PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
rentgenx Napisal:Še dobro da ni zunaj minus 15, :roll: .
Števec si lahko nabaviš dokaj poceni,glede na to da lahko optimiraš naknadno porabo z nastavitvami.Sam sem svojega dobil za 40€ ,si lahko prebereš v sorodni temi kaj vse čita avtomatsko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/elektrostevec-odstevalni-stevec-enofazni-trifazni-nov-1276068107.html?aclct=1354947223">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1354947223</a><!-- m --> 35€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/stevec-elektricni-odstevalni-1283954411.html?aclct=1355841925">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1355841925</a><!-- m -->
Pa opp....!
Vem, da se da dobit števec, problem je potem ko ga imaš - inštalacija. Nisem eden izmed tiostih ki radi ali znajo kaj dosti šraufat po bajti izven osnovnega, tako, da bi bil zame to projekt, števec bi pa po nabavi verjetno en cajt ležal po bajti. Ko bo cajt se v to poglobit, al pa najt enega štromarja da mi usput to vgradi, takrat bo vgrajen.
leyland Napisal:zjutr kličem na TT pa da vidmo, upam, da nimajo sedaj vsi dopusta.
pregledal sem vsa navodila, in priloženo dokumentacijo vendar nikjer ni opisano kaj lahko sami pregledamo na zunanji enoti, in postorimo, še manj da bi kakšno skico priložli, ker na takšen način bi lahko marsikaj rešil sam uporabnik(odzračenje,...)
javim kako se bo izteklo
lej, nič ni dopustov. Če stvar ne dela al pa ga serje imajo da pridejo. Sej se ti ni en vaserkoher pokvaru ampak "peč".
Sploh se mi zdi prav da ni spodbujano s strani proizvajalca, da bi sam odpravljal kake napake s posegom v notranjost. Za to je dobro da skrbi poprodajna mreža, naprav enaj bi bile pa dosti robustne da ta poprodajna mreža komot sfolga delo.
Imaš dežurni telefon in imaš monterja/prodajalca. Morajo se ti javljat na telefon in odpravljat napake.
Madhatter, Štajerc_ ?
Kako mata kej situacijo okoli otaljevanja.Zadnjih 10 dni sem malo nadzoroval svojo TČ pa mi redno odtaljuje med 35 in 40 min delovanja seveda brez kakega ledu ali sreža na lamelah. Samo enkrat pri zunanji temp 6st sem jo uspel videt da je šla v odtaljevanje po 150 min delovanja. TČ v uporabi od feb.2012 z nadgradnjo softverja v mesecu novembru. Pri nadgradnji programa mi je serviser tudi prensatvaljal nastavitve v servisnem meniju, nisem pa bil pozoren kaj je nastavljal.
Ne vem kako Bohincu uspeva tako dolgo delovati brez odtaljevanja pri dosti nižjih temp. kot pri meni. A mi lahk kateri pomaga da pridem v servisni meni po ZS, pa da mal prečekiram svoje nastavitve, saj je Madhatter objavil kar nekaj svojih nastavitev v servisnem meniju.
Objavljam še svojo porabo TČ (preko števca gre TČ in vse črpalke)
Poraba od 13.10.12 do 24.12.12
Oktober 237Kw/ 14,8 dan
November 776/ 25,87dan + kamin vikend
dec do 24.12 1192/49,67dan + kamin vikend in dnevi ob -10(5dni)
lp Boštjan
OBJEKT
Lokacija: Posavje
Opis objekta:k+p+m (opeka poroterm 30, klet v zemlji kvadri 25) 265 m2
izolacija fasade 1/3 hiše 15cm stiropor, klet nič, zaključnega sloja še ni
streha piševnine 15 cm volna, ravnina 20 cm volna
ogrevanih 215 m2+bojlet 300l
Notranja T 22,5-23 non stop
naprava TČ TT ZV 14/15E1
vse talno
dodatni vir toplozračni kamin 11kv uporaba vikend in ob nizkih zunanjih temp.
stvar odpravljena, oz. m je prijazen možakar na TT vodil skoz servisne nastavitev in sva tam spreminjala parametre, tk da zdaj naj bi delovalo.
po posegu sedaj normalno laufa in ni več napak(zadnje 3 ure)
bomo vidli, pustmo se presenetit
pa lep pozdrav in vesele praznike
Citat:stvar odpravljena, oz. m je prijazen možakar na TT vodil skoz servisne nastavitev in sva tam spreminjala parametre, tk da zdaj naj bi delovalo.
