Mislim ,da je to ugodna cena.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/zalogovniki/zalogovnik-800-l-nov-z-izolacijo-1300589747.html?aclct=1442923498">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1442923498</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/zalogovniki/zalogovnik-800l-nov-1296885976.html?aclct=1442062290&kw=zalogovnik+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... alogovnik+</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=zalogovnik+">http://www.bolha.com/iskanje?q=zalogovnik+</a><!-- m -->
Hanzi Napisal:Saj je alex tudi za podobno ceno kupil zalogovnik. Res da je bil brez izolacije, vendar je bil se ceneje.
poceni je dobil, dva z izolacijo za dobrega jurčka. nobenga dela, samo postavi in priklopi. jaz še vedno klačim volno okrog mojega. je pa moj kolega kupil 1400 litrskega z izolacijo za 700. en ga je naročil, pol pa scagal ... tudi tako se dobi poceni roba.
˝Dobim predracun za 800 l zalogovnik (omejen sem z visino 207 cm), zunanji bojler, laddomat, vezavo in delo. Prva varianta mi je vsec, to bi rad dosegel, vendar to je teorija...
Je kdo dal naredit zalogovnik po narocilu, cena in litri, spirale?˝
Zalogovnik 800 l austriaemail, ladomat esbe ltc 141, bojler gorenje gbk 100 l, ekspanzija aquasistem , crpalka wilo yonos, potrosni material, elektro vezava, delo centralista... 3000€..
Uf, ne vem...
Jaz sem dal leta 2012 izdelati zalogovnik po naročilu pri KOB v Šentjurju.
To je pa ponudba ki sem jo prejel:
Na podlagi vašega povpraševanja vam dajemo naslednjo ponudbo za izdelavo akumulatorja v-1150mm (premer-860mm,višina z nogicami-2000,nagibna višina-2177mm), 1xdod.inox spirala (4,8m2) in 1 dod.spirala nav. (3,0 m2),izolacija 10cm(pena+skaj):
Jaz in oba brata smo pri KOB naročili zalogovnike z dodatno kačo za solarno ogrevanje. Starejši brat je vzel zalogovnik po meri zaradi višine kotlovnice in primerne širine, ker je naredil nova širša vrata. Naredil nam je še po starem odprte INOX raztezne posode, ker tukaj nima kaj za crkniti.
Bratu je naredil malo previsok zalogovnik, ker ni upoštevel prekucne višine. Jaz sem naročil kako na obrne priključke in je naredil mi standardno izvebo. Ker sem potem izdelal malo drugače kotlovnico, sem sam naredil nova 2 priključka, 4 nove cevi za termometre na pravi lokaciji in ogromno mufen za senzorje. Vse zalogovnike smo vzeli brez izolacije in smo jo sami naredili.
Nazadnje je sodelavc pri njemu tudi naročil zalogovnik brez izolacije in je bil narejen tako, kot je bilo naročeno.
Pa še to, KOB ga pripelje tudi na dom za tisto ceno, saj tako je bilo v vseh 4 primerih, ki sem jih poznal.
Imam tudi njihovo ponudbo za zalogovnik 1250 litrov, z izolacijo in inox kaco za SV + kaco za solarno ogrevanje. Cena tega zalogovnika bi bila 1440€. Okvirno mi je poslana tudi ponudba za montazo, potrosni material, ekspanzija, vezava, delo... Vse skup za okol 3200€. Meni se zdi kar OK.. Seveda pa bi pred koncno potrditvijo vsega skup mojster se prisel pogledat kotlovnico in dolocil koncno ceno montaze..
@Jozl, hvala.
Koncno imam tud jaz montiranega. 1250 l s solarnim izmenjevalcem (ni v uporabi) in spiralo za SV. Je treba zadevo kar orng hajcat, da se ogreje na vsaj 70°C v zalogovniku, tam 5 ur intenzivnega kurjenja. Kot je nekdo omenil v sosednji temi, se mi zdi poraba polen nekoliko vecja. Dans, k je takle vreme sm se s temle spodaj igral..
