Objave: 88
Teme: 4
Pridružen: Apr 2010
Kakšne temperature peči in dimnih plinov pa dosegate? Pri meni je na začetku TDP 135, čez kako uro pa prileze na 165. Temperatura vode pa nikakor ne gre cez 70C, kar se mi zdi dokaj malo. Kaj pa tlak? Pri meni v mirovanju cca. 1bar, potem pa narašča do 2,5 bar.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Zadnje čase delam poizkuse z različnimi drvami. Od smerekovih suhih desk, 3/4 suha smereka (sušica) pa dve leti stara bukev in eno leto stara bukev.
TDP ni problem in se giblje od 160 do 170. Nastavljena je 160. Temperatura vode ravno tako od 70 pa naprej. Pritisk 1 bar, ko je vse vroče 1,5. Pri tebi je verjetno premajhna ekspanzija ali pa nepravilen tlak v njej. Včasih se tudi membrana prilepi na steno in ne deluje pravilno. Temperatura vode ti ne gre čez 70 iz preprostega razloga, ker imaš prevelik odjem, oz. zalogovniki niso polni. Ko jih boš spravil čez 70 bo šla tudi peč višje.
Še en bistven podatek o Attacku. Ko ti enkrat zadeva gori po cca. 1 uri, poglej vrednost kisika O2, primarni in sekundarni zrak. Namreč dokler kotel ne doseže TDP-ja ali pa nastavljeno temperaturo kotla, je primarni zrak na 100%. Če ti ga prej zapre imaš enega od parametrov nastavljenega prenizko. Dugi bolj bistveni podatek za doseganje TDP-ja je O2 oz. sekundarni zrak. Če imaš pri TDP-ju 160 stopinj O2 večji kot 7% in sekundarni zrak na 0%, pomeni, da ni goriva oz. ti slabo gori (vlažna drva). Bolj kot je sekundarni zrak odprt, pomeni več goriva in posledično višja TDP.
Pri mojih poizkusih sem ugotovil, da moj napadalec dobro prebavi vse vrste goriv, še največ težav ima pri suhih smerekovih deskah. Se zelo hitro vnamejo in hitro dvignejo TDP. Rabi malo več časa da ulovi TDP (uide na 180) nato pa deluje uredu. Enoletna bukev je še sprejemljiva, porabi pa malo več časa da doseže TDP. Zelo dobro se pa obnese, pol smerekovine in pol bukovine. Imam pa nizek klin in priprto komoro po Cratosovem nasvetu. Trenutno mi bo zmanjkalo smerekovine, tako da sedaj naprej gre dvoletna bukev.
Objave: 88
Teme: 4
Pridružen: Apr 2010
Kurim eno leto staro bukev. Raztezna je 250 l, napumpana na 1,5 bar in priključena samostojno na najnižji priključek zalogovnika.
Hvala za nasvete, bom spremljal gibanje parametrov. Trenutno imam vse na default - temp 85˚C, TDP na 180˚C. Slednje bom po tvojem nasvetu znižal na 160˚C.
Kaj pomeni nizek klin in priprta komora?
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Raztezna napumpana na 1,5 bara pomeni da do tlaka 1,5 bara sploh ne opravlja funcije. Šele ko je tlak večji od 1,5 bara začne delovat. Če jo boš spustil na 0,8 bara in sistem nafilal 1 do 1,2 bara, bo zadeva funkcionirala tako kot mora.
TDP kar pusti na 180 ker imaš vlažna drva.
Klin on ostalo je frizeraj kotla iz foruma sfriziral kotel atmos. Smo kot mali otroci ko dobijo novo igračo in jo hočemo predelat da bo space shutell.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Al pa da nimaš tako kot jaz ko mi je ventil spuščal. Imaš kakšnih 10 dni staro temo.
Objave: 88
Teme: 4
Pridružen: Apr 2010
Ventilček je OK. Sicer je bila raztezna tovarniško polnjena na 2,5 bar in sem jo potem jaz spuščal na 1,5 bar. Sedaj bom počakal, da se sistem ohladi, preveril tlak vode (korigiral na 0,8 bar po potrebi) in spustil raztezno na 1 bar.
Objave: 22
Teme: 6
Pridružen: Jul 2006
Uroš 25
Na kerem intenetnem naslovu si nabavljal robo?
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Nabavila sva ju pri <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.KurenieZEN.sk">http://www.KurenieZEN.sk</a><!-- m --> uroš je še vzel dva kaminska vložka enega zase, saj mislim da je par strani nazaj točno opisal najino odisejado.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Včeraj sva s kolegom iz Slovaške pripeljala dva kotla DPX 25 profi po ceni 2.692 eur (za oba). Naročila preko kolega iz Češke pred cca 3. tedni, pred dnevi sva dobila obvestilo, da sta kotla pripravljena, včeraj šla gor, naložila kotla, plačala in pripeljala domov.
Enostavno..
Strošek poti: 100 eur gorivo, 19 eur vinjete, dva sendviča in seveda pivo, ko sva prispela domov.. in to je to.
Montaža pa sledi v prihodnjih dneh.
Objave: 22
Teme: 6
Pridružen: Jul 2006
a je kdo nabavljal kaj preko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk/?">http://www.kotly-kolektory.sk/?</a><!-- m -->?
Nekako sem z njimi prišel v kontakt in odgovor je bil takoj-v angleščini. Tudi na nadaljnja moja vprašanja je bil takoj odgovor. Odgovorili so mi celo, da mi lahko blago dostavijo na domači naslov v Sloveniji za dodatnih 190 €, ki jih plačam takoj po prevzemu direktno prevozniku.
Odgovorili so mi tudi, da mi lahko pošljejo tel. št. kupcev v Sloveniji, keterim so že dostavljali blago?
no v glavnem, a je kdo kaj posloval preko tega naslova?
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Opcija namesto bojlerja v zalogovnik pretočno spiralo ne rabiš regulacije,črpalke voda ni postana...
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ker se je (bodočih) in sedanjih uporabnikov napadalnih kotlov (Attack) nabralo kar nekaj, sem prišel na idejo, da bi organizirali neko srečanje uporabnikov napadalcev. Lahko bi si v živo izmenjali ideje in težave. Ker je martinovo pred vrati, bi predlagal kakšen kasnejši datum.
Seveda če bi bila stvar aktualna.
