PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
12 kW model ima fabrško skoro dve kili in pol plina. Po štirih letih ni blo not niti več dve kili. FYI.
To je zelo neprijetna informacija. Jaz imam sicer 5 kW različico. Hvala za opozorilo, bom tudi jaz dal stehtati plin. Če pušča izmenjevalec, je cena novega skoraj enaka ceni cele toplotne črpalke?! Dobro nas nategujejo s cenami rezervnih delov ... Confused
Toplotni izmenjevalec ne daš LG, ker niso dobri. Je pa popravilo zelo drago. Za 7kW model je stalo 1500 eur. Je še nekaj drugih delov zamenjano, recimo original flow switch za univerzalnega (ki je skoraj 10 krat cenejši). Ni ravno za ceno cele TČ, skor pol pa. Če ti spusti izmenjvalec se zazna po ponavljajočih se napakah CH14 (ko mehur plina pride v flow switch in vrže ven celo črpalko). Na spuščanje plina sicer niso imune niti bolj žlahtne znamke. Sodelavka ima micko, po 4 mesecih delovanja so že morali dopolnit plin , in sedaj ga tehtajo vsako leto na servisu. Jaz 4 leta (in 5 let, ker imam dve LG) nisem dal nit povohat serviserju toplotne.
Kdo ti je pa popravljal toplotni črpalki? Da na štiri mesece stari toplotni črpalki uhaja plin, je pa zelo čudno, razen pri deljenih različicah, pri katerih je lahko vzrok slaba izvedba montaže. Ali pri LG vedno pušča izmenjevalec ali plin uhaja tudi kje drugje? Pozna kdo kakšen kakovosten servis v okolici Litije, ki bi mi lahko stehtal in po potrebi dopolnil plin?
Delal je Toni (iz Kamnika). Mislim da bi prišel tudi v Litijo (sam sem v hribih med Litijo in Grosuplim, pa je prišel BP). Kje plin uhaja, nimam pojma. Eno je izmenjevalec, samo to je že havarija. Pri micki od sodelavke tudi niso uspeli ugotoviti. Cevje je pri njej čisto kratko, nikjer štukano, in bi moralo špilat po vseh pravilih. Verjetno je napaka kje drugje. V glavnem, ona itek dela letne servise, in ji še to zvagajo in po potrebi dopolnijo. Na koncu bo verjetno kje kakšna malenkostna traparija, ko bodo našli. Samo zaenkrat noben neče cevne povezave podirat ... ker ni ziher da je to krivo. Mogoče jih bo pred iztekom garancije prijela malo bolj strogo, in bodo moral zrihtat.
[quote='aleks' pid='1026903' dateline='1731055454']
Naj pogleda, če pušča na električni priključnici kompresorja. Sem imel že par takšnih primerov.
Če pa so bile pri montaži uporabljene Kitajske CU cevi, je pa prvo tukaj za pogledat.
Pohvalno glede problema in reševanju tega..., sodi pa bolj v temo https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...91&page=32
Poraba oktober cca 400kWh, turoben, dokaj deževen mesec  https://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
Dve stopinji ''manjka'' (sploh v takem vremenu) v objektu, ne rabiš nobene HI naprave, niti ''zmrznjene'' ženske, če nimaš medvedje ali ovčje kože Rolleyes.
Za prevroč cimer je dost sobni termostat (poljubno za ostale prostore...).
 Za TČ, potratnejše zgradbe..., še vedno velja ogrevanje 24/7, oziroma glede na nove omrežninske bloke: so nočni  Wink še toliko bolj smiselni, kot poprej nižja tarifa  Idea - razen ob višku pelet , ki niso trajni (zmota) ?!
Pri nižji nočni tarifi imaš pa cop -2., gorenjska logika,  daj začni kmečko uporabljat. Pri meni bo TČjka delala samo do nule, naprej v minus pa "peletka"
Tongue
Velja nasploh, še posebej pa slabo izo. objekte, da nočne manjke (kdor ponoči ''špara'')- izgube nadomešča toliko dlje dopoldne (če je TČ osnovni vir), drži?! Velja pa podobno za sekance, drva, pelete....
Mnogim objekte ogreva zgolj TČ 15+let Idea seveda ogrevalna.
Redki so razmišljali podobno , ko si vstopil v forum z vprašanjem, da bi ogreval objekt s sanitarno toplotno črpalko Orca ....; tam je ''tvoj'' cop- brez kmečke....
Večina, ki kupi podhranjeno TČ, je razočarana. Ne zgolj s samo porabo, predvsem, ker ne ogreva zadovoljivo!
Četudi je nosila opevano ime DHT, ki ''naj bi zmogla vse'', pa ni!
Super, da si zadovoljen! Vsaj premislil si - pohvalno odzive..., ter kupil ogrevalno, ne sanitarno....TČ.
Gotovo (pre)velik bufer (na zalogo), čeravno dobro izo. objekta, ne more blesteti s cop...?
Pa meni monoblok dela kot TČ za sanitarno, vzdržuje temperaturo v zgornjem delu hranilnika na 40+/-2°C, cca 330 lit vode, ogrevanje pa krmili stara preizkušena seltron regulacija z mešalnim ogrevalnim krogom in po nastavljeni krivulji, je to tako težko skapirat
November; 360kWh plus 6 vreč peletov, brez sanitarne, samostojna STČ
Nov 914kWh. 23.5 °C 24/7. Izolacija srednja žalost. 100m² talnega. 40m² radiotorskega (mansarda). Podravska
Trance0, servis LG je v Litiji, BAMA...
Ti niso pretirano odzivni.
Od 30.11 do danes bil odsoten in sele sedaj sel popisat stevec TC. Poraba TC od 2.11.2024 do 5.12.2024 za 24/7 ogrevanje je 595 kWh. Edini vir ogrevanja, nic peleti, nic drva, nic ostalo, samo strom.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
1 ... 235 236 237 238 239 ... 247 Pojdi na stran