Daj malo več napiši. Sej ne da me ne veseli, da je težava odpravljena, ampak ne vemo nič kaj so ugotovili da je bilo narobe in kaj ste naredili da se je zadeva izboljšala. Tu smo dajali svoje poglede na to kaj bi bil lahko vzrok in resitev zdaj nas pa, vsaj mene, zanima predvsem kaj ste naredili in kaj je bilo določeno kot krivec.
Fajn bi blo dajat več info, ker samo to da je bil najprej oroblem potem je blo pa vse v redu ne pove kaj dosti nekomu, ki ga iz različnih razlogov - od perspektivnega kupca, do nekoga s podobno težavo - to zanima.
bostjanl Napisal:Madhatter, Štajerc_ ?
lp Boštjan
OBJEKT
Lokacija: Posavje
vse talno
Če si kaj prebiral tole temo boš pri parih objavljalcih poleg mene opazil, da ugotavljamo podobno pogosto odmrzovanje kot ti.
Glede zaledenenosti pa tole: v tej temi sem jaz začel zganjat cirkus glede, po moji presoji, prepogostega odmrzovanja. To sem začel opažati pri zun. T okoli 0. En čas sem spremljal vse skupaj, gledal uparjalnik od zunaj, ugotavljal da pa res ni prav nič zamrznjen itd. Potem je pa zadnjič najprej pritisnil mraz (tisto ko je bilo okoli -14 ponoči), in eno od teh mrzlejših noči je bilo še megleno vrh vsega. In je TČ sedla in izjavila napako, ki pomeni zamrznjenost uparjalnika ali pa premalo plina. Ker je serviser ugotovil, da je plina dovolj je torej zares bilo odmrzovanja premalo za tiste pogoje. Slike mojih lamel sem že objavil in na njih nikoli nisem videl klasičnega sreža, so bile pa vidne ledene kaplje. Serviser je povedal da se glavnina ledu, ki obstruira pretok zraka in povzroča napako ntogr nabira v notranjosti uparjalnika in da lamele izgledajo od zunaj se kar ok, znotraj pa se lahko pojavljajo čoki ledu. Tako, da če bi poslušal svoj prvi instinkt in bi brkljal po servisnem meniju in poredčil odtsljevanje bi se mi TČ še prej ustavila in je dobro, da sem se tega vzdržal.
Kar se pa tiče servisnega menija in dostopa do njega razmišljam, da v bistvu ne vidim nekega razloga da tega ne bi objavil tu javno. Navsezadnje ob disclaimerju da se to objavlja SAMO v radovednostne namene in se strogo odsvetuje kakršnekoli spremembe mimo vedenja Termotehničarjev, bi to ne bilo napačno. Kaj pravite ostali?
Glede bohinca in njegovega redkega odtaljevanja imam na sumu par faktorjev: eden bi bil ta, da uporablja sobni termostat in majhen nastavljen cas mirovanja v kombinaciji z večjim uparjalnikom (bohinc ima 18EVT-vecje ohisje, uparjalnik) Kakor si sam predstavljam je s krajšim mirovanjem (ob mrazu ima mirovanje nastavljeno na okoli 2 stopinje, kar pomeni da tč segreje v vsakem ciklu le za 2 stopinji in je vsak cikel zato krajši) in s sobnim termostatom ki mu občasno zapre odjem toplote iz zalogovnika kar dodatno skrajša ogrevalni cikel ...zato ne pride do izpolnitve pogojev za defrost. Pa tudi zunanje razmere so mu ocitno v prid ker njegova tč dejansko ne izgleda enako posuta z ledenimi kapljicami kot moja.
