izmenjevalca ohladijo v zgornjem primeru na 240 C., kako so ob temperaturi 1.100C v izgorevalni komori dimni plini na izhodu lahko nižji od 240C !?
Citat:Pa še ena stvar je: višja temperatura v izgorevalni komori in nižja temperatura dimnih plinov na izhodu!?
Merjenje temperature v izgorevalni komori je nehvaležno početje Smile Redkokatera zadeva bo zdržala tisti inferno. Obstajajo seveda merilci in pripomočki, vendar je ponavadi cena omejitev, tako da tega noben kotel ne meri med delovanjem. Verjetno pa merijo v razvojnih oddelkih ko nastavljajo parametre kotla.
Ta logika o zvišanju temperature v IK in zmanjšanju temperature dimnih plinov je tudi meni težko razumljiva.
Bi bilo možno, če predpostavljamo da nam boljša IK omogoča doseganje visokih temperatur ob manjšem "prepihu" čez kotel (manjša moč ventilatorja). Torej višja temperatura ampak pri manjši moči (manj zraka manj moči). Da bi pa ohranil isto moč, pa težko verjamem.
Nižanje TDP se ponavadi dosega z izboljšavo izmenjevalcev, ne s komoro. V komori samo poskrbiš da je izgorevanje temeljitejše.
Strinjam se s Cratosom in se mu full zahvaljujem za pomoč in tudi ostalim.Zanimivo, da tudi super kotel logano SFV ali Eta nimata vrtinčaste komore ampak ravno pa dosegata hudo temperaturo v komori.
V to, da je prenizka temperatura v komori sem prepričan že od prvega pogleda v komoro, ko sem kupil kotel. S Taubijem se okrog te Sigme ubijava in študirava zrake že 2 leti samo dejansko bo problem v komori.
Ima kdo idejo na kakšen način bi izmeril to temperaturo? Po mojem s kovino glede na barvo žarenja se da očitati približno temperaturo! To sem zasledil na nemškem forumu.
PAZI! Stara sigma je imela co izpuste cca 4500mg/m3, sigma plus, da je zagotovila pogojem subvencije pa je certificirana na 741 mg/m3. Kotel je popolnoma enak razlika je samo nalepka plus! :lol: Prodajalca sem kuril kako je to možno pa se je nekaj izmikal.Sedaj je zunaj kotel z regulacijo in lambo si ga naslednji teden bolj ogledam samo sama zasnova kotla je mislim, da praktično enaka.
@taubi,ko se bo začela prava kurilna sezona bom dal izmeriti:
Temperatura v I.K.
Ponovil bom meritve kotla.
Predstavil bom še dve novitete!!
Sama I.K.ne more škodovati konstrukciji in pločevini kotla!Zakaj?Zato ker se plamen nikoli in nikjer ne dotika pločevine,sami vroči plini pa sevajo direktno na omočeno površino kotla.
V samem centru I.K.predvidevam,da je temperatura tam nekje 1000°C če je kurivo laboratorisko suho pa tudi
1100°C ali več.
Morš poznati princip delovanja moje I.K. Taubi to je samo svoja komora s čisto svojo zasnovo in s čisto drugačnimi materijali kot jih uporabljajo drugi proizvajalci kotlov.
Tu se uporabljajo keramike,ki so samo svoje-upam,da veš kaj mislim!!!
P.S. Sva se pogovarjala,o obisku.Glej naredi izlet v naš konec in ti raskažem VSE male čarolije,ki sem jih zgruntal!!!VABLJENI!!!!!
l.p.cratos
@Bond se,da merit temperaturo v I.K.pod pogojem ,da imaš narejeno kukalo kot ga imam jaz drugače zna biti na nek način problem.O temperaturi v I.K. sem pisal pol leta nazaj.Kako sem meril s železo betonsko palico približno temperature v I.K.
Je marsikaj napisano na teh straneh!!!!!!!
PS preberite si kaj sta napisala Aleks in Morskazvezda :ju kar malo pogrešam na teh straneh!!!!!
l.p.cratos
Strokovna ravno ne bo. Se ne čutim dovolj strokovnega na tem področju, da bi delal take primerjave. Bom pa primerjal, oziroma izvedel meritev modificirane originalne vigasove komore in tvoje. Sama komora niti ni ne vem kako spremenjena, le povečana je za slabih 20%, pa s šamotom sem zaprl zadnji del komore, da plamen v komori nima stika z omočeno pločevino. To je pravzaprav vse kar sem naredil na komori. Imam še namen razkliniti curek plamena, ki sedaj udarja pravokotno na dno komore in v vogale namestiti kotne letve. Te mi kravžljajo živce. Je na roke s fleksarco nemogoče lepo odrezati opeko pod kotom. Bo treba fiksirati fleksarco in izdelati vodilo ali pa poiskati nekoga, ki to ima.
