PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Hvala za nasvet.Zjutraj sem ugotovila,da mora biti pri nas temp.kotla70 ne 60 kot je v nastavitvah-zato ni šla temp.nikakor nad 60 in peč sploh ni nehala delat-mirovanje.Sedaj sem to povečala,nastavila pa sem pavzo polža na 7s-v skritem meniju,v nastavitvah pa delovanje polža na 1,vent.1 na 25.Se mi pa zdijo še nekam veliki padci temp.vode iz 70 na 55-58
Pa še to mi ni jasno.če imamo po standardih nastavljen vent.2-30,tako piha da je ogenj zelo nizek-je to v redu ali ne?Temp.dimnih plinov pa se giblje med100 in120.
Sicer je vsak primer zase različen, ampak jaz sem imel pri peletih slabše kakovosti ventilator na 21 in polža na 2,5. Sedaj, ko imam avstrijske pelete imam polža na 1.5 in ventilator na 18.
trenutno mam tele nastavitve:TDP-130,temp.kotla-51,nastavlena temp.kotla 70
CP05-7
polž v meniju-1
vent.v meniju-27
Ua05-10
Vse ostalo po tabeli
Naj povem da če je UA05-30 kot je po tabeli,pri nas tako piha,da plamen čisto zniža,zato sem ga dala na 10 in s tem dosegla,da je plamen do rešetk.Če večam doziranje polža več kot 1, mi pelete odriva iz kurišča.
mogoče kot zanimivost....Ko peč generalno očistim (turbolatorje, stene peči....), doseže TDP v stanju modulacije 98 stopinj.Peč generalno očistim na en mesec.Se pravi, ko se približujem datum za generalno čiščenje pa dosežejo TDP skoraj 110 stopinj...se pravi, razlika temperature, ki se prenaša namesto na stene peči v dimno cev zaradi saj in praha je 12 stopinj.....Verjetno pol vreče peletov ki jih gre v dimnik.....Na žalost pa sedaj ni enakih tem. vzunaj kot so bile pred enim tednom, da bi lahko primerjal....če je poraba zaradi neočiščene peči res pol vrečke peletov.
lp,Matjaž
Ja poraba naraste sigurno.
Tako da le čisti redno peč.
Koliko pa ti pokuriš peletov na dan?
Ali imaš zalogovnik?
njofra Napisal:Naj povem da če je UA05-30 kot je po tabeli,pri nas tako piha,da plamen čisto zniža,zato sem ga dala na 10 in s tem dosegla,da je plamen do rešetk.Če večam doziranje polža več kot 1, mi pelete odriva iz kurišča.
UA05 je pri meni na 20. Ko sem ga za testiranje probal spuščati je bil plamen višji a izgorevanje bistveno slabše. Na koncu sem prišel do zaključka da je 20 z razlogom in sem ga tam pustil. To je sekundarni zrak, vpihuje se direktno v ogenj in izboljšuje izgorevanje. Če ga je premalo, kakovost izgorevanja pade.
@milanjungic
oprosti ker sprašujem katero peč pa imaš ti
rabil bi nastavitve iz skritega menija, sem ugotovil da pri meni peč sploh ne gre v modulacijo
Lahko mi pošlješ tudi privat
Hvala
F22 npr 180
F24 npr 200
Mi lahko kdo pove koliko pokurite peletov brez HT. Okvirno in koliko m2 ogrevate in koliko sc v hiši.
Hvala za odgovor.
11 vreč na teden približno, kurim tudi kuhinjski šporget, imam 3 štuke po 90 m2, se pravi klet pritličje in mansardo, brez izolacije, streha je pa tudi slabo izolirana. Kaj si mislil s HT pa nimam pojma
Zalogovnik vode.
Kako imaš vezano na peči.
Imaš mešalni ventil in katero regulacijo uporabljaš?
narko hvala za odgovor.
Jst imam ACV gep-1 in mi zdrži zalogovnik od 6-7 odvisno koliko čistim peč....
(v zalogovnik gre cca 9 vreč)....imam tudi HT 850 l....ogrevamo 100m2 mansarde (talno) in 70 m2 (radiatorji) spodnji štuk.....
..brez zamere marko71.....a lahko poveš kako lahko ogreješ 270m2 neizolirane bajte na 23 stopinj v teh temperaturah z 11 žaklji?.....
saj pravim da imam kuhinjski šporget ta segreje skoraj celo nadstropje. bajta ni izolirana je pa stare gradnje stene so debele od 45-50 cm samo izolacija manjka to vem ker ko sem menjal okna je nisem videl samo cegle Big Grin
@jovokot iz peči imam dva voda en gre na radiatorje s svojo pumpo in mešalnim ventilom drugi gre na TČ za sanitarno vodo s svojo pumpo obe sta vodeni preko termostatov, prva ima sobnega, druga ima tipalo v TČ katero vklaplja pumpo po potrebi, voda je segreta na 51 stopinj.
bajta pa na 22 (23 imam naštimano na termostatu) ponoči mi preide preko termostata na 19 stopinj med 2100 in 0600 uro
Mešalni ventil premikam ročno in to kar velikokrat ker vodo naprej pošiljam okolik 45 do 50 stopinj
1 ... 20 21 22 23 24 ... 61 Pojdi na stran
