Csamo001, sem izvedel teste. Rezultati zame niti niso presenetljivi, najbrž tudi zate ne bodo. :wink:
Pri zunanjih temperaturah 3-6 stopinj nad ničlo je klima enakomerno ogrela prostor le, če je bil ventilator vsaj na drugi najnižji stopnji, na quiet je temperatura zraka pri tleh po določenem času ponavadi padla pod 20 stopinj, odvisno od tega na koliko sem imel nastavljeno temperaturo na daljincu. V splošnem pa klima z loputami 210 cm nad tlemi na minimalni ventilaciji ni uspela temperature pri tleh(senzor temperature je bil 3 cm nad tlemi) držati nad 20 stopinj, čeprav je bila že pol metra nad tlemi vsaj za dve stopinji višja temperatura zraka. Termična stratifikacija na minimalni cirkulaciji zraka od tal do stropa torej pri meni znaša vsaj 4-5 stopinj, recimo pri tleh 19-20 °C, pod stropom 24-25 °C, vmes pa nekako 22-23.5 °C, če imam na daljincu nastavljeno nekje na 23 °C. Ob tem lahko še omenim, da ni pomagalo niti, če sem na klimi nastavil temperaturo na 24 stopinj, pri tleh klima na minimalni ventilaciji temperature zraka v nobenem primeru ni uspela v nedogled vzdrževati nad 20 stopinj. Sem pa bil malce presenečen, da pod določenimi pogoji, v praksi predvsem kadar je na daljincu nastavljena 'prenizka' temperatura, tudi na avtomatiki prihaja do precejšnje termične stratifikacije. Namreč, ko sem bil čez noč nazadnje 9 ur od doma, sem imel na daljincu nastavljeno temperaturo na 20 stopinj, ventilator pa na AUTO in zjutraj, ko sem se vrnil, je bilo zunaj okoli 3 °C, 10 cm nad tlemi v sobi na nasprotnem koncu sobe, kot je montirana klima, pa je bila temperatura le še 17.4 °C s trendom navzdol. :roll:
Praviloma pa je ogrevanje na avtomatiki nekaj povsem drugega. Takrat klima deluje skoraj ves čas na drugi najnižji stopnji ventilacije, ki pa ima že za 50% večji pretok zraka kot na quiet, posledično je bila temperatura zraka tudi pri tleh v glavnem okoli 22.5 °C, na višini 50-100 cm od tal 23-23.5 °C, na višini 2 metra od tal pa okoli 24-24.5 °C.
Rezultati potrjujejo moj dvom v kakovost distribucije zraka po prostoru ob (pre)malem pretoku zraka pri ogrevanju s stenskimi klimami. Tudi v moji relativno mali sobi veliki slabih 15 m2 stenska klima ni zmogla v quiet načinu enakomerno ogreti niti vzdrževati ogretega zraka pri tleh na podobni temperaturi kot v višjih legah. Horizontalna distribucija zraka pa je bila tudi na minimalni ventilaciji povsem OK, saj ni bilo opaziti večjih odstopanj temperatur v bližini klime in nekaj metrov stran. Je pa zato toliko bolj izrazita vertikalna termična stratifikacija zraka na očitno premajhni hitrosti ventilacije. Moram pa poudariti, da pri meni na nizko temperaturo zraka pri tleh precej vplivajo tudi mrzla tla, ki so posledica neogrevane in neizolirane kleti pod stanovanjem, kjer je v zimskem času ponavadi prava ledenica.
Vseeno, močnejše pihanje klime odpravi težavo hladnega zraka pri tleh, vendar pa to s sabo prinese že precej močno cirkulacijo zraka po prostoru in tudi precejšen hrup(33 dB) napram delovanju v super quiet načinu(21 dB).
Me pa zanima v kolikšni meri bi talna klima pri meni zmanjšala težave s hladnim zrakom ob tleh glede na to, da imam pod stanovanjem mrzlo klet. Po mojem tudi sicer načrtovana izolacija stropa v kleti ne bo povsem odpravila teh težav, čeprav se bo precej poznala razlika.
Po pravici povedano me moti, da moram za ugodno temperaturo zraka pri tleh imeti klimo več kot na minimalni ventilaciji, saj je reč že na drugi najnižji stopnji bistveno, res bistveno glasnejša in hkrati povzroča tudi veliko večjo cirkulacijo zraka v prostoru kot v quiet načinu delovanja. Tako zdaj razmišljam, da bi si v prihodnje, ko bo denar za to, namesto stenske raje omislil talno klimo pri kateri se da nastaviti, da topel zrak piha tudi samo čez spodnjo loputo pri tleh. Prostor zanjo bi se našel na zunanji steni pod oknom, čeprav me malo skrbi, da ne bi bila pa potem zunanja stena prehladna, saj mi zdaj stenska piha točno ob zunanji steni in jo s tem greje, talna pa bi pihala ravno stran od zunanje stene... Ima kdo konkretne izkušnje kako se obnese talna klima pri ogrevanju napram stenski? Predvsem me zanima, če ima kdo pod sobo, ki jo ogreva s talno klimo, neogrevano klet in koliko pomaga izpih na minimalni ventilaciji čez spodnjo loputo pri vzdrževanju na daljincu nastavljene temperature oz. kolikšna so v tem primeru odstopanja med na daljincu nastavljeno in dejansko temperaturo nad tlemi. Izmed talnih mi je nekako najbolj simpatična toshiba ras b10 ufv-e bi-flow console, ker se lahko nastavi, da piha topel zrak tudi samo pri tleh. Ima kdo to klimo, da bi malo povedal kako se obnese v praksi? Po specifikacijah sodeč gre za luštno zadevo, tudi tiha je precej(26 dB v normalnem delovanju in 23 dB v quiet načinu) in po mojem bi ta klima dejansko pri meni tudi delovala večino časa bistveno pod 33 dB glasnosti brez da bi bilo pri tleh hladno in tudi pretok zraka bi bil verjetno občutno manj moteč kot pri stenski, če se ne motim?
Poleg toshibe sem gledal še talne od mitsubishija, samo tam me malo moti, da se pri gretju ne da izklopiti pihanja čez zgornjo loputo. Potem sem gledal še dakinovo nexuro, ki ima namesto izpiha pri tleh radiatorsko gretje čez sprednjo aluminijasto ploščo, poleg seveda tudi običajnega izpiha zraka skozi zgornjo loputo. Zelo malo je na internetu praktičnih izkušenj o tej daikinovi klimi. A je kdo testiral kako se v praksi obnese to 'radiatorsko' ogrevanje na nexuri? Imam občutek, da je to bolj komercialna finta, saj se po mojem velika večina toplote še vedno dovede z neposrednim vpihavanjem toplega zraka čez zgornjo loputo in bi bilo po mojem vseeno bolje, da bi klima namesto radiatorske plošče imela še eno loputo pri tleh iz katere bi pihala topel oz. po potrebi vroč zrak, tako kot pri cenejšem dakinovem modelu FVXS25F/RXS25G, ki se proizvaja tudi pod nekaterimi drugimi cenejšimi kitajskimi blagovnimi znamkami.
V upoštev bi prišla tudi sicer že skoraj pregrešno draga hitachijeva talna klima, ki naj bi bila nekako top v svojem razredu. Za neko trajno rešitev se bo v prihodnosti vsekakor potrebno odločiti in tokrat bi rad pred dokončno odločitvijo tudi pri kom v praksi videl kako se obnesejo talne enote, da ne bi slučajno spet metal denarja stran za nekaj, kar ne bo povsem izpolnilo mojih pričakovanj.
