Ma Minnie, jaz sem bil načeloma do zdaj čisto ok z njimi. V navezi sva bila z neko gospo Andrejo, ki je bila res ažurna, povezala me je s serviserji, ko smo nekaj rabili, enkrat tudi organizirala obisk serviserja, ker so bile neke vige vage z ventili, res uno, ažurno, brez kakršnegakoli filinga, da jim greš na jetra ali kaj podobnega. Dvakrat sem jo mailal s prošnjo za neko dokumentacijo, deset minut, pa sem imel v predalu. To je bilo 3-4 leta nazaj.
Tole zdaj mi pa ni nič všeč. Nobenega pojasnila, serviser vem da mojega poročila ni niti dobil, samo odgovor neke ženske, da ne vedo za kaj se gre, potem pa v mailu lahko med vrsticami bereš samo še kačiiing, kačiiiing........
Še email korespondenca, če se slučajno pripeti, kot je navada na temu forumu, da izvajalci takoj vklopijo vse topove in tanke, ko njihova dejavnost ni ravno z rožicami postlana. Ob tem naprošam, da mi pokomentirate moj prvi mail, če je dovolj jasno napisan, razumela ga je popolnoma tudi moja ženička, ki je drugače čisti laik v tem primeru. Zato me je presenetil njihov odgovor o nevednosti problema:
Ga. Andreja, pozdravljeni!
Že kar nekaj časa nazaj sva bila v navezi vaše čistilne naprave, tako s ponudbo, kot kasnejšo dobavo.
Vmes je preteklo 4 leta (te kar malce stisne, kako hitro beži čas...) in verjetno ne boste verjeli, a po teh štirih letih smo na naši čistilni odkrili čisto slučajno eno tehnično napako. Popolnoma jasno mi je, da enota ni več v garancijskem roku, bi se pa vseeno rad pozanimal o zadevici.
Zakaj gre?
Namreč, naša čistilna naprava je še tista, s štirimi ventili in ko je takrat vaš montažer nastavljal te ventile, me je opozoril, da se prvega niti ne pipam, da so pomembni ostali trije, dva za aeracijski prekat in eden za povratni pretok blata iz S prekata v SS. Ta prvi ventil sem celo označil, da ga ja ne bi kdo po pomoti premaknil. Sem pa videl, da ga je montažer popolnoma zaprl.
Danes pa sem naletel na presenetljivo zadevico. V pogovoru z ostalimi uporabniki ECO 6 sem izvedel, da občasno prezračijo SS prekat, torej tistega, v katerega pritekajo odplake. Oziroma imajo tam nastavljen komaj kak mehurček, toliko, da je prezračeno. Sam sem povedal, da se pri meni v tistem prekatu ne dogaja nič, ni nobenega zračenja. Po nasvetih njihovih montažerjev so mi svetovali, da le naj vsaj malce odprem tisti označen ventil, da mora tudi ta prekat dobiti nekaj kisika.
Sledilo je presenečenje. Dejansko sem označen ventil, torej tistega, za katerega mi je moj montažer svetoval, da naj ga pustim pri miru, počasi odprl. Presenečenje je v tem, da zrak ni začel izhajati iz SS prekata, pač pa v S prekatu, torej zadnjem, iztočnem! Kako je to mogoče? Tam, kolikor vem, mešanja ne sme biti? Voda se je seveda takoj skalila in ventil sem seveda takoj zaprl.
Kaj storiti? Načeloma s čistilno problemov nimamo, me pa skrbi, če nimamo zaradi manjka prezračevanja v SS prekatu zaradi tega poslabšano kakovost iztekajoče vode? Kak vpliv naj bi imelo tistih nekaj mehurčkov na 3-5 sekund v SS? Gre za kakšno pomanjkljivost te serije čistilne, ali zgolj za napako?
Detaljno sem si še enkrat prebral tehnično mapo, kjer najdem zapis:
- v prekatu SS je potopljena cev, ki dela posamezni in večji zračni mehurček......... Nastavitev: s prvim ventilom, ki ga odpremo do cca 1/3, ali več.
Vse lepo in prav, če se v naši čistilni to ne bi dogajalo v S prekatu!
Za odgovor se že v naprej zahvaljujem!
Lepo pozdravljeni
Berghaus Stanko
Njihov odgovor po dveh tednih:
Spoštovani,
Glede na spodaj zapisano vam brez ogleda težko komentiram zakaj so mehurčki porazdeljeni drugače kot pa so drugje. Potrebno bi bilo preveriti tudi delovanje difuzorjev kateri so pritrjeni na dnu čistilne naprave. Predlagam vam da mi pošljete vaš naslov, kje se čistilna prava nahaja in pride serviser pogledat. Glede na to, da čistilna prava ni več v garanciji se vsi preglede plačajo. Cena preglede je sestavljena iz kilometrine in časa ki ga porabi naš serviser.
In nato moj, na katerega še čakam odgovor:
Pozdravljeni
Z difuzorji je vse v redu, načeloma čistilna navidezno deluje čisto ok, zdaj
tako ali tako nimamo kaj narediti, ker bi bilo treba kompletno
čistilno sprazniti, sčistiti in potem premakniti narobe postavljeno cev.
V času čakanja na vaš odgovor smo se povezali še z nekaj lastniki
prav teh, prvih modelov ECO 6 in večina ima vod napačno speljan
v zadnji tretji prekat. Pri naslednji generaciji (dvoventilna), te napake ni več.
Bi pa ob razlagah glede plačila rad samo pripomnil, da gre v tem primeru za skrito napako, oziroma zadevo, ki bi znala biti stvar pogajanj.
S spoštovanjem
Berghaus Stanko
Ne vem no, malce grenkega priokusa ima vse skupaj......
Bosanoga, žal po tvojem pisanju ugotavljam, da imate tudi nekateri dvoventilaši narobe speljan en odvod. Tega takrat nisem vedel, očitno je ta napaka bolj razširjena, kot sem mislil.
Vse skupaj me pojezi zato, ker mi je sedaj jasno, zakaj se ne bi smel pipati tistega prvega ventila. Se pravi je Roto vedel za to napako in takrat bi se to še dalo popraviti, ne pa da dobim odgovor, da pojma nimajo, za kaj se gre......
Iskreno upam, da čimprej prejmem njihov odgovor in da se ugotovi, da gre le za kak nesporazum.
