Ja, to je ta ponudba. Zdaj pa samo še držim pesti, da se mi ne bo "izgubljal" po stanovanju in bo znal vse pomest. "Zid" pa bo tako ali tako uporaben, da mi robotek ne zaide na balkon, ko so vrata odprta.
Ko se malo navadite eden, na drugega sem prepričan, da boste navdušena in ne le zadovoljna, enkrat kasneje po ene 2 letih pa le vzemite potem močnejšo baterijo za vašo kvadraturo, ker te originalne so samo 3000 mAh, sicer se pa dobi tudi 50% močnejše in upam trditi da boljše od originalnih.
matofill Napisal:Pri tej kvadraturi nekaj z svetilniki, sam svetujem 780 ali 790 model , serije 800 ne bi svetoval za gladke površine. So še neki modeli 785 ipd , ki imajo samo 1 svetilnik, kar ni problem, ker se še kakega da ugodno dobiti, samo mora pa obvezno podpirati svetilnike in ne le zidove !!!
Pa Serija 7xx dejsko bolje sesa (parket / Laminat /ploščice ) kot 8xx oz 9xx
alije to samo marketinška poteza za prodat staro zalogo ?
Nikjer ne najdem testa oz realne primerjave Pozna kdo ?
2: vprašanje. Glede na to da 7xx in 8xx serija ne zna sama nadaljevati čiščenja
se jo verjetno da nagnati iz svoje postaje s pomočjo računalnik ai "irde"..
Zanima me samo če zadeva ve kaj je posesala pred polnjenjem al na docku vse skupaj pozabi ??
3: Kako dolgo polni baterijo =?
4.Koliko je 78x z xlarge baterijo sposobni posesat =? m2 oz št sob ?
(7 sob / 120m2), kako je z 8xx serijo ? le ta ima manjšo porabo za 40% ?
5: Obstaja kak custom firmware.. s kakimi addoni ?
1.) To je moj test in mnenje Geekov z robotic foruma, tam je tudi test z moko na gladkih površinah. Dol mi visi, kaj kupiš, nimam sam nič od tega .
2.) ai "ride" ne vem, na kaj namiguješ, da se jo z timerjem. Ne zapomni si, kaj je že posesala, žal je nujno potrebno po ciklusu navadno sprazniti tudi košek.
3.) Kot sama s pamentnim polnilcem oceni, da je potrebno glede na notranjo upornost baterije, gretje le te in še kar nekaj parametrov, tudi tok ni vseskozi enak. Načelno pa tam pri odlični bateriji 2 ure in več, pri taki povsem zanič, ki deluje samo še cca 15 minut pa tudi polnenje ne traja dalj od 20 minut.
4.) Se ne da tako reči, zavisi vse od tega, kako je umazano, kako zapleteni so prehodi med prostori, kaka tla čisti. Te Roombine baterije v osnovi niso neki biseri kvalitete ..., lahko pa ti rečem, da na brezhibnem vzdrževanem (nezapasanem) robotu bi moral z tako baterijo delovati vsaj 3 ure. Gre pa za debelostenske NIMH baterije, nič posebnega. Obstajajo precej naprednejše in močnejše. To o 40% nižji porabi energije med 7xx in 8xx serijo pa kar pozabi, imata skoraj enak računalnik, kolesa, bočno krtačko, podoben sesalec ... tako, da marketinške floskule.
5. Custom FW ne obstaja, obstajajo pa rešitve za hacking Roomba , kjer lahko vodiš robota po svoje z svojim kontrolerjem, samo sam ne vidim neke potrebe po tem.
Irda dela na vseh, dela samo 1 funkcija na enkrat se pravi levo ali naravnost, skupaj ne gre, radijski pa dela na vseh, kjer delajo svetilniki, tam gre več funkcij hkrati, skratka voziš jo lahko ko avtoček in se zabavaš ... . Če ni daljinca v tvojem kompletu, ga lahko pri meni dobiš.
V retrospektivi butasto vprašanje, priznam ... V navodilih sem spregledala, da ima tudi to tipko. Sem opazila takoj, ko sem robotka spravila k življenju.
To pa so rezultati prve testne vožnje in prvi vtisi: iz velikega prostora (kombinirana kuhinja, jedilnica in dnevna) ne zna najti poti na hodnik (to je, brez svetilnika - nisem imela doma pravih baterij zanj; recimo da bo svetilnik to rešil). Ko sem ga dala v drugo sobo je znal priti na hodnik in od tam v tretjo sobo, tudi vrat ni nikjer zaprl za sabo, imel pa je probleme najti pot nazaj do baze, tako da sem ga morala odnesti čisto blizu, da je našel pot. Tudi kasneje, ko sem ga premaknila z baze, da bi ga očistila, je bil močno izgubljen, ko sem ga poslala nazaj domov.
S preprogami ni imel problemov, tudi z resicami na preprogah ne. Pod kavče, postelje in omare brez problema zapelje, tudi na mesta, kamor s sesalcem ne prideš zraven, jasno pa je prevelik, da bi se stlačil v nekatere kote med omarami in stenami.