Ceprav moja logika glede termostata in mirovanja verjetno pade - ker če mu obtočna črpalka en čas ne dela pride nazaj v zalogovnik precej mrzlejša voda kar zniža precej hitro tudi vodo v zalogovniku, verjetno za več kot 2 stpinji v krajsem casu, tko da smo potem kar se idtaljevanja tiče precej na istem.
@bohinc mogoče če bi napisal na kake vrednosti ste takrat prenastavljali parametre odtaljevanja bi laže razumeli tvoje defroste in hkrati tudi svoje. Čisto iz izobraževalnih namenov.
Kot sem že zapisal ne počutim se kompetenten, da bi to tu pisal in nekomu predlagal...pol bo pa kdo klel mene....
Sam sem opazoval TČ kar nekaj časa, kot jo zgleda tud ti- čeprav si v začetku rekel..., ampak stvar 'vleče' kajne :!: :wink:
So pa zato servisne službe..tud to sem že..., opažanja -s čim več podatki- da si predstavlja tud tisti ki mu opisujete..., zadeve mate v garanciji, naj zato odgovarjajo možje ki so zato pristojni- bohinc to ni!
In le na tak način tud dobivajo povratno info. ,da bi moral mogoče kaj dodelat-prenastavit... Upam, da se razumemo in da ni kake jeze, sploh na božični večer .
In ja, ker sem mal oslička nadomeščal danes, mi je ženka ustregla in mate dostop do slik- kar sem opisoval zjutrej v filozofski...., tko da kogar zanima vabljen na ogled- in res takega ledu madh. na svoji TČ še nisem zapazil, kljub visoki vlagi (ti maš zraven še dve reki!), današnji posnetki so pri 98% ter 97% vlagi.
Obljuba je na [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/111347045856721394062/TCTermotehnika#5825565496219076994[/url]
Današnja 23 urna poraba ogrevalne 52kWh pri povp.97% vlagi in -1 stC povp. temp.-povzeto po vremenski Boh. Češ.
Mogoč (opažam), da na porabo vplivajo nizke nočne in jutranje temp. -kar je nekaj razvidno tud pri slikcah- saj mam 33 kWh Mt in 19Vt.
bohinc Napisal:madhatter
Obdobje okol nule mam trenutno 3.6st 'mirovanje', svoje mogoč res doda sobni term.- nisem pa točno razumel- kaj si hotel-zadnje s pumpo? Saj ravno to, da komando delovanja ob (ne)potrebi delovanja le te. Se pravi če je temp. v prostoru zadostna - ni odjema in ne deluje.
Hotel sem vprašat a v teh zunanjih temperaturah sobni termostat sploh ustavlja obtočno črpalko, torej odjem iz zalogovnika. Če pumpa več al manj 24 ur laufa pomeni, da je bilo vse moje sklepanje okrog sobnega termostata kot dejavnika podaljševanja časa ko se TČ ne vklaplja in daljšanja period brez odtaljevanja zgrešeno.
bohinc Napisal:Sem pa v bolj hladnem vremenu v decembru mel mirovanje na 2stC- talitev takret, pa že predstavljena.
In nič ne zagovarjam firme, nasprotno- trdim in predlagam, da se za vse nepravilnosti (če to so)- težave posvetujete ali bolje zahtevate odpravo le teh, saj naprava ni bla podarjena in se pričakuje njih odpravo.
pomir se bohinc, ni treba se skoz zagovarjat da ne "zagavarjaš firme". Piš kar misliš, če ti kdo očita, da si reklamer je pa to njegov problem.
Glede nastavitev pa ja - zato sem začel to temo, da si podamo lahko okoliščine in rezultate, potem se pa stvari lahgko sproba in vidi kater dejavnik je tisti ki vpliva pri komu na nekaj.
Se pravi - ti imaš v precej hladnejšem vremenu postavko "mirovanje" na precej nizki cifri?. Po moji logiki TČ tako hitreje/lažje zaključi posamezen ogrevalni cikel, mogoče uide kakemu defrostu (pri meni se ta velikokrat pojavi ravno pri zadnji stopinji, ki jo mora ogret pred zaključkom), je pa verjetno na ta način več vklopov (ne razumet da vidim v tem problem, samo navajam dejstvo, itak baje niso vklopi sploh znotraj varovanja komp. niso problem). Meni bi v petanjstih minutah varovanja kompresorja temperatura sigurno padla za več kot 2 stopinji, tako da bi taka nastavitev mirovanja bila pri meni nedelotvorna.
bohinc Napisal:Kot sem že zapisal ne počutim se kompetenten, da bi to tu pisal in nekomu predlagal...pol bo pa kdo klel mene....
