milanzg Napisal:Zlati fičko.....si ga lohk sam popravu,če se ti pa moderni avto pokvari si zmrznu.
Ravno tako je pri teh kotlih,se ti pokvari ko ga najbolj potrebuješ,in si spet zmrznu.
Pri navadnih nism zasledil na furumu,da bi imel kdo probleme z nastavitvami.
Pri uplinjevalnih bi pa mogu dopust uzet de bi prečital vse forume tu gor.....tolk problemu je
Ja fičkote in ostale stare avtomobile se je predvsem veliko popravljalo. Danes nihče več ne pomisli koliko več se vozimo in koliko več kilometrov naredimo med okvarami. Nihče tudi ne pomisli kako nizko porabo imajo novi avtomobili glede na maso in velikost.
In podobno je s temi novimi kolti. Navaden kotel pucaš večkrat na sezono, isto pucaš dimnik, izkoristek je slab... z novim kotlom po koncu sezone pogledaš v dimnik in ugotoviš da ni kaj pucat, pravtako v kotlu kaj več kot podrgnit s krtačo po turbulatorjih ne rabiš naredit.
Pa ne rabiš nobenega foruma brat, rabiš samo serviserja ki razume kako ta peč deluje in jo pravilno nastavi.
@bond bond: No to je to
Tudi temperatura plinov je prava, mislim da si zelo dobro zadel nastavitev.
Ostanek kisika okoli 6% je idealen. Vendar glede na to da nimaš lambde lahko v izogib težavam pri zaradi spremembe vrste kuriva (namreč vsako kurivo rabi malce drugačne nastavitve in brez lambda sonde pač ne moreš imeti vedno idealnega razmerja), je bolje da nastaviš kak procent ali dva višje, da boš imel vedno nekaj rezerve. Izkoristek zradi tega ne bo bistveno trpel, boš imel pa veliko manj težav s sajami in podobnim.
Na koncu gorenja je druga zgodba, takrat začne kurva zmanjkovati, in je logično da bo ostanek kisika večji. Kotli z lambda sondo ponavadi ugasnejo ventilator ko pride ostanek kisika nad 15%. Važno je da imaš nastavljen pravi % med fazo gorenja.
