PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
stepski Napisal:@đozo
Ko omenjaš CM gorilec in 190 stopinj, veš da ga je namontiral na drugo peč... nizka temperatura dimnih plinov še ne pomeni tudi dobrega izgorevanja, sam lahko z nekaterimi prenastavitvami napolnim šalčko gorilca z žlindro v enem dnevu... žal ste Valherjevci nekoliko omejeni z "igranjem" po nastavitvah... pač reskiraj tistih 20 eurov in ti naj nekdo izmeri dimne pline, pa boš točno vedel kje si... in še nekaj, nisem kupoval poceni peči, zato da bi kuril najdražje pelete, zlasti pri mojih osmih tonah... mene osebno nebo nihče pripričal da recimo 50 eurov razlike pri toni prinese tudi toliko večji izkoristek... sam sem čisto zadovoljen s tem da je edina pot v kurilnico enkrat na teden, ko se iznese pepel in podrsa šalčko...
dolžina plamena je pač odvisna od nastavljene moči gorilca,in posledično intervali v katerih ti dozira pelete, od količine dovedenega zraka, pa še kaj bi se našlo... vsaj pri CM-u je tako da si lahko sam izbereš zadano moč...
@CdeS
neizgorelih peletov ni... sam kurim tretjo sezono torej do sedaj nekje 20 ton, šalčka ne kaže nekih znakov deformiranosti ali kako naj rečem, da bi bila potrebna zamenjave... ostalo pa vsaj pri meni deluje b.p.
stepski
peletni gorilec,niti gorivo,ni niti približno tisto,kar je oljni gorilc in kurilc ,v smislu meritev vseh tistih nekdanjih,nam dobro znanih parametrov.
predstavljaj si bolj,"kakšne bi bile izmerjene vrednosti pri gorilcu na lesne sekance,ti povem da za posr....
Vsled tega dejstva je za moje pojme peletni gorilc in s tem povezano gorivo,bilo in bo,nič drugega,kot izgorevanje lesa v obliki peletk s pomočjo temu prirejene naprave(gorilca)
Vsaka peč na polena,ki ima na kolenu izmerjen,več kot 250st,sam veš da je "votla
Vsaka oljna peč,ki ma na kolenu 180st,je ali z nenastavljenim gorilcem ali pa ni oljna peč
Peletna peč,ki ma 80-90 st izp.,je "specialka,tista ki ma pri ful gasu 120st izp.,tud odlično "pobira,tista k ma 140-160st izp,pa tudi ni slaba,tiste k pa izpuščajo 190,nad temi pa se je za "zamislit
Če želiš žlindro"izpihnit,moraš,ali zmanjšat filanje in mal pojačat vetrc,ter posledično zmanjšaš kw-eje.....ali pa samo močno naviješ vetrc in greješ dimnik.
-moj recept je,da pustiš modulacijo pr mir in mičken dodaš vetrc,ter izmeriš temp.izpuha in če je ostala ista,si zmagal-seveda ob tem še vedno ob mojem rednem dnevnem"obhodu,izstresem čašo.
Verjemi,da so tisti dobri časi,ko si pečko obiskal samo,ko je rezervoar ostal prazen,minil
ps
meni pojem"parameter izgorevanje,pri peletkah,pomeni isto,kot bi mi nekdo meril te vrednosti,pri kurjenju s poleni,po možnosti mal "fajhtnmi.Meni pri peletih edin parameter predstavlja"izkoristek,katerga pa si lahko predstavljaš že iz temp.dim.plin. na kolenu,pri polni nazivni moči.
-se strinjam s tabo glede cene peletk,mi pač ni težko čaše 1x dnevno v 15sek. izstrest in odidt nazaj na kavč.....jaz imam pač,še vedno stare manire,da se spodobi v štalco pogledat vsaj enkrat dnevno :wink:
Takole zgleda košarica gorilnika na našem PK-30 po 4 dneh neprekinjenega kurjenja z avstrijskimi ENplus-A1 peleti (dobre 1/2 zalogovnika oz. ca. 150 kg)...
Mislim, da bi bila slika podobna tudi brez "navijanja" trimerja s strani pooblaščenega serviserja (brez Valherhevega šolanja Wink
Mislite, da je zaradi povečanega vpiha povečana tudi poraba pelet?
