PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
Dvomim, da obstaja EPS na polovico cm, da bos prisel na visino 7.5cm. Se pravi bos moral it na 5+3cm ali pa se boljse 4+4cm krizno. Jaz sem imel v mansardi podobno situacijo s to razliko, da je bilo skupaj 18cm. Dal sem 9cm EPS, 5+4cm krizno, 2cm EPS silent proti udarnemu zvoku in pa talno s tacker sistemom. Estriha je tako prislo 6cm od tega 5cm nad cevmi talnega. Finalna talna obloga je vinil. Razmisli o tacker sistemu, je cenejsi kot polaganje s sistemskimi ploscami pa se kak cm ti ostane za EPS silent, ki je skoraj nujen glede na to, da je pod tabo drugo stanovanje. Pa boljsi je kaj se prenosa toplote iz cevi na estrih tice, ker se estrih razlije okrog cevi, kar se pri sistemskih ploscah ne zgodi zaradi cepkov. Edina slabost je, da je treba pazit, ko bodo estriharji vlivali estrih, da s hojo in s tisto cevjo ne istaknejo cevi pritrjenih v EPS. To skrb je dobro eliminirat ze v startu in se s polagalcem zmenis, da nabavi daljse “smrekice”, ki drzijo cev pri miru. Mi smo dali 6cm, da so prisel skozi eps silent do eps 100 pod njim. Pa uporabi jih naj malce vec, kot je normalno in je to to. 1000 komadov je cca 30€, tako, da ni nek strosek.
Za sloje tanjše od centi imaš penjene zvočno izolativne folije, npr. texsilen je 5mm, včasih je to prodajal Ravago v Štorah. 1 centi je za keramiko premalo, računaj vsaj 15 mm.
Živjo,
da uporabim obstoječo temo, imam eno vprašanje glede debeline tlaka. ker imam sedaj ogrevanje z radiatorji bi pa imel talno ampak sem omejen z višino tlakov. trenutno tlakov ni, ampak je parket cca 15mm položen direktno na ploščo. ne me spraševat zakaj, tako hišo smo že kupili Smile
ta parket bi vrgel ven, položil nekaj izolacije (1-2cm) gor cevi in zalil, računam da bi lahko prišel na skupno debelino med 6-8 cm.
se vam zdi to izvedljivo?
gre se za plato med bivalno kletjo in pritličjem, oboje je ogrevano na 22°
lslabe,
kaj pomeni " bivalna klet"? Na koliko se ogreva spodaj v kleti?
Lep pozdrav
je napisal, na 22C.
veliko je bilo povedanega in napisanega na temo debeline estrihov pri talnem ogrevanju, zato sem pri prebiranju dobil že kar nekaj informacij, vendar za sledeč primer (moj) pa še ne Smile Upam, da mi kdo svetuje.
Pri renovaciji hiše se bo najprej renoviralo kletne prostore nato pa še pritličje. Po renovaciji kletnih prostorov bo cca. ena tretjina prostorov neogrevanih (klet + garaža), medtem ko se bo stanovanje in hodnik v kleti ogreval z radiatorji.
Pri renovaciji pritličja pa bi želeli dati talno gretje. Višina prostorov je trenutno 252 cm, tudi z vrati na balkon ne bo problem, problem bi (če se ne bom odločil metati ven obstoječega tlaka) lahko bil le pri vhodu v stanovanje, kjer bi bila za debelino estriha stopnica. Manjša višina prostorov me ne moti (trenutno živimo v 240 pa je vsem čisto ok). Hiša je stara cca. 30 let, plato so delali sami, zato ne vem ali so v medetažni plati (med kletjo in pritličjem) dali kakšno izolacijo (moram z brusilko zarezati, ampak to bom storil šele takrat ko bom "prestavil" Smile taščo v kletno stanovanje).Po projektni dokumentaciji naj bi bilo 3 cm tervola, ali so to tako naredili, ne vem, tašča pa se tudi ne spominja. Strope spodnjih neogrevanih prostorov (klet in garažo) imam namen dodatno izolirati (stirodur ali eps- vsaj 5 cm).
Ker je v največji meri funkcija izolacije v medetažnih prostorih predvsem zvočna, me zanima kaj bi storili vi na vašem mestu, če bi želeli imeti talno gretje? Bi vrgli ven tlake in naredili vse na novo (npr. 5 cm eps + 3 cm sistemske plošče + 5 cm estriha) ali pa bi na obstoječi estrih dali samo sistemske plošče (debelina 3 cm. ali zgolj folijo s čepi) in nato čez 5 cm estriha?
Trenutna izolacija hiše: 5cm fasade (stiropor), prazna mansarda, streha neizolirana, gretje: kurilno olje
Po končani notranji renovaciji se bomo lotili še zunanje: plan je 15-20 cm izolacije za fasado, nova izolirana streha in gretje na TČ (11kw)- deljen sistem za radiatorje in talno gretje . S talnim se bo ogrevalo cca. 110 kvadratov, z radiatorji cca 70 kvadratov, neogrevane površine v kletnih prostorih bom dodatno izoliral.
Upam ,da sem podal vse info, zelo vam bom hvaležen za bilo kakšen nasvet.
Anyone? ?
Tlak ven. Uredis se vodo in elektriko ce je potrebno.
