PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Zanima me katera debelina zobate gladilke je najuporabnejša za notranjo in zunanjo uporabo polaganja ploščic? so 10mm veliki zobi preveč? nekako se mi zdi osmica prava? kaj menite
Ne vem, če je tole nitje še ''živo'' pa vendarle... Mi lahko kdo pove kako začnem s polaganjem stopnic. Kaj najprej - pohodna površina ali čelo?
pr men sva s kolegom rihtala, tako da:
1 - čelo
2 - pohodni del
odvisno tudi od vogalnih ali protidrsnih vogalnih letvic....
Ali kdo ve, ce obstaja mesalka za lepilo za SDS vpenjalno glavo? Kje jo imajo?
Citat:Ali kdo ve, ce obstaja mesalka za lepilo za SDS vpenjalno glavo? Kje jo imajo?
Jaz sem (v bau...) kupil večjo navadno glavo (na zobati ključ), ki ima SDS rep, ki ga vstavim v "tamalo štemarco" (bau...) in mešam ...
@johan, hvala za info. Seveda sem takoj letel v baubau tako, da je nova glava ze doma... Upam, da bo stemarca zdrzala. Ko sem mesal lim za ploscice sem namrec skuril ze tri bormasine.
Kako skuril 3. Jaz imam eno od iskre 800 w pa dela in dela že 15 let ,razen menjava krtač. Še vedno jo kdaj uporabim poleg ene večje.Odvisno je kako lepilo mešaš. V kanto daš vodo in potem vsipaš lepilo. Lepilo vsipaš večkrat in ne naenkrat pa bo dost lažje za mešat.
kaj pa npr marmete-kamen kako se polaga je postopek enak?
kako se plošče režejo?
verjetno se polaga isto na lepilo za keramiko
Postopek je enak (malo bolj zahteven) režeš pa z vodno žago.
@jobizer, včasih so delal boljše mašine. Zdaj pa mal bolj pritisneš pa že cvili... (bormašina seveda...)
jobizer Napisal:Ti zastavi tako,da ti nikjer ne bodo prišli premajhni koščki.Koščki naj ne bi bili manjši kot 5cm.
Ali je to, da naj ne bi bili koščki manjši od 5 cm lepotnega pomena, ali je lahko to tudi kako drugače narobe. V sobi bi mi namreč prišlo tako, da bi mi ob robu stene ostalo cca 4 cm + 0,5 cm (sedaj PU trak za odmik od stene), če bi na nasprotni steni začel s celo ploščico. Ploščice so porcelangres 45x45 debeline 1cm in bi se mi lepo izšlo tudi pri dilataciji ob vratih s celo ploščici on potem nadaljevanje v naslednji oprostor. Prilagam skico in prosim za morebitne pripombe oz nasvete.[attachment=o9309]
Priložene datoteke
.jpg   085403.jpg (Velikost: 18,69 KB / Prenosi: 1969)
Terakota Napisal:Če boš z zobato gladilko lepilo nananašal na zid, potem na ploščici čisto na tanko potegni lepilo z zidarsko žlico.. Če je format ploščic velik (recimo 30 x 60), potem naredi ravno obratno. Z zobmi nanesi na ploščico, na zid pa čisto na tanko z gladko stranjo gladilke. To je boljše od vsakega močenja.
ker imava stenske enakega formata, tole, kar si napisal, verjetno drži? Katera gladilka je primerna?
Alea iacta est
Jaz uporabljam 12mm.
Ploscice 32,5x32,5 cm. Kaksno debelino fuge priporocate? Ploscice bodo na balkonu.
Kaksno zobato gladilko za nanos lepila naj kupim? Zob 8 mm bo v redu?
Nekaj naših izkušenj, kako smo začeli polagali ploščice. Lijak je dolg 120 cm, na sredi je ena pipa. Ploščice so 60 x 30 cm. Polagati smo začeli tako, da je prva fuga točno na sredini armature. S pipo in fugo je poravnana tudi luč nad lijakom. Bordur sicer nimamo, imamo pa mozaik v celotni širini tuša, višine pa od tal do stropa. Po tleh so ploščice 60 x 60. Začeli smo jih polagati na stiku s parketom na hodniku, tako da je lep prehod, brez razlik v višini in da so na tem delu ploščice cele, ne rezane. Za mozaik smo uporabili belo lepilo. Lepljenje mozaika na mrežici je posebno igračkanje, saj je treba vsak košček poravnati. Večje ploščice so sicer hitreje nalepljene, vendar tudi te lahko nagajajo, zato je pametno dati kakšen milimeter več lepila, da se to poravna na celotni steni. Včasih je kriva stena, včasih pa tudi ploščica. Težje je tudi izrezovanje lukenj. Običajno so ploščice debelejše, delo je težje, poskusi pa mukotrpnejši in dražji, kadar za eno luknjo uničiš več ploščic, ker na ključnem delu poči. Mozaik smo lepili z belim lepilom in ga sproti čistili. Za podometni kotliček smo vzeli ploščice, velikosti 120 x 30 cm, tako da so samo vodoravne fuge, navpičnih ni. Naj odgovorim še tistim, ki bi se polaganja keramike sami lotili. Za začetek jih položite v kleti ali na balkonu, da bo izkušnja v stanovanju vsaj vaša druga oz. tretja. Za rezanje modernih in trdih ploščic velikih formatov nabavite dražjo vodno žago, da ta ne bo crknila že pri rezanju 10. ploščice.
1 ... 20 21 22 23 24 ... 42 Pojdi na stran