Bolj sem se posvetil prenosu toplote na telo kotla. V ta namen sem popolnoma zaprl plinom pot do izmenjevalcev pod komoro in jih preusmeril na boke, kjer je omočena pločevina kotla. Sem pa širino teh dveh pasov krepko zožil.
Ideja o tej spremembi je bila že dalj časa, pa je vmes prišla tvoja komora in udejanjenje prenesla v avgust. Je pa vse skupaj zelo enostavno in poceni.
O rezultatih in primerjavah med eno in drugo komoro ne bi pisal. So ocene preveč subjektivne, podvržene trenutnemu vtisu - neobjektivne.
Presenetilo me je izredno mirno in tiho delovanje kotla. Gorenja skoraj ne slišiš, sliši se samo ventilator. Prvič sem mislil, da mi je kotel ugasni, oziroma, da slabo gori in sem šel odpirat vratca. Izgleda pa, da sem dobro "zadel" velikost komore in bočne kanale. Saj sem posnel tri 45sek. dolge filme izgorevanja brez, da bi vmes zaprl vrata, pa plamen sploh ni butnil ven iz kotla - samo vroč zrak in pa iskre. Prav zanimivo je videti kako iskro, katere trajektorija je bolj poševna potegne v bočni kanal kot, da bi bil to kotel na sesalni ventilator.
Ma, sem se spet razpisal...
PS
Vidim, da proti vam tako počasi tipkam, da vi že tri probleme obdelate, ko sem jaz še vedno pri prvem.
Bi pa pri tem nesrečnem črnem prahu dodal, da je bila pri meni razlika med črnim prahom in sivim, skoraj belim, v razponu cca 20% sekundarnega zraka. Jaz bi poskušal dobiti pravo razmerje v manj drastičnih skokih - postopoma.
JozkoPetarda Napisal:
[Nižanje TDP se ponavadi dosega z izboljšavo izmenjevalcev, ne s komoro. V komori samo poskrbiš da je izgorevanje temeljitejše.
Povsem enostavno. moč je skupek parametrov: razlike temperatur, masnega pretoka in konstante medija.
Se pravi moč izgorevanja je razlika TDP na izhodu komore ter TDP na istopu kotla, konstante dimnih plinov in mase dimnih plinov.
Se pravi moč kotla je razlika Temp. vode na vstopu temp. vode na istopu kotla, konstante vode in mase vode, ki jo ogrejemo.
Če povečuješ temperaturo v izgorevalni komori moraš zmanjševat maso dimnih plinov (manj lesa vpliniš oz. manj zraka dovedeš), da lahko ohraniš isto moč ob nespremenjeni TDP. - bolši izkoristek izgorevanja
Če zraka ne zmanjšaš povečaš moč izgorevanja zato moraš za padec TDP povečati tudi moč odvzema, (ker izmenjevalnih površin ne moreš povečat) moraš podaljšati čas zadrževanja dimnih plinov (montaža turbolatojev, itd) ali povečati količino vode ki gre skozi kotel (povečaš hitrost črpalke oz dvigeš tlak).
Kako je skonstruiran kotel. Tokoj ko DP zapustijo izgorevalno komoro se dimni kanal razširi da se dimni plini izgubijo večji del hitrosti (daljši čas zadrževanja) nato se spet zoža ker je hitrost dimnih plinov manjša zaradi padca temp. in s tem posledično viskoznosti.
In tukaj se skriva odgovor zakaj je gomijo iskre posesalo..ker so imeli dimni plini večje hitrosti zaradi zožanja kanala....
Predvidevam, da povečuješ temperaturo z dovajanjem sekundarnega zraka?
EJ:::::a imate vi vesoljsko plovilo??? hahhahahah...sekundarni..primarni..zanemarjeni zrak gre skozi eno luknjo v dimnik.. Jasno???!!! ...energent 60 posto..zrak doda 30 posto..drugo so izgube...
CRTOS..
dones sem dal zaviti pleh za 20 € v izmenjevalce...
jutri poročam!!!!!!!!
1 ... 22 23 24 25 26 ... 88 Pojdi na stran
