Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ena peč ima prostor za tipalo in nimam ladomata ampak črpalko in motorni mešalni ventil.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
OK, domnevam, da imaš dve peči, eno na pelete in drugo na drva z zalogovnikom.
V peč na pelete vtakneš kapilarni termostat (lahko da ima peč svojega in niti tega ne rabiš).
Če želiš samo preklapljati med tipali, vežeš tipala direkt na termostat in ta preklaplja med njima.
Če želiš zraven še zapirati dovod v zalogovnik (mešalni pogon?), potem daš na termostat fazo in z njo krmiliš rele. Vzameš enega bolj izi, že najbolj simpl imajo vsaj 4 kanale. Na enem kanalu vežeš tipala, na drugem krmiliš zalogovnik in še kaj, če rabiš.
Privzeto tipalo pustiš na drva, ko se peč na pelete segreje, preklopi tipala in odklopi zalogovnik. Ko se shladi se stvar izvede v obratni smeri.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Še eno vprašanje ali lahko tipalo pt1000 na koncu malo stisnem(kovinski del) ali ga bom poškodoval?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Hvala. Mam problem ker ne morem dveh tipal dat na isto mesto.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zakaj na isto mesto?
Če morata biti v tulcu, jih pač daš enega za drugim ....
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Kje dobiti še bolj tanki kabel dvožilni kot je UTP. Samo mora biti za prenos podatkov in to com porta. Saj Selcontrol nima mreže.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
S COM portom prav daleč ne boš šel. Razen če ne zmanjšaš brzine.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/serial-distance.html">http://www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial ... tance.html</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Na WDC ni com port (serijski), pač pa modbus komunikacija.
Načeloma lahko uporabiš kakršnokoli odložilni kabel. Najbolje kaj oklopljeno...
Npr. Kak signalni ali audio kabel.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ja kako pa menjat brzine Fery?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Se oproščam za napako v prejšnjem postu...
Mišljeno je bilo seveda dvožilni kabel
Očitno pisanje prek mobilca ne obvladam najbolje :oops:
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
.....se oproščam da skačem v besedo....a je možno da se na WDC10b nastavi npr....da ne upošteva sobnega termostata in da mu fizično vpišen, da naj v prostore konstantno pošilja npr. 22 stopinj....?
....hvala,Matjaž
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Huh jaz se ne spoznam na WDC10b imam WDC20 in imam mešalni set potem konstantno lahko pošiljam temp. 22sc. preko sobnega termostata. Nevem pa kako imaš ti narejeno.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če na WDC izbereš delovanje po dnevni ali nočni temperaturi, ne bo upošteval nastavitev DD2+, temveč dnevno in nočno temperaturo nastavljeno na WDC.
DD2+ bo seveda meril temperaturo prostora in jo tudi upošteval v regulaciji, ne bo pa jo možno nastavljati z gumbom.
S paramtrom S2.3=5 lahko tudi popolnoma izločiš delovanje DD2+, ampak v tem primeru ti bo ogrevanje delovalo samo po krivulji ogrevanja glede na zunanjo temperaturo, brez upoštevanja notranje. Če pravilno nastaviš krivuljo s parametroma P2.1 in P2.2, bo sobna temperatura dokaj natančna.