Brni definitivno preveč na glas, da bi ga uporabljala, ko sem doma - zato je dobro, da se mu lahko vnaprej naroči, naj počisti, ko je sam doma.
Prvi vtis je, da pomete solidno, nabral je za en košek prahu, čeprav je bilo pred nekaj dnevi posesano in pomito. Kaka prava tašča bi na rezultat seveda imela pripombe.
Silno zanimanje je kazal za stole - na vsak način je hotel priti pod mizo, pa čeprav ni bilo dovolj prostora zanj, pa tudi zavese so ga skrivnostno privlačile - je vsaj petnajstkrat spucal tisto linijo pod njimi in obupal šele, ko sem jih dvignila.
Visoki vazi na tleh sem komaj rešila življenje, ko se je robotek brezkompromisno zaletel vanjo, tako da bo treba take dekorativne elemente malo premisliti. - Vprašanje, mogoče za strokovnjake trapasto, se vnaprej opravičujem: ali se tisti "halo" nedostopno območje (reklamirano za pasje posodice in podobno) nastavi s "svetilnikom" ali z navadnim "zidom"?
Košek in krtače se očisti hitro, bi pa lahko med pripomočke dali še kakšno krtačko ali čopič.
Še eno "strokovno" vprašanje: kako pogosto čistiti elemente kot so filtri v košu (kako se jih najboljše ščisti, če človek nima doma kompresorja?), senzorji, stranska krtačka, sprednje kolesce? Se lahko koš in gumijasto krtačo obriše z mokro krpo ali raje ne?
Če boš pustila vrata prostorov odprta, nastavila timer in odšla v službo, bo skoraj zagotovo zašel v vse prostore, pa tudi bazno postajo bo na koncu našel. Če bo na delu vsak delovni dan, ne bo opazne "škode", če bo kak dan bolj len in kak prostor ne najde.
Zraven ga gledati in poslušati pa se tudi meni ne da. Če ga dam sesat v drugo etažo, ga potem dam čisto blizu bazne, da takoj spleza nanjo. Sicer nimam volje, da ga gledam, kako jo išče...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://homesupport.irobot.com/app/answers/detail/a_id/2900/~/what-is-the-virtual-wall-halo%3F">http://homesupport.irobot.com/app/answe ... ll-halo%3F</a><!-- m -->
Saj te "Hallo" senzorje, ki to niti niso, pač pa z srajčko onemogočijo wall funkcijo, ostane pa funkcija, ki jo vsak senzor ima, da robota odvrne od napada na senzor in ga prestavi ..... Skratka tudi svetilnik/wall se da po domače narediti v Hallo delovanje, daš ga na wall in z izolir trakom zalepiš senzor kjer pošilja žarek za wall in imaš hallo senzor, ki uradno ne obstaja.
Zanimam se za nakup roombe. Stanovanje je veliko okrog 75 m2. Prostori so razporejeni eden zraven drugega. Na sredini vsega je dolg hodnik. Po tleh imamo parket. Nimamo hišnih ljubljenčkov in tepihov. Roombo bi uporabljali za običajno čiščenje namesto sesalca.Kateri model priporočate?
Zanimam se za nakup robotskega sesalnika Roomba. Stanovanje je veliko okoli 70 kvadratov, vse v eni etaži, v dnevni ter sobi je parket, ostalo (razen wc ter kopalnice kjer so ploščice) je topli pod. Radi bi, da bi bil primeren za kakšne daljše lase ter pasje dlake.
Najbolj sem gledala za iRobot Roomba 651 xLife in bi vas prašala če bi bil primeren.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irobot.si/robotski-sesalniki/roomba-651-xlife.html">http://www.irobot.si/robotski-sesalniki ... xlife.html</a><!-- m -->
Za boljše orentinje po stanovanju sem pripela tudi sliko. Zanima me če bi bil omenjeni robot sposoben prehoda med prostori. (balkon, shramba ter wc ter kopalnica zaradi manjše stoničke izvzeti)
Zanima me pa še nekaj stvari o roombi. Če je na drugi strani stanovanja kot je njegova hiška, konča sesanje predčasno in se vrne domov ali sesa dokler se ne vgasi?
Sem imela kar nekaj vprašanj vendar sem jih tekom pisanja pozabila. Tako, da zaenkrat me najbolj zanima vaše priporočilo. Se pa kasneje oglasim z kakšnim vprašanjem ali dvem.
Mikki , glede na zapletenost prostorov, bo skoraj obvezno imeti takega, ki zna z svetilniki, ta ki ste ga izbrali žal ne zna, torej tale bo veliko bolj primeren za vas: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irobot.si/robotski-sesalniki/roomba-786-pet.html">http://www.irobot.si/robotski-sesalniki ... 6-pet.html</a><!-- m -->
Ta ima sicer le en svetilnik, vendar vam lahko svetujem, kje ugodneje dokupiti še kakega.
800 serijo pa odsvetujem, za gladke površine, je pa boljša na tapisomu .....
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