Vesele praznike tut tebi Big Grin !
Lej ne skrbi - povej al pa ne , ampak zaradi tega da bi to kdo vzel kot predlog se pa ne sekirej. Vsaka pumpa ma svoje okoliščine zaradi katerih dela tako kto dela. Če govorim zase, bi rad samo zastopil od kod take fajn odtaljevalne minute Smile. Recimo meni ne bo padlo na pamet da bi kopiral tvoje nastavitve, ker je moja pumpa OČITNO v drugačnih okoliščinah (večje oziroma občasno precej večje vlage, občasno pa bolj suhega vremena ob običajnega). Sploh če zraven napišeš da so to pač tvoje nastavitve ki delujejo v tvojih razmerah je po moje tudi za koga nepremišljenega dovolj. Dvomim pa da ti bo kdo izstavljal račun in te klel. Saj pravim - zgolj kot info.
Seveda pa kljub zgortaj napisanemu ne mislim ti težit s tem ali kuhat kake zamere (upam da se ne tem forumu oz v tej temi ne bomo šli kakih otročjosti Smile ) tudi če se odločiš tega ne zapisat. Tko da brez pritiska, karkoli misliš da je prav ...
bohinc Napisal:Sam sem opazoval TČ kar nekaj časa, kot jo zgleda tud ti- čeprav si v začetku rekel..., ampak stvar 'vleče' kajne
Ja zadeva vleče ja, ampak klinc ker je clovk (no vsaj jaz) tečen, pa bi še več probal iztisnit, pa gleda pa mu ni jasno kaj dela pa sprašuje pa teži pa klinc ... Smile
Pa res je, na začetku sem rekel da s emi ne da dežurat v veži pa buljit ven ali pa celo stat zraven ampak me je frekvenca odtaljevanja zmotivirala Smile :roll:
bohinc Napisal:In ja, ker sem mal oslička nadomeščal danes, mi je ženka ustregla in mate dostop do slik- kar sem opisoval zjutrej v filozofski...., tko da kogar zanima vabljen na ogled- in res takega ledu madh. na svoji TČ še nisem zapazil, kljub visoki vlagi (ti maš zraven še dve reki!), današnji posnetki so pri 98% ter 97% vlagi.
Obljuba je na <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/111347045856721394062/TCTermotehnika#5825565496219076994">https://picasaweb.google.com/1113470458 ... 6219076994</a><!-- m -->
Dost dobro, posebej pri tej temperaturi (okol -4) - Takrat meni več al manj odtaljuje kar na 40 -60 minut. In pri tebi vidim srež! No pri meni je vedno le pravi led, tistega mehkega ivja nisem še videl, pa je bil po vseh vejah naokoli, po žlebovih itd - lamele TČ pa precej polne ledenih kapelj (bolj kot tisto na slikah ki sem jih objavil).
Že vidim prvo razliko od svoje (ampak možno da me spomin vara): pri zunanji T -3 meni postavi točko, ko sproži odtaljevanje pri -8 ali -10. Pri tebi jo postavlja pri -11. To pomeni da ob ogrevanju kasneje doseže točko ko sproži odštevanje 300 sekund in po možnosti večkrat uide začtku odtaljevanja.