Priložene datoteke
.jpg   salcka.jpg (Velikost: 53,56 KB / Prenosi: 849)
ma66ba Napisal:Pelet neizgorenih ne opazim,je pa kar precej pepela.
ti vseeno priporočam trimer v" nevtralo(postopek maš že opisan),pa rajš manj v "dimnik,po tvoji dejanski sliki sodeč
ps
izmeri temp.dim.plin. na kolenu,sedaj in pa po eventuelni korekciji trimerja
CdeS Napisal:Takole zgleda košarica gorilnika na našem PK-30 po 4 dneh neprekinjenega kurjenja z avstrijskimi ENplus-A1 peleti (dobre 1/2 zalogovnika oz. ca. 150 kg)...
glede povečane porabe,ti lahko pritrdi samo podatek merjenje TDP(tem. dim. plin.)na izhodu,pred in po nastavitvi trimerja.Kajti trimer ne vpliva na filanje,le bolj ali manj podpihuje čašo,s tem tudi dvigne temp. plamena,peletki prej izgorijo,dvigneš tem. plamena in s tem izpuha-več v dimnik,"mičken več v pečki.
Še letos pričakujem obisk strani podjetja, ki mi je delalo montažo, in se bom malce pogovoril glede vsega skupaj.
Moti me, da je serviser takoj začel "šraufat" trimer, brez da bi me vprašal. Prav tako je ohišje elektronike pritrdil s samo 4 vijaki (lukenj je 6+1, prav tako je bilo vijakov 7) 3 vijake je pogubil med montažo.
In za piko na i je "na brzake" izrezal luknjo v stiroporno izolacijo Seltronove grupe za črpalko Grundfos Alpha2, okoli katere je zdaj za dva prsta debela špranja... :/
cdes
kakšno imaš temp. obtoka?
-baje so imele prve verzije PK ,70st pri 30 kw,šele nato je modulacija začela zmanjševat moč,to pa mi je povedal tist moj znanc ob šanku,ter hkrati dodal,da se mu tako visok prag(70st)cirkulacije,preden modulacija ne "spusti ,torej ni dopadel,ker dandanes pečke morajo obratovat na nizkotemperaturnem režimu(60st),da dobiš nižjo TDP
PS
VSEM ŽELIM LEP BOŽIČ
@đozo
Mogoče tebi res peleti ne letijo skozi dimnik, jih pa zaradi slabega izgorevanja vsak dan nosiš iz peči... sicer pa obstaja zelo preprost preizkus, daj svoj pepel, po možnosti v inox posodo in ga grej na štedilniku dest-penajst minut, vse tisto iskrenje med pepelom pomeni tvoje slabo izgorevanje v gorilcu... in ker zgoraj učiš krivo vero, si preberi tole...
citirano.... g. ramzay
Pogledaj u mraku plamen obične parafinske svijeće , ili upaljene vertikalno postavljene šibice. Jedan fizikalni kemčar bi ti o tom mogao pričati danima ili knjigu napisati, čak Nobela dobiti, uostalom i dobijali su ga za to .
Ali ima bolja metoda manje znanstvena , mjeri temperaturu dimnih plinova u stacionarnom radu , znači minutu dvije prije gašenja kotla izmjeri temperaturu dima , i onda skini brzinu ventilatora za 100 okretaja , pa opet tako , to traje satima , i mi sa instrumentima ne možemo kotao pošteleti ispod 4 sata.
Napravi si dijagram i ocjeni kod kojih okretaja imaš najveću temperaturu dimnih plinova.
Kad je premalo zraka u procesu izgaranja onda plamenik ne postiže potrebne parametre pa je i temperatura dima niža. Kad je previše zraka onda on hladi dimne plinove pa je temperatura dima opet niža.
Optimum će ti se sam pokazati na dijagramu , ali taj tvoj optimum nije i optimum za državu. Naime oni - naši predstavnici, parlamentarci donose zakone po kojima ti ne smiješ baš puno stezati za vrat taj svoj ventilator. Moraš mu dati da puše jer tada razvija manje monoksida, a monoksid možeš izmjeriti samo sa aparatom.
Samim glednjem plamena može iskusni pečikurac poštelati plamenik ispod 1000 ppm monoksida , ali je to zaista vrhunska rutina, jer dok otvoriš vrata ušao je zrak u komoru izgaranja i sve se promijenilo.
Đozo poglej. Da meriš temperaturo dimnih plinov je že ok in ti tudi pokaže izkoristek, vendar si pomislil, da mogoče ni vedno tako.
