Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Če bi rekel, da kakšen masten sprej šricniti pri svečki, bi še rekel. Menda ne WD40... kaj pa silikonski?
A 1/2 dcl v 2 dcl velik bat je pa malo veliko.
Mogoče pa je pozabil omeniti, da je potreben prvi zagon brez svečke opravit. A če pozabiš...
Da pa pred zimo zamenjaš olje verjetno ni napak. Spomladi se ti itak ne da.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Olje bi po moje zalilo filter in potem adijo košnja drugo leto pred menjavo filtra. Ali pa je to posebne vrste kosilnica, kjer na te stvari ni potrebno pazit. Jaz z mojo kosilnico tega že ne bom delala, ker jo lahko obrneš le na bok.
Objave: 66
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Ali pa tudi jakomashi so dobre,samo če znaš.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Za konzerviranje jaz uporabim konzervirni sprej za navtiko, Yamalube recimo, imajo ga v Yamahinih trgovinah. 1x špricneš v cilinder pa je, imaš ga lahko za 10 let (no do sedaj sem to delal le z izvenkrmnim motorjem, bom pa še kosilnici malo privoščil).
Itak da ne boš friško olje natočil notri pa še 1x obračal kosilnico za brušenje noža...
Sicer je pa niti ni treba obračat - imajo ročne črpalke, da lepo potegneš olje ven, mislim da sem jo v Merkurju ali kje videl za nekih 10 EUR.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hvala za razlago. Bom bolj vestno praznil.
Sem pa takrat žagal kar nekaj časa (vzel sem ta staro motorko, ker mi je bilo nove škoda, je bilo nekaj peska v hlodih), v bistvu sem spraznil tank do konca.
Objave: 28
Teme: 4
Pridružen: Sep 2014
Zdravo,
Mene pa zanimajo izkusnje z Husqvarno LB348V
Kako se kaj obnese, kaj crkuje?
So lezaji koles hermeticni, drzijo vodo? Je pogon komplet kovinski ali je kaj plastike?
Rabim pa za 1x tedensko po pol ure okrog hise malo pokosit, malo je hriba, za dve spuri tudi naklona. Vem da je veliko cenejsih alternativ sploh za te skromne potrebe, ampak v kolikor so Husqvarna proizvodi se vedno tako dolgotrajni se splaca dat malo vec pa vzet firmo, kot pa v tem casu 3 kosilnice po 250€ zamenjat. 1x450€ vs. 3x250=750€, ce me razumete. Lahko kdo pove kaj vec o tej 'dolgotrajnosti husqvarne', je se taka kot vcasih, zdrzijo kosilnice po 10+ let?
Hvala
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Za enkrat tedensko po pol ure košnje ti bo 10 let zdržala tudi tista za 250 euro.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Makita.
Dobro. Zelo. Imam. Priporočam.
Recimo.
Objave: 28
Teme: 4
Pridružen: Sep 2014
Me ne razumete ocitno. Model ze imam izbran in sicer Husqvarna LB 348V za katerega me zanimajo osebne izkusnje, pa tudi s katero drugo kosilnico od Husqvarne.
'Zglihano' imam na 390€ in jo jutri verjetno kupim.
Pa se eno splosno vprasanje: Ne razumem ravno pojma mulcenje - kaj za to rabim (pri omenjeni kosilnici)? Samo spulim nastavek za stranski izmet in zaprem kosisce, ali je potrebno se kaj drugega? Pravtako ne vem, na koliko dni naj bi se mulcalo in ali je po mulcanju se kaj dodatnega dela s travo (sem bral o nekem prezracevanju pa si ne predstavljam vsega skupaj najbolje)?
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Če sem prav videl, ta husa nima koša za pobiranje trave? Če to drži, je jaz ne bi kupil.
