Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ničelni vodnik se pri (pri doma izvedenih!!!) ročnih agregatskih preklopih iz varnostnih razlogov vedno pelje preko stikala. Štromarji verjetno ne bodo zamenjali faznega in ničelnega vodnika med seboj, komu drugemu se pač to lahko zgodi. Tudi FID stikalo v primeru preklopa nule še vedno vrši svojo funkcijo (tudi v primeru zamenjane faze in nule).
Da pa bo malce lažje -
priklop trifaznega agregata na trifazni električni razdelilnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3d/30/1t7xHPaT/pod-svojo-streho-agregat.jpg">http://shrani.si/f/3d/30/1t7xHPaT/pod-s ... gregat.jpg</a><!-- m -->
priklop enofaznega agregata na trifazni električni razdelilnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/K/g8/2MhutSSQ/pod-svojo-streho-agregat.jpg">http://shrani.si/f/K/g8/2MhutSSQ/pod-sv ... gregat.jpg</a><!-- m -->
priklop enofaznega generatorja na enofazni električni razdelilnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2v/6r/2fWTB2UL/pod-svojo-streho-agregat.jpg">http://shrani.si/f/2v/6r/2fWTB2UL/pod-s ... gregat.jpg</a><!-- m -->
In seveda opomba : v primeru priklopa enofaznega generatorja na trifazni električni razdelilnik trifazni porabniki NE DELUJEJO. Za te primere je potrebno imeti trifazne generatorje.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam imam narejeno po prvi shemi in sem že večkrat opisal kako mora bit pa še vedno nekateri tiščijo glavo skozi zid.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nuna je dala na svečo kondom in je rekla ziher je ziher.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zato sem dal stikalo 1-0-2 posebej za faze in nulo. Torej da najprej dam faze na 0, nato preklopim nulo na agregat, šele nato še faze na agregat.------Na tem mestu bom nadaljeval tvoj stavek : in s stikalom na agregatu (ki je spet štiripolno pri trifaznih agregatih) spet nulo vklopil nekaj kasneje kot faze!?!?!?!?!?!?!? Tale tvoja filozofija ne drži vode.
Prvo: manjše zlo je nula preko stikala, kot pa posebej. Razlika v času vklopa ničelnega segmenta stikala lahko znaša le nekaj milisekund in ne more povzročiti nobene škode na porabnikih, vsaj do danes ne vem za noben slučaj.
Drugo: frekvenca takih vklopov se ve kakšna je : enkrat ali dvakrat na koliko let že?
in
Tretje: tudi če si mrtvo pijan, se ti ne more zgoditi, da nula v enem ali drugem mejnem položaju stikala nebi bila povezana na razdelilnik (porabnik), ajde, če je bil štromar mrtev pijan in ni vedel kaj dela, v tvojem primeru se to lahko zgodi, pa če ti je to všeč ali ne, moraš priznati to.
Jaz bi predlagal vklop po tvojem zaporedju: pri izpadu ene od faz ali pri popolnem izpadu napajanja iz omrežja boš s stikalom (seveda štiripolnim) najprej ločil omrežje od razdelilnika, nato nanj priklopil agregat. V tem primeru bo tista nula 100% že priključena na ničelno zbiralko razdelilnika. Štartaš agregat, počakaš trenutek in nato s stikalom (ki ti spet lahko trenutek kasneje - seveda je to že brez veze - priklopi nulo napram fazam) priklopil agregatsko napajanje na hišo. Vsekakor pa tvoja rešitev z ločenim stikalom za nulo predstavlja neprimerno večjo možnost pojava diferencialnih napetosti po fazah (seveda v primeru ne vklopa nule) kot pri štiripolnih (400V) ali dvopolnih (230V) preklopih agregatov. Tam se izpad nule enostavno ne more zgoditi.
Tudi avtomatski preklopi in samodejni zagoni agregatov so rešeni na tak način, le z pomočjo kontaktorjev, kar pa spet ne pomeni, da ne bo ena kontaktna ploščica v kontaktorju sklenila prej ali kasneje kot preostale. Pa smo spet pri isti "tvoji filozofiji", pa vendar ti sistemi delujejo po vsem svetu, pa se nihče ne vpraša, ali bo tista nula v stikalu sklenjena toliko in toliko milisekund kasneje. Seveda pa iz te teme lahko kdo, ki ima željo razpredati o tem, napiše doktorat. Potem takem isti "zakoni" veljajo tudi za vsa štiripolna glavna stikala, pa vsa FID stikala, pa še za marsikaj. Torej se moraš tudi pri njih bati zakasnelega vklopa nule napram fazam. Za čuda pa povsod (tudi z zakasnelimi vklopi nule v stikalih) vse deluje, zaradi tega nič ne zgori in so vsi živi.
Si pa ne predstavljam, kaj se lahko zgodi, ko te enkrat ne bo doma in bo z preklopom rokoval kdo "strokovno neusposobljen" bodisi pri zagonu ali pa pa pri izklopu agreagata (in seveda tvojega ničelnega stikala). Seveda lahko napišeš navodila: najprej izklopi to in to, potem vklopi to in to in nato še to ni to in šele nato štartaj agregat, ko ga bo treba ugasnit, bo pa nula stikalo "pomotoma" najprej izklopljeno in potem ojoj. Da ne rečem, da se enako lahko zgodi tudi po "prihodu" elektrike iz javnega omrežja.
Zato še enkrat - preklop nule ločen od preklopa faz - se ne dela.
Kaj pa če morebiti stikalo sklene najprej nulo in šele nato faze? Ma ne, moram šalter ki sem ga (napak) kupu ponucat.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Zato pa pišem to vse zgoraj ampak najbrž ni razumljivo. Preklop se vrši 1-0-2 in to vse na en krt in malo sedaj malo potem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, ampak prej ali slej dobiš kak nenapovedan obisk gospoda Alzhemerija.....
In ko te on zmoti, narediš ravno narobe.
Te stvari morajo biti narejene "trotlziher"!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
...če pa to ne rata, pa pokliči profija...
Saj zato pa so...
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Kako na agregatu veš katera je L in katera N. Če s "fazenbriferjom" preveriš obe svetijo?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nobena ni ne L ne N. Obe sta enakovredni oz. v zraku. "fazenbrifer" pri tem ni uporaben.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Na kak način pa potem določiš?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Eno sponko zvežeš na zemljo, druga postane faza.