Sposodil si bom anubisovo sliko, kjer lahko vidiš kar nekaj žarečih neizgorjenih peletov. Tudi jaz lahko pri gorilcu pojačam ventilator ter večje vmetavanje peletov. S tem bom pridobil majhne žareče peletke v posodi ter manjšo temperaturo dimnih plinov, ker nebo pravega izgorevanja. Izkoristek bo že boljši, če gledaš samo temperaturo dimnih plinov, vendar neupoštevaš pa tukaj porabo peletov oziroma tiste temperature, ki bi jo te peleti še lahko oddali.
Sorry anubis, ker uporabljam tvojo sliko za prispodobo Smile
ma66ba Napisal:[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2a/7n/1J8Ql6w9/ogenjunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2a/7n/1J8Ql6w9/ogenjunichr("46")jpg[/img][/url]
Ni problema, kot povedano bom naredil še en filmček za lepšo predstavo "intenzivnosti" plamena..
Moram pa pripomnit, da čeprav zgleda da so nezgoreli peleti, ko praznim pepel iz kurišča, ni nobenih ostankov pelet.. Vse je lepo pepelnato. Tako da zgleda da tudi tisti zgorijo katere "ven pihne"
Anubis tudi pri meni je nekaj takih koščkov, ki nastanejo predvsem na koncu faze izpihavanja gorilca. Ko čistim je povsod, samo beli prah. Vendar, ko sem zadnjič posodo pepela lepo razsul na tanko plast po snegu sem opazil, da taki delčki ostanje na dnu posode. Res pa je, da nekoliko dodatno še pogorijo medtem, ko ventilator piha zrak skozi kotel.
Da bi pa kotel začel spuščati zaradi butanja ognja v steno pa po moji logiki ni mogoče. Potem bi tudi pri kurjenju drv, kjer ogenj direktno buta ob železo začel spuščati. kaj bi bilo šele ob premogu, ki je direktno v stiku s kotlom.
Po tej logiki bi morala naša bivša stadlerca spustiti po par letih. Je pa držala cca. 25let ( in še bi). Smo pa kurili notri vse od premoga, drv ter na koncu olje. Bila je tudi parkrat segreta čez 130.C ( premog power).
Tudi naša stara TAM Stadlerca je zdržala od leta 1977, s tem da se je na začetku kurilo drva+premog, kasneje KO; prvih 10 let gorilec Weishaupt, od 1994 do 2012 MAN-ov raketni gorilec, ki je dobesedno "butal" modri plamen ob zadnjo steno...
ma66ba Napisal:Sposodil sem si Anubisovo sliko.Ali naj tako izgleda delovanje gorilca? Pri meni plameni segajo do konca kurišča,ogenj se dobesedno odbia od stene kotla nasproti gorilca.
Glede na sliko je izgorevanje po mojem mnenju v režimu okoli 1350 stopinj, moje meritve v roku meseca pri moji peči so pokazale nihanje med 1150 in 1277 stopinj.
Si mogoče to izmeril (sredica ognja, temperatura ognja)?
Sam imam na izhodu izgorevalne komore v dimni kanal peči okoli 400 stopinj, zbiralnik dimnih plinov 150 in izhod v dimnik povprečno 120. Te meritve svseskozi nihajo za nekih 10 posto.
No navsezadnje je pa važna poraba!
Torej je pri gorenju peletov vsekakor višja temperatura od 815 stopinj C.?
Če je tako, potem bi morali kakovostni peleti pri taki temperaturi "pridelati" manj kot 0,5% pepela...
Je kdo meril, kakšen volumen zavzame 1kg pepela?
đozo Napisal:cdes
PS
Pri nas se kotel greje med 57 in 80, v sistem gre trenutno dobrih 50 stopinj (glede na zunanjo temperaturo). Vse skupaj krmili 3potni mešalni ventil v povezavi z zunanjim tipalom in 50 ohmskim korektorjem.
Takoj ko zraste temperatura do 70 stopinj, začne ugašat... in ponavadi se dvigne temp. do dobrih 75...
se pravi da imaš že plato druge generacije,pri kateri so spustili temp. cirkulacije
-50st. cirk...hm,pa se mi zdi malo nizko,tukaj ve pečka že kar rosit,posledično obloge-katran
1 ... 20 21 22 23 24 ... 42 Pojdi na stran
