Potem veš kako je, če se na vrh hriba utapljamo.
Tudi bajto imam zavarovano proti poplavam. Mi je Kajfežka dala misliti. Kaj pa je to, dobrih 500 metrov nad morjem? Še en mesec tako, dva ledenika se stopita, pa smo tam.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
končno dobil vse dele za WORX kateri bi morali biti že v štartu v kompletu(manjkal polnilec) glej ga zlomka poslali polnilec ampak sta oba DIN konektorja ženska :evil:
nekako priklopimo zadevo in elektrika je do napajalnika. na stikih kjer naj bi se robot polnil pa elektrike ni(torej na polnilni postaji)
kaj sedaj naredit?
razmišljam, da je mogoče fora v tem ker še ni položen kabel ali?
nikakor mi ni jasno, da elektriko dobim do polnilne postaje, ko ročno preklopim jeziček, da dobi stik(ima znotraj stikalo) in pokrijem senzor se ne zgodi nič enostavno elektrike ni na postaji
ima mogoče kdo kakšno idejo oz. lahko kdo poizkusi izmerit tok, kateri ima worx-a
kupil model M700 2019 z ACS
Lucka ne sveti
Sem probal z mejnim kablom cca. 5 m navidezno v dnevni postavit ampak ni slo
Sem gledal na de forumih danes in verjetno kot navajajo je potrebno polozit kabel komplet oz malo vecjo razdaljo in namestiti pol.postajo kot je v navodilih
Javim ko posije sonce
leyland Napisal:Lucka ne sveti
A nebi bilo bje da rešuješ v okviru garancije ali stvarne napake. Rešitve na lastno pest se lahko drago končajo.
A je važno, kaj je boljše?
Moj je itak na auto update. Je že nov gor.
Danes je čofotal naokrog. Dvakrat je cepnil v gredo, ker je tako razmočeno.
Baterija je kar solidna.
[attachment=o30100]
Lucka ne sveti ne rdeca ne zelena
Na svojo pest nisem nic delal samo priklopil in opazoval
Itak sem imel ze z samo dobavo celo akcijo
Ni bilo polnilca v skatli,manjkal ACS ,...
Pomoje so mi uturili neko reklamacijo od koga
Je pa vprasanje na koga se obrnit saj od proizvajalca ni bilo odgovora ko sem reseval z polnilcem tezave
Torej ni štroma v bazi. Niste prav dobro tistih žic povezali. Ali pa napajalnik ni pravi.
Vem da ni fajn, če se pamet soli, ampak kupovati nekaj preko neta za isto ceno, kot pri nas, ni prav pametna domislica. Vse skupaj zapakiraj in pošlji nazaj.
Poslali napacen polnilec
Ce ima kdo polnilec za m700 letnik 2019 spodaj nevede oznake bi prosil ce mi poslje sliko in sicer
WA3750.1
WA3755.1
WA3751
WA3762
Robotsko kosilnico (Worx WR105SI.1) večinoma sprožam ročno preko aplikacije, ker se izogibam košnji po mokri travi. Ker kosi 100m2 cca 1 uro, sem moral med dvema košnjama čakati na polnjenje. Odločil sem se povečati baterijo iz 2000mA na 4000 mA. Kupil sem 6 LiPo baterij za 30 USD (potrebujem jih 5) in iz originalnega baterijskega paketa premontiral elektroniko. Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Statistika prej in potem:
#00099 - 04/06/2019 17:07:57 - Current cut statistics: 1136m, 65min, blade on time: 62min
#00689 - 03/06/2019 21:12:30 - Current cut statistics: 1153m, 65min, blade on time: 62min
#00985 - 03/06/2019 18:02:49 - Current cut statistics: 1123m, 65min, blade on time: 61min
#02052 - 02/06/2019 15:41:40 - Current cut statistics: 1197m, 82min, blade on time: 59min
#05842 - 26/05/2019 14:29:49 - Current cut statistics: 1253m, 72min, blade on time: 67min
#06533 - 25/05/2019 15:35:04 - Current cut statistics: 1005m, 58min, blade on time: 56min
#00109 - 05/06/2019 18:29:58 - Current cut statistics: 2525m, 147min, blade on time: 140min
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
