PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
V praksi se to ne izvaja, zaradi glasnosti obtočne črpalke. Je mogoče, da... sedaj, ko sem potrdil, da je mogoče, se bo razvila iz tega razprava :roll: :roll: :roll:
Ta dva stavka sta napisana tako, kot da nista iz istega konteksta. Naj napiše, kaj je s tem mislil.
Edit
Si me prehitel.
GalloLight Napisal:Po 22 prebranih straneh teme sem dobil občutek, da je TČ možno nahecat, da greje po urniku, podobno kot greje sanitarno vodo.
Nisem pa našel informacije, kako jo prepričat.
Moja želja je, za prehodno obdobje, da bi TČ delovala po urniku, nekaj ur dnevno, s fiksno temperaturo dovoda.
(Imam 6 kW varianto, trifazni priklop, 260 L bojler.)
Moja želja je, da bi bilo možno kot pri urniku za sanitarno vodo + nastavitev časa izklopa gretja. Kako se da tole rešiti?
Parameter v konfiguraciji za temperaturo izhodne vode preklopi na Absolutno+urnik. pri moji močnejši 11kw je parameter A.3.1.1.1.Preveri če je pri tebi enako? Sam tega načina delovanja nisem preizkušal.Upam da je to,to kar želiš.
Ogrevanje po urnikih, nizka strmina ogrevalne krivulje, low noise funkcija (tudi po timerju-zelo uporabno, še posebno tam, kjer so vam prodali 11 kW mašine, namesto malih 6 ali 8 kW).
Low noise je lahko v prehodnem obdobju na 3, kasneje prestavite na 2, ko bo pa močno mraz pa 1. Mogoče bo na 3 potrebno malo podaljšati zamik vklopa el. grelca, da se ne bi slučajno po nepotrebnem vklopil.
Vsak objekt je zgodba zase, ko se ga naštudira je ogrevanje prelepa pesmica.
Z low noise funkcijo je lahko strmina ogrevanja nižja.
Z malo eksperimentiranja, veselja se vse da...praktično je potrebno preizkusit, teoretični nasvet je lahko zgolj smernica!
Novogradnja 200 m2 x 25 W/m2 = 5,0 kW - primerna 6 kW mašina
Novogradnja 400 m2 x 25 W/m2 = 10,0 kW - primerna 11 kW mašina
V obeh primerih 1 kW dodamo še za ogrevanje san.vode, kar bi zmanjkalo pri -15°C dodajo el.grelci :!:
Razprava? Ne, pač pa komentar: Tudi pri radiatorjih lahko težimo k večji hitrosti ogrevalne vode predvsem v mrazu in s tem boljšemu COP-u, dokler nas glasnost delovanja OČ v raditorjih ne moti.
Vprašanje: a se pri talnem ne sliši delovanje OČ?
Poredko in še to v kurilnici, zvok se zaduši v estrihu.
Stare HT si lahko nastavljal visok dT >10°C OČ izredno tiha. Pri novih HT je dT od 5°C do 10°C
timi11 Napisal:Parameter v konfiguraciji za temperaturo izhodne vode preklopi na Absolutno+urnik. pri moji močnejši 11kw je parameter A.3.1.1.1.Preveri če je pri tebi enako? Sam tega načina delovanja nisem preizkušal.Upam da je to,to kar želiš.
Pri izbiri Urnik+Absolutno se nastavi čas in željeno temperaturo izhodne vode. Kako nastaviti kdaj se naj ustavi ogrevanje, vključno s periodičnim 5 minutnim zagonom obtočne črpalke s katerim se preverja temperatura vode v sistemu?
prasuvse Napisal:Poredko in še to v kurilnici, zvok se zaduši v estrihu.
Ta DT je samo izhodišče. Ta TČ pri višjih T ogrevalne vode hitrost OČ poveča, pri nižjih pa zmanjšuje -pametno.
GalloLight Napisal:Pri izbiri Urnik+Absolutno se nastavi čas in željeno temperaturo izhodne vode. Kako nastaviti kdaj se naj ustavi ogrevanje, vključno s periodičnim 5 minutnim zagonom obtočne črpalke s katerim se preverja temperatura vode v sistemu?
Periodičnem 5 min zagonom OČ se izogneš edino tako da preklopiš ogrevanje po notranjem termostatu. Torej preklopiš iz "LWT control" na "RT control", prevede naj kdo drug.
V RT control nastaviš enako po vremenski regulaciji da bo ravno prav, potem pa za urnik nastaviš visoko notranjo temperaturo (recimo 25°) takrat ko hočeš da greje in zelo nizko (recimo 16°) za takrat ko hočeš da ogrevanje miruje. Problem je da v tem načinu nimaš direktne kontrole do temperature dvižnega voda in moraš vedno v servisne nastavitve in spreminjat ogrevalno krivuljo.
prasuvse Napisal:
Morebiti v laboratoriju ob idealnih razmerah. V praksi je pa to znanstvena fantastika, ki povzroči kup nevšečnosti že pri 2°C v okolici Ljubljane.
@Gasper123
Hvala za natančen in konkreten odgovor. Odgovoril si mi točno to, kar potrebujem.
Prevodov ne potrebujem - imam izbran angleški jezik vmesnika,
sicer pa, prosto po Prešernu.
LWT - leaving water temperature (temperatura izhodne vode)
RT - room temperature (temperatura prostora)
Bom preizkusil, upam da mi bo uspelo čimbolj poravnati ogrevalno krivuljo v horizontalo, da bo temperatura izhodne vode čimbolj konstantna. Talno gretje, parket, zelo izolirana masivna hiše - tukaj ni veliko manevrskega prostora za spreminjenje temperature izhodne vode, po moje največ nekaj stopinj, recimo od 28 do 32' C.
Kaj te konkretno moti pri LWT delovanju,da želiš ogrevati po urniku.
Še eno vprašanje ... je kaj bolj rentabilno glede same porabe če bi kupil kartico EKRP1HBA in nanjo povezal brezžični sobni termostat, kot pa da imam vremensko vodeno regulacijo? Vem da se lahko enota na TČ uporabi kot sobni termostat, ampak to ni izvedljivo. Imam pa še brezžični sobni termostat, ki mi je ostal od ogrevanja s peleti...
timi11 Napisal:Kaj te konkretno moti pri LWT delovanju,da želiš ogrevati po urniku.
Verjetno si mislil režim s kontrolo temperature izhodne vode + Urnik?
Moti me to da se vsakih 5 minut zavrti obtočna črpalka da preveri temperaturo ogrevalne vode. Enkrat na uro bi še toleriral, vsakih 5 minut je pa čisto preveč.
A pri talnem slišiš obtočno črpalko?.Pri radiatorjih je to 5 min vklaplanje ponoči moteče.
1 ... 21 22 23 24 25 ... 55 Pojdi na stran
