PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Ne vem kaj pomenijo prilepljene številke, ti povej kaj meri kakšen termistor in kaj pomeni "hitrost črpalke".
Seveda.
THW1: Thermistor (Flow water temp.)
THW2: Thermistor (Return water temp.)
THW5A: Thermistor (Storred water temp. - upper)
THW5B: Thermistor (Storred water temp. - lower)
TH7: Thermistor (Ambient (outdoor) temp.)
Hitrost crpalke je pa neka referencna vrednost 1 - 5 (glej graf) Trenutno nastavljena na max.
Sodec po dokumentaciji, razmisljam ce bi nastavil flow rate na manual in na max (8l/min) ?
Boljse razlage pa tezko podam, ker nisem se najbolj vesc.
kje najdete take majstre, ki še postavitve ne obvladajo.....10 let že Sašo in Telmos trobijo, da pravokotno na zid cca 30/40 cm od zida....
Kup brezveznih smeti v tej temi. Huh
Moj hibrid v decembru; 8 vreč peletov in 540kWh, strošek pa naj vsak sam izračuna, po mojem računu 129€, lansko leto december 40 vreč peletov po 4€za vrečo 160€
December: 978 kWh:
https://www.linkpicture.com/q/Screenshot...oolkit.jpg
[Slika: poraba-T-dec2021.png]
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (od okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
Poraba TČ za ogrevanje hiše dec'21: 734 kWh (~10% višja poraba kot lanska dec'21). Preračunan COP meseca dec: 3,0...najnižji po dec'2018..očitno so bili zelo neugodni pogoji za delovanje TČ Smile  )
Poraba komplet elektrike dec'21 za hišo: 1190kWh (VT 592kWh/MT 568kWh)
Leto 2021 (jan-dec) za ogrevanje hiše: 3652 kWh
Leto 2021 (jan-dec) komplet poraba el. energije za hišo: 9269 kWh (strošek 1060€ položnice z DDV)
1030 kwh december 21......na letni ravni 6600 kwh...(povprečje zadnjih 9 let 6450kwh)
To so podatki za celo bajto, po zunanjem števcu, odštevalnega števca nimam...
Greje se cca 180m2 na 21,5 do 22,5 trinajst radiatorjev stalno v funkciji, spalnice ne ogrevamo do globokega minusa....hiša KPM cca 270m2 izolacije 5+12cm okna troslojna ug 0,6 streha 25cm urse na poševninah, cca 40 nad škarjami....TČ FWHP 11 od 2012 menjan lani zgornji motor ventilatorja(140eur) ostalo bp
Poraba za december 2021, ogrevanje + sanitarna - 418 kWh
Čas delovanja kompresorja v decembru 2021 - 374h
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v decembru 2021 - 842 kWh (462VT, 380MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov samo po vremenski krivulji
Ciljna temperatura v hiši 23°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Poraba elektrike za ogrevanje in sanitarno od 1.1. - 31.12.2021 - 2499 kWh
Poraba komplet hiše za gospodinjstvo + ogrevanje od 1.1. - 31.12.2021 - 6265 kWh (3242VT, 3023MT)
Poraba TČ merjena na odštevalnem števcu.
Temperature na grafu se zajemajo vsakih 6h (0:00, 6:00: 12:00, 18:00)
12/2021
ogrevanje: 320kWh (IVT)
topla voda: 70kWh (STC)
brutto: 830kWh
skupna letna poraba el. energije (2021)
ogrevanje (brez SV): 1310kWh
brutto: 7720kWh
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
Poraba TČ IVT, za december 2021
693,5 kwh 53%,65% moči TČ
Lokacija notranjska 609 nv.
Hiša 244 m2 , ogrevanih 200m2, talno gretje tri osebe sv se greje posebej
20 cm stiropor mansarda 26 cm volna,ravni deli stropa cca 50 cm .
Temperatura 22,5-22,8 stopinj
Mojstrana 665m nadmorske in trenutno zelo malo sonca (po 2h dnevno).
NIBE F 2120+vvm s320, letošnji december malo več kot lani, 537kWh za ogrevanje in SV. 879 kWh pa poraba celotne hiše
Lokacija Sl. Bistrica, južna lega na obronkih Pohorja.
Hiša 120m2 talno - stensko ogrevanje. Pod spodnjo plato in zadnjo steno ni nič izolacije ( nisem jaz delal).
Drugače spodnja etaža grajena z 40cm wienerberger blokom in 30cm betonski zidaki. Cokel je kamnit. Dve etaži ytong 40cm in 5cm grafitni stiropor na fasadi. Mansardno del dobro izoliran. Okna 3slojna lesena.
Tč Mitsubishi ecodan 6kw. Bojler 300l.
5 članska družina, dva pubertetniki ki ne znata zapret vode in včasih oken in vrat...
Poraba za 2021 2800kwh za ogrevanje in SV.
December 2021 500kwh.
Če bo kdo vzel kot reklamo bo pač vzel...
Hiša v Prekmurju, kjer vemo, da so zime za TČ zrak voda dobesedno ubijalske.
150m2, pritličje talno, mansarda radiatorji, za današnje standarde ne ravno odlično izolirana.
NIBE F2120 je pridelal Decemberski SCOP samo za las pod 4.
Zmerjen s čem?
Porabljeni kWh  EE  za ogrevanje so edino merilo, COP, SKOP je pa blefiranje in pametovanje Tongue
1 ... 215 216 217 218 219 ... 247 Pojdi na stran