In najprej izolacijo razrolat na podstresje...
Lotevam se prenove starejše hiše grajene v 60-letih. Spodnji del hiše predstavlja klet, v prvi in drugi etaži pa so bivalni prostori. Prostore v drugi etaži za enkrat ne bi prenavljal, ker so še v uporabi s strani drugih družinskih članov. Hiša bo deležna kompletne obnove (vključno z vsemi inštalacijami, streho in fasado - ta trenutno ni izolirana).
Trenutno so kletni prostori neuporabni, namenjeni za razno kramo. Temelji so pod zidovi, med njimi pa je na zemlji nasutega cca 7 cm kamenja, na njih pa cca. 4 cm podložnega betona. Le v garažnem delu je na podložnem betonu še cca. 4 cm estriha.
V prvi etaži je bilo na betonski plošči od 3 do 7 cm estriha (različna debelina med prostori), na njih pa zaključni sloj (parket, ploščice). Estrihe sem že odstranil, tako da je ostala samo osnovna betonska plošča.
V prvi etaži imam namen urediti prostore za bivanje, pri čemer bi za ogrevanje koristil talno gretje in toplotno črpalko.
V kleti pa bi si uredil sobo za druženje, fitnes in wc. Garaža in kurilnica bi še naprej imeli tak namen kot sedaj. Prostori v kleti ne bi bili stalno ogrevani, zato sem razmišljal, da bi za gretje uporabljal radiatorje. Vseeno želim imeti kolikor toliko dobro toplotno izolacijo, če bi kdaj kasneje te prostore preuredil in jih redno uporabljal.
Trenutna višina stropov v kleti je 220 cm. Razmišljal sem, da bi odkopal cca. 30 cm materiala v globino (11 cm kamenja in podložnega betona + 19 cm zemlje), tako da bi po obnovi z zaključnim slojem prišel na isti nivo kot sedaj. Pri obnovi sem računal na 3 cm nasutja za izravnavo zemlje, 8 cm novega podložnega betona, 1 cm hidroizolacije, 10 cm stiroporja, 6 cm estriha in 2 cm zaključnega sloja.
Zanima me, če se vam predlagana struktura tal zdi smiselna? Prav tako me zanima, če je smiselno pri izolaciji kletnih prostorov uporabiti stiropor, ali je boljša izbira stirodur (pri prebiranju foruma sem zasledil komentarje glede nabiranja kondenza v izolaciji). Ali je smiselno izkopati in izolirati tudi kurilnico in garažni prostor?
Zanima me tudi, kakšno strukturo tal bi uporabil v prvi etaži? Kot sem že omenil, bi v prvi etaži za ogrevanje uporabljal talno gretje. Tu mi dodaten problem predstavljajo balkonska vrata v dnevni sobi, ki so od betonske plošče dvignjena le za 11.5 cm. Vrjetno nimam druge izbire kot da ta vrata zamenjam?
Že vnaprej se zahvaljujem za vaše odgovore.
Pozdravljeni
Ker mi je vodovodar že položil talno gretje mi bo višina estriha sedaj znašala 10cm.
Zanima me ali bo kaj narobe oz. če bo normalno ogrevalo prostor glede na to da bo preveč estriha?
Kako lahko pride do tega? Zakaj ni dvignil z izolacijo???
MMM,
ne nas farbat, da boš imel sedaj 10 cm betona-miroarmiranega estriha??
Če, ste kozla ustrelili. Sad
No , nisi edini. Ko sem ugotovil , "" da manjka 4 cm, so vse , VSE odstranili , vgradili manjko toplotne izolacije  in na novo položili sistemske + cevi talnega.""
Pa se ne zajebavam, kolega " MMM"!
No, malce umirimo konje, boš potreboval ( talno-hiša) malce več časa, da se bo ob začetku kurilne sezone ogrela hiša,  bo vztranojst daljša.
Lep pozdrav
Pa izgube visje...
MMM...a nimate vag risa potegnjenega?
10 cm estriha je malo kruta (dodatnih cca 6 ton obtežbe na 100 kvadratih), če boste v prihodnosti kaj popravljajli bo fantazija tole štemat. Grelo bo ravno tako a bo odzivni čas mnogo daljši. Če gre za medetaže izolacija ni tako pomembna, če gre za pritličje (spodaj zemljina oz. neogrevani prostori) pa bojo izgube precej višje.
A to delate v samoizvedbi? Ker tule je tvoj kiks, ker nisi polagalcu talnega povedal na kako višino mora priti oz. predhodno ni bila položena izolacija v pravi višini.
Imam en problem ce ima kdo idejo kako resit razliko v visini med vhodnimi vrati in vrati na teraso (HST stena).
Ce dam talne obloge na hodniku pred vhodnimi vrati na nulo pred pragom oz ce je nizje za 0.5 cm mi se vedno hodi višinske razlike 2.5 cm vec pri terasi. Vec kot ocitno se je zmotil pri izmerah vrat in hst stene in zdaj imam 2.5 cm rob pri izhodu na teraso.
Je kaksna resitev da bi to visinsko razliko kar se da zmanjsal oz da pridem v nulo z pragom na teraso?
Trenutno je se plosca izolirana samo z termoizolacijo tako, da se pride eps, silent plosca in estrih.
1 ... 19 20 21 22 23 Pojdi na stran
