PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO
500m visoko nad meglo, sončna lega
Osrednja slovenija
6 oseb od tega 4 otroci
TČ Daikin 8kw, edini vir
Poraba marec 2023
94 kw voda na 45st
198 kw ogrevanje na 23+
Marec 23: 131 kWh za ogrevanje, COP 4,5
Altherma 3, 6KW
temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj
'aktivna' bajta na Lj barju, balkon, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom, 4 osebe.
Bleferji nič ne objavite porabo v aprilu, ste imeli vsi TČ izklopljene?
Moja poraba samo TČ za ogrevanje in nič peletov za april; 384 kWh.
STČ pa 42kWh
zamot1, nič še niso izklopljene je še kar vklopljena sicer ne celi dan ampak po urnikih pa vsak večer , enih150 je spila tak za špilaraj,keri pa so že izklopli pa itak že pozimi držijo tam 19-20 stopinj in je sedaj že dovolj toplo.
Osrednja slovenija
Poraba marec 2023
90 kw voda na 45st
160 kw ogrevanje na 23+
Na urnike
Dela zjutraj 3 ure, dvižni na 30st
Apríl
Osrednja slovenija
Poraba maj 2023
74 kw voda na 45st
Zakljucek ogrevanja 15.5.
Maj mesec samo ogrevanje z TČ; 127 kWh
zamot1
izvoli
Hiša notranjska 609nv.244m/2 temp.23 stopinj.P+M.
Aja Tč sem izklopil 31.5.23
Zakaj je pa nisi izklopil že konec februarja bi imal še manjši strošek.  Wink
V stendbay-u ti nič ne pokuri, pri meni okoli 0, 1kwh na dan, vsake toliko zažene črpalko?
Zakaj da bi me zeblo? Glede na to da imam elektrarno mi je tud zdej nebi bilo treba sej se itak nebi skoraj nič vklopila.Konec maja je povprečno požgala 1,7kw dan. Se pravi najbrž samo zjutraj in se izklopila takoj ko je posijalo sonce.
Kaj noben ne bo več objavljal porabe?
Da vas malo spodbudim.
Saj ni poanta v tekmovalnosti... ampak v tem da pravočasno potencialno ugotoviš kakšno enormno povečano porabo...
November 23: 161 kWh za ogrevanje, COP 4,5
Altherma 3, 6KW
Bajta na Lj barju, balkon za toplotni most, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom, 4 osebe.
November, samo TČ brez peletke v mojem hibridnem sistemu; 348 kWh samo ogrevanje.
TČ zmontirana spomladi, tako da je bil november prvi "pravi" mesec za ogrevanje.
Hiša 150m2, 8cm izolacije, Posavje. Poraba 365kWh. Ogrevano na 22°C
Pa vi se hecate, sam123 to pišeš valda zunanje temperature 19-20
Pa če jaz kurim na 20 stopinj imam porabo , eee,...brez veze , tak nizko TČ ne more delati, pustimo to da imam zemlja voda, 20 stopinj v hiši!!!!
1 ... 229 230 231 232 233 ... 247 Pojdi na stran
