1.1.2019 ob 21:14
Zd.
Informacije !!
Sistem “Compact P Cooling Exclusive” zagotavlja vašem domu:
– prezračevanje z rekuperacijo (dvostopenjsko z “izkoristkom nad 350% in brez zimskih in poletnih limit delovanja),
– toplozračno ogrevanje s toplotno črpalko zrak-zrak,
– zračno hlajenje s toplotno črpalko zrak-zrak,
– celoletno ogrevanje tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak-voda,
– primarno ogrevanje hiše preko talnega ogrevanja s toplotno črpalko zrak-voda,
– talno, stensko ali stropno hlajenje hiše s toplotno črpalko zrak-voda,
– pospešeno ogrevanje tople sanitarne vode za večje porabnike na način:
– hitra priprava tople vode s tč zrak-voda,
– priprava tople vode v dodatnem predbojlerju s tč zrak-voda,
– enostavna in zanesljiva regulacija preko ene same sobne enote.
…vse opisano brez vsakršne pomoči električnih grelcev v modularni izvedbi na vsega o,54 m2 notranje površine.
Naprave z več funkcijami na evropskem trgu ne boste našli. Sistem predstavlja optimum med funkcionalnostjo in ceno – vse kar si v vaši hiši sploh lahko želite.
Kombinacije za vsak objekt:
Compact P Cooling Exclusive 5
Compact P Cooling Exclusive 8
Compact P Cooling Exclusive 8 ES-1
Compact P Cooling Exclusive 8 ES-3
Compact P Cooling Exclusive 10 ES-3
Compact P Exclusive 4.0
Compact P Cooling Exclusive 4.0
Zunanja enota:
– toplotna moč A2/W35………….4,0kW
– hladilna moč ……………………3,4kW
– grelno število A2/W35………….3,7
– elek. napajanje………………….230V/50HZ/16A
– dimenzije ŠxVxG:……………….800x600x300 mm
– razdalja med nosilcema………..500 mm
zunanja enota zrak-voda
notranja enota
Notranja enota (Compact P):
– pretok zraka……………………320m3/h
– toplotna moč …………………..1,3 – 2,1kW
– hladilna moč……………………1,0kW
– izkoristek rekuperacije…………> 350%
– elek. napajanje………………….230V/50Hz/16A
– volumen bojlerja ……………….187 L
– skupna toplotna moč sistema….6,0kW
…pri A2/W35- plinska povezava med enotama…1/4″ + 1/2″
– elek. povezava med enotama 2 x 3×1,5mm2
– zunanje tipalo je v sklopu zunanje enote
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=361&fid=1944">http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=361&fid=1944</a><!-- m -->
Lp.
Informacije !!
Zunanja enota:
notranja enota
Lp.
