PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Jaz sem montiral tč oktobra 2020 in imam do sedaj 5329 obratovalnih ur. Pač inverterji pozimi laufajo nonstop skoraj. Še posebej, če je slabša izolacija.
Montirana septembra 2020 ,4419 obratovalnih ur
Kaj to je vama laufalo pol leta nonstop?
Ne pol leta , leto pa  3 mesece Smile
Kakšno imate kej porabo te dni? Pri meni gre cca 37kWh, defrosti na 50 min, PV pa ne pride preko 34 stopinj na 65% (ivt Ax09). Že lani opazil, da ob visoki vlagi in cel dan okoli 0 stopinj je jedva dovolj 65%, diha na škrge...
First1, itak imam podobno situacijo kot pri tebi, pac klima TC z uparjalnikom katera ima premajhen razmak med lamelami povzroci vec defrostov, tukaj si nimamo kaj pomagat. Za tolazbo sosedov kronoterm pralni stroj za 12K€ defrosta se mnogo vec, celo pri +8C.
Pac ker smo IVT-jevci DIY mojstri stalno nekaj prckamo okoli in iscemo optimum. Nekje sem prebral da se radiatorje pripira spodaj, ce je pac potreba, storim tako in od takrat se mi povratek totalno sesuje, nikakor cez 32C, radiatorji mlacni, skratka celo noc in dan nic ni dala od sebe, mocno sumim na okvaro. Pridem iz sihta spet vse prestavim nazaj in glej ga zlomka z lahkoto tudi do 38C na 65%, tako da malo poglej okoli ce si kaj eksperimentiral...
Drugace ima nasa na novo 1,5Kw grelec v zalogovniku in se prizge samo ponoci ce Tpv pade pod 35C, do danes se je to zgodilo parkrat po 15min, tako jo lahko drzim ponoci na 53% moci kjer je se znosni hrup, pac montaza v blizini spalnice...
Poraba zadnjih 24 h -44 KW , 8 defrostov , povprečna zunanja temp. -0,2, Dolenjska-Novo mesto
FAE: to spodnje pripiranje ventila radiatorja le v primeru, da je prostir spodaj enormno toplejši od zgornjega_jaz mam tako 3 radiatorje v sredini priprte, da mansarda dobi vec toplote in nekako izenačim temperaturu: recimo v srednjih prostorih se vedno nekaj dogaja in T pobegne hitro na 24c in več, zgoraj ko  recimo do petih ni nobenega pa je le 21, tako da pri meni se to obnese....mam pa pri 0c zunanje vtok 37c....trenutno pri 2c 36,3 defrosti mi ne igrajo vloge, ker je hiša dobro izolirana...
sašo65, defrosti ti ne igrajo vloge pri notranji temperaturi,ampak imajo neko vlogo pri sami TČ in pri porabi EE.Imaš kakšen zalogovnik?
36 ali pa 37 stopinj tak TČ takoj potegne.
Ce malo ugrabim temo, meni zubadan 14 kw pri -2c vodi DV 40 in PV 32,
kar se mi izzide na 45 kwh dnevne porabe za 3x80m2 hiso na radiatorje.
Se vam zdi to primerno, ali je potrebno se kaj postoriti ?
Trenutna etazna temp je 19,5 - 20,5. (zelja je imeti kaksno stopinjo vec).
8 razlike med dv in pv je nenormalno....pri meni je kr konstantno 2
za 22c v bajti pri -2 mam izračunan vtok 37,2c
Danes sem imel pri -4 izračunan vtok 41 C. Prav tako radiatorji.
Z porabo se ne obremenjuj preveč. Poglej kako imaš nastavljeno obtočno črpalko-bolj je počasna večji je delta t, slabši je izkoristek radiatorjev, večja je zahtevana temp. obtoka.
Imaš pa relativno nizko temp. prostorov. Meni greje na 22,5 C -realno preko 23 C.
Imaš novi model Zubadana? Lahko nalepiš sliko zunanje enote?
Moc crpalke mislim da je nastavljena na 5. Lahko preverim...
Model je novi PUD-SHWM140YAA, prilagam sliko.
Mi lahko razlozis prsim, kaj mislis s tem grozna razlika ? Ne Pomeni tega da se v mojem sistemu pokuri teh 8c za gretje ?
8K razlike med PV in DV pomeni, da imaš slab pretok vode skozi radiatorje in bi z povečanjem pretoka lahko bolje izkoristil radiatorje ter zaradi tega spustil setpoint DV, s tem pa povečal COP.
Razen če govoriš o 8K takrat, ko dela 14kW pumpa na polno z dejanskimi 14kW? Potem bi bil tak deltaT še razumljiv.
Prilagam, se en posnetek stanja in sliko hitrosti crpalke.
Na -4 je zdaj 41c/35c.
Kako pa preverim ce res deluje z 14 kw ?
Hvala.
1 ... 214 215 216 217 218 ... 247 Pojdi na stran
