PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Zdaj mi je jasno. Ti bi v tistem času, ko je bolj ugodno bojler nateral na čim večjo temperaturo, da si narediš zalogo za naslednjih 24 ur. Probaj, pa boš videl kako se obnese.
ja, točno tako! će se da kaj privarčevati....zakaj bi segreval vodo takrat, ko se črpalka najbolj matra....in katera je tista optimalna temperatura za ta sistem?
Če želiš uničiti kompresor, oz. življenjsko dobo TČ močno skrajšati, potem ja.
V nasprotnem, ogrevaj SV. na točno takšno temp. kot je potrebuješ, morda za rezervo + 2 ali 3 °C.
Se sploh zavedate kakšnemu tlaku in temperaturi je izpostavljen kompresor pri ogrevanju SV na npr. 60°C?
Pa ni problem samo življenjska doba, potrebno je tudi vedeti, da je električna poraba pri 60°C skoraj 2X višja kot pri 45
Ja to je vse res. Vprašanje je pa, kaj je dražje, segrevati vsaki drugi dan na 60 ali vsaki dan 2x na 40....
Moram pa še stestirati koliko časa zdrži bojler180 L vode pri 40°C. Vse je še v fazi testiranj. Sem se komaj vselil v novogradnjo...
Z 180 l bojlerjem boš težko vzdržal cel dan. Pusti ogrevanje na 24 ur z prioriteto sanitarne vode max. do 50 C glede na to, da imaš malo manjši bojler. Jaz imam recimo 300 l na 43 C,  pa se mi všalta 2x na dan. Če bi recimo bil 500 l, bi lahko temp. spustil celo na 40 in še manj, tako, da praktično ne bi bilo velike razlike med ogrevanjem sanitarne vode in radiatorjev. Z večjim volumnom bojlerja bi se lahko igral tudi z idejo o ogrevanju 1 x na dan.
Če imaš zgolj 180L bojler je že tako verjetno, da je njegova izmenjevalna površina pre - majhna za ogrevanje s TČ. Nastavi temp. ki jo potrebuješ za normalno komoditeto, vsa ostala eksperimentiranja pa pozabi, ker boš v vsakem primeru naredil samo minus.
Po zelo dolgem času želim prav lep pozdrav vsem starim uporabnikom foruma.
Tako-imenovana 'klima-TČ' Daikin Altherma HT 14kW (brez dodatnih grelcev) še vedno lepo ogreva.
Poraba vse elektrike v letu 2021 je bila okoli 1400€ -za ogrevanje, ogrevanje SV, hlajenje ter porabo za gospodinjstvo.
Ostalih energentov ne uporabljamo, razen cca 3X letno, ko priklopim jeklenko za žar zunaj.
Pred kratkim sem imel okvaro, kar pa je moj monter že dopoldne prvi delovni dan po sporočilu error code odpravil.
Vsa ta leta mrzlo niti za trenutek nismo imeli, še več: cca 23 ali več stopinj v dnevnih prostorih na radiatorjih slabše izolirane hiše.
'Klima-TČ' je zakon.
Verjamem, da je tudi tebi Bohinc še vedno toplo s 'pravo' Krono TČ.
PS
Pred nabavo TČ je bil za leto 2010 strošek elektrike cca 820€, porabili pa smo poleg tega preko 3.060 litrov olja (desetletno povprečje) z visokotemperaturno pečjo na olje za ogrevanje ter ogrevanje sanitarne vode čez celo leto.
1400€ za elektriko - plus nato omrežnina, priključnina in davek, ali vse skupaj?
Vse skupaj seveda (ves strošek za elektriko letno).
Bi človek rekel dokaj malo Smile
Ja, če vzameš v obzir da je govora o DHT je teh 1400€ ugodno za celotno porabo.
Pri nas je ~1100€ skupna številka, zgolj gospodinjstvo ~5000kWh, tč pa ~3500kWh.
Defintivno se je zdaj že rahlo pozabljeni DHT izkazal kot bolj varčen kot nekatere t.i. srednje temperaturne z vbrizgom v klima segmentu, vključno z mojo FWHP, predvsem v ekstremno mrzlih pogojih, ki pa jih je zadnja leta vse manj.
Je pa tehnologija izboljšav oz. napredka v zadnjem času svoje naredila, pri čemer Daikin ne spi.
Jabk je za debate.... odprla  temo https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid997462
Modi pa itak že dolgo ne delajo več...
Včasih so nas pošiljali v ''toplice'', če si oporekal promo TČ foruma ...   Blush Wink
Hiša 100m2, 20 cm stiropor, 3 slojna okna, 35cm steklene volne pod streho, ogrevanje talno s TČ, poraba pa naslednja
  • NOV - 415kW (265 TC)
  • DEC - 496kW (350 TC)
  • JAN - 539kW (390 TC)
  • FEB - 417kW (266 TC)
  • MAR - 393kW (243 TC)
  • APR - 316kW (165 TC)
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine  - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
Poraba TČ  v sezoni 2021/2022 (sept-maj) -  za ogrevanje hiše: 3529kWh
Poraba je skoraj identična lanski, preračunan SCOP nekaj slabši kot lanski.
[Slika: poraba-t-2021-2022.jpg]
1 ... 221 222 223 224 225 ... 247 Pojdi na stran
