Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
A kdo ve kje se v TČ viessman vitocal 200 vidi poraba elektrike? V menijih oz. displeju na enoti ne najdem ničesar.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2023
Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H MT 12kWh.
Hiša z izolacijo sten kombi-plošča 5cm od tega 4cm stiropor, izolacija na strehi cca 15cm tervola, v pritličju ni talne izolacije, okna tropan zasteklitev, trije balkoni-toplotni most, ogrevalne površine cca 280m2, ciljna temperatura 22stopinj lokacija v Ljubljani-Vič (barje).
Poraba za Januar 2024 - 1021 kWh elektrike in proizvedene toplote 3137 kWh.
Poraba za Februar 2024 - 633 kWh elektrike in proizvedene toplote 2520 kWh.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Moj hibrid to kurilno sezono od konca septembra do danes;
1800kwh in 20 vreč peletov,
Sami izračunajte v €ih.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Poraba za ogrevanje hiše v sezoni 2023-2024: 1936kWh
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Mareex_87... Krivulja se lahko na grobo nastavi iz prakse ko se vidi lokacija, hiša in njena grelna telesa. Nastavi monter oz. serviser ob zagonu.
Na fino jo lahko samo sam! Zelo majhni koraki in vsaj dva dni med posamezno korekcijo je edina prava pot.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pardon... ker smo natančni. 1916kWh
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Glede na kvadraturo si Sivko skinla s prvega mesta glede nizke porabe.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To je bil pa z naskokom GalloLight... Sivkina ni nic posebnega.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Treba je vzeti v obzir, da je Sivka navajala energetsko sanirano hišo z radiatorji. V primerjavi z mano je imela 3 x nižjo porabo.
Zdaj smo zabredli deset let nazaj. Kdo se še spomni Sivke.
Objave: 61
Teme: 3
Pridružen: Mar 2018
Poraba toplotne črpalke.
Stanovanje velikost 100m2 radiatorko ogrevanje ( sem dal večje radiatorje) temperaturoa v stanovanju 21 stopinji ogrevam na krivuljo. Kamnita hiša, 3 slojna stekla, izolaja na podstresju 25cm NATUROLL PLUS.
Miucka 7,5 jo tudi uporabljam za ogrevat sanitarno vodo.
Letna poraba,
2019, 4986
2020, 4718 (še delno izolacija podstresja)
2021, 4287
2022, 3967
2023, 3784
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
29.3.2024 ob 09:00
(*Zadnja sprememba objave: 29.3.2024 ob 09:00 uporabnik rs1975.)
Mineva eno leto od postavitve TČ Panasonic T Cap 9kW.
Hiša 150 m2, radiatorsko ogrevanje, termperatura v hiši 21,5-22 + bojler 300l.
Lokacija Posavje, fasada stiropor 8cm.
Poraba TČ: 2,7 MWh (COP 3,7).