Upam, da s temle dosezem namen, 1x na dan kurjenje, poleti pa na par dni..
Včeraj zvečer zakuril cf2, napolnil kotel v celoti 185l segrel vodo v zalogovnikih 3x800l iz 36°C na 82°C po celoti. 5h delovanja kotla na polno, ter ogreta hiša na 22.5°C in pa še sanitarno vodo iz 35 na 70°C Danes zjutraj nastavil ogrevanje od 6h zjutraj pa do 23h zvečer na 22.5°C Ker smo bili celi dan odsotni, in smo prišli domov malo po 23h me je doma pričakalo ogreto hiša na 22.5°C v zalogovnikih pa na vrhu T. V prvem 46.8, drugem 56.4 ter tretjem 71.2°C tako da bo še jutri dop.zadostovalo za ogrevanje hiše! Ja kaj naj še rečem, super zadovoljen z kotlom in zalogovnikom, tako da toplo priporočam, vgradnjo zalogovnika!
jani65 Napisal:Koliko si pa nalagal v teh petih urah in kakšen kotel je.
Tezko recem, oz. sploh ne vem, kako vedet kolk sem pokuril prej in kolk sedaj. Na kg ne morm gledat, na volumen tud ne.. Ne vem, zdi se mi tko, da vec porabim. Bom pa vidu v prihodnjih dneh.. Pec je 18 let stara feroterm, 30kw... Je pa lepo toplo zdle zjutraj in ni prva stvar, da moram zakurit..
PS: Obstaja kaksna aplikacija na telefonu, d bi imel vpogled na temp. v zalogovniku? Pa tipala z nekim oddajnikom v kurilnici?
Saj to je vendar, za prvič razumljivo saj se mora sistem ogret in je startal praktično s popolnoma hladnim sistemom, lahko tudi ohlajenim stanovanjem. Če pa ne bo ohladil zalogovnika pod recimo 35 stopinj pa bo verjetno imel drugič ogret zalogovnik po vsej višini na 85 ° ,če ne več, pri enaki količini pokurjenih drv.
BI se pa osebno še posvetil problemu prepiha in s tem ohlajanje kotla medtem, ko v njem ne gori.
potrpljenje ... se bo zadeva izravnala. mene je prav panika grabla prve tri dni. kar se pregleda temperatur tiče, seltron ima možnost povezave regulatorja z PCjem. kako to potem spraviš na telefon ne vem.
Citat:kar se pregleda temperatur tiče, seltron ima možnost povezave regulatorja z PCjem. kako to potem spraviš na telefon ne vem.
Jaz to rešujem tako, da imam poleg regulatorja miniPC, ki dela 24h/dan, na njem pa teče program za oddaljen dostop (TeamViewer). Tako lahko dostopam tudi preko telefona.
Moram reči, da je kar uporabna zadeva, sploh sedaj, ko sem na novo vgradil HT in še malo prilagajam parametre. Podatke snemam neprekinjeno, iz grafov se lepo vidi, kaj se dogaja v kurilnici.
Seveda bom zadevo potem ugasnil, ko bom sistem uravnovesil.
Tako, prvi vtisi: Zaenkrat zadovoln, potrebno je intenzivno kurjenje, zakuriti na polno, vsake tolko orng 2 polena dodati, pec mora goret na polno skozi, drugac temp. miruje. Vcer ob 22ih sem dodal na zerjavico 2 polena, zjutraj toplo, v zalogovniku 60 °C, ob 15ih v zalogovniku 25°C. Regulira seltron sobni termostat, od 22 - 6 ure nastavljen na 19°C, dopoldan 2 uri gretje, 2 uri izklop in ponovi do 16e. Pol gretje do 22. Temp niha od 20,5 - 21, 5... Hodim v kratkih rokavih. Mal moram se nastudirat kurjenje, drgac pa je OK.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