Kakorkoli - ne razumi narobe - jaz ne mislim nujno da je z mojo TČ kaj narobe če tu sprašujem kaj - moje "psihiranje" okoli odtaljevanja se je na nek način izkazalo za delno zgrešeno - ker moje sklepanje je bilo, da je tega preveč, očitno pa je bilo čez en teden tega premalo ker se je v mrzlem oblaku megle spotaknila in je bila metoda opazovanja uparjalnik za sklepanje zaključkov pomanjkljiva ... Vem da obstajajo serviserji in vse ampak jih raje ne kličem kot prvo izbiro, če ni neke napake, ampak samo moje (zgrešeno) opazovanje. In če sprašujem naokoli kako ima kdo naštimano ne pomeni, da hočem tuda sam imeti tako, ker se zavedam različnih okoliščin pri katerih določene nastavitve špilajo, info o nastavitvah drugih TČ v različnih okoljih pa pa vseeno dajo info o naravi delovanja tega stroja. Večji del kot zanimivost, mogoče se pa kaj koristnega o svoji napravi s takimi info drugih naučim.
Tega pa ne zastopim :?:
Ob tezavah ki jih opisujete na teh straneh da ni minus 15. Sam imam tc 2 leti pa je bil samo enkrat eror po 1 letu,pa se takrat zaradi zabasanega filtra. Sem ga sam ocistil.
še moje nastavitve katere je spremenil serviser od TT in še kup drugih katere si žal nisem zapomnil, ker je spreminjal kar nekaj parametrov
in sicer kar lahko odčitam
odtaljevanje
brez = 59
kom = 1
Z = 4,3
U = - 0,9
ČEZ = 300
ZA = 214
ogrevanje vremensko vodeno trenutno na 33,9 stopinj
pov. vod 30,6
bojler 45
ne vem pa vzroka napak katere sem imel prve dni do klica na TT, saj mi tudi oni niso navedli vzroka, v kolikor pa se bo to ponavljalo pa bodo poslali serviserja na objekt.
madhatter Napisal:Hotel sem vprašat a v teh zunanjih temperaturah sobni termostat sploh ustavlja obtočno črpalko, torej odjem iz zalogovnika.
Upam , da si odgovor že našel, drugač pa ja in tu osebno vidim smisel le tega...
madhatter Napisal:Meni bi v petanjstih minutah varovanja kompresorja temperatura sigurno padla za več kot 2 stopinji, tako da bi taka nastavitev mirovanja bila pri meni nedelotvorna.
Probal, al sam na glas razmišljaš...?!
madhatter Napisal:Kakorkoli - ne razumi narobe - jaz ne mislim nujno da je z mojo TČ kaj narobe če tu sprašujem kaj - moje "psihiranje" okoli odtaljevanja se je na nek način izkazalo za delno zgrešeno - ker moje sklepanje je bilo, da je tega preveč, očitno pa je bilo čez en teden tega premalo ker se je v mrzlem oblaku megle spotaknila in je bila metoda opazovanja uparjalnik za sklepanje zaključkov pomanjkljiva ...
rentgenx Napisal:Ob tezavah ki jih opisujete na teh straneh da ni minus 15.
Ja rentgen vemo (monštranca) in zarad vprašanj tu v temi se ni treba naslajat, kot se jaz ne v temi d.HT , pa so tud ljudje že šinfal...., tko da ...(oporekam ponavad zgolj 2ma- ko se mi zdi da gresta predaleč s svojim...), in če nisi mogoč še razbral...- do sedaj so se v TT odzavali na vprašanja očitno -- kar ne morem trdit za vse uporabnike težav d.HT :!: :wink: ; pa še telmos ma kake (ne)potrebene klice vzlic temu :oops:
Ops bravo rentgi- za čistit filter, morš bit že res tehno-frik :lol:
Me pa zmoti npr. da se kdo obrne prej na forum, namesto na zato pristojne- ki ma dežurno službo...(sploh če mu ne greje..., drugo so malenkosti...).
Upam madhatter da si razbral z odgovora rentgenu..... kdo komaj čaka, da dobi povod za šinfat...
Ja bohinc jaz se najraj naslajam nad tujo nesreco,saj se vidi.... kako ze trejic limas 'hitr' defr
ost. Me pa nasmejes vedno :wink: Lepo se imej,j
az se imam in se se bom imel. :wink:
A mi zdaj poveste prosim o kakšnih težavah sploh govorite? Nisem ravno spremljal teme, le vidim, da se v nečem nikakor ne strinjate....bojda o defrostih??
What`s the catch?
No pain, no gain.
1 ... 20 21 22 23 24 ... 100 Pojdi na stran
