PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
A ne fery polet moremo imet odprta okna da se bajta segreje Smile
Zimska sezona 2020-21 za OGREVANJE HIŠE: 2373kWh oziroma 236,57€.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
JaBK, zaključili z ogrevanjem za to zimo?
Jabk ali je to celotna poraba se pravi vkljucno s sanitarno vodo? Ker tole potem ne pije "vode", ze tako pomoje ne, namrec 5. clanska druzina zbije najmanj 100eur stroma v pol leta ogrevane z TC, kje je se potem ogrevanje tako velike kvadrature na stalnih 23C....
to je pomoje zimska sezon...torej od novembra do konec februarja. dobre 60 na mesec za ogrevanje.
To je samo ogrevanje hiše, kot sem poudarila. Z ogrevanjem smo zaključili.
Za preostalo porabo (SV in STB) je do sedaj šlo slabih 1500kwh, ampak ta sezona se ni končana. Štejem od 1.9.-31.8. naslednje leto.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
[Slika: poraba_t_mar2021?async&rand=0.7696140655289281]
Poraba TČ v marcu identična lanski marčevski, COP nekaj nižji letošnji.
Poraba marec 2021 vse el. energije za objekt = TČ 416 kWh + ostalo 440kWh= 856kWh (VT:MT = 51% : 49%).
03/2021
ogrevanje: 170kWh (IVT) (sezona 2020/21: 1320kWh)
topla voda: 60kWh (STC)
brutto: 630kWh
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg Eco Vento
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku, zakurim popoldan, obvezno pa, da se pranje posuši do konca
V marcu je števec toplotne pokazal 365kWh za ogrevanje in toplo vodo. Od montaže avgusta pa do zdaj pa 2581kWh in na uč 1,5 m3 drva v kaminu. Danes pa bo zginil tudi zadnji sneg pred hišo, ga sonce ne obsije in je trmast
pri nam je pa bil Marec precej bolj mrzel napram lani (720KWh), letos (820KWh), slabo/srednje izolirano hišo iz 90ih, tri štuki, ogrevanih nekje 180m2, nova okna, 15.radiatorjev,....zame odlično sploh za stalnih 23-24C, z novo pridobljeno SE sem si pa itak omogočil brezplačno ogrevanje in celotni štrom... Big Grin
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22 stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba za TC po stevcu je 477kWh (lani 351kWh), od tega 107kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.2.
Celotna poraba od zacetka ogrevalne sezone v zacetku oktobra pa do danes, za ogrevanje hise in SV je 2910kWh. Od tega je slo za cca 600kWh. Prav tako smo v tej kurilni sezoni v kaminu skurili pol metra bukve.
V primerjavi z lansko kurilno sezono je letosnja poraba za 473kWh visja.
Na prilozenih slikah je zabelezena poraba za zadnje cetrtletje v lanskem letu in prvo cetrtletje v letosnjem letu. V oklepaju je primerjalna poraba za lansko ogrevalno sezono.
Poraba za marec 2021, ogrevanje + sanitarna - 315kWh
TČ se je v marcu vrtela 245h
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v marcu 2021 - 645kWh (331VT, 314MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov po vremenski krivulji
Temperatura v hiši 23-24°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Sicer pa so bile v marcu hladne noči, z nekaj izjemami, je bilo vsako noč pod nulo.
Poraba marec 2021 ogrevanje + SV = 662 kWh,  še ena zima mimo s stroškom ~400€
za SV in ogrevanje, odlično!
Ivt ax09, ogrevano 200m2 (hiša 290 m2), 5cm striropor fasada, 20cm SF39 pod streho, stara lesena okna le zamenjane šipe s U 1.1, savinjska regija, 4 osebe. Dosti neizoliranih balkonov in neizoliran cokel. Temp. ponoči 20, čez dan 22-23 stopinj.
Marec poraba (gretje in SV) TČ kotlovnice 438 kWh, kar je točno toliko kot lanski marec. Povprečna temperatura je bila +5,6°C, povprečna vlaga pa 75%.
Celotna poraba hiše za marec 794 kWh.
Zadnje 2 dni se TČ za potrebe ogrevanja ni več vklopila (termostatsko delovanje je zakon, sploh zdaj ko sem ga prestavil na idealno mesto).
To sezono smo zaenkrat na 2975 kWh za ogrevanje in SV, verjetno bomo še kaj pridelali prihodnji teden, ko bo spet mrzlo.
Citat: Napisal: Napisal: Napisal:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
Marec2021:
Hiša FWS, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 268kWh
(povprečje 8,6kWh/dan), TČ je delala 419h (po 13.5h/dan) oz. 56% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23.2°C, 3 osebe tuširanje, 200 l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Poraba 1.10.20-31.3.21 za ogrevanje in SV: 1912kWh
________________________________________________________________
Hiša IVT, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 482kWh
(povprečje 15,5kWh/dan), TČ je delala 468h (po 15,1h/dan) oz. 63% časa
Izvedla je 76 defrostov oz. v povprečju 2,4/dan
Bilo je 339 vklopov kompresorja oz. v povprečju 11/dan
(IVT AX-09, 300m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; ogrevano 200m2 P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2, vsi zidovi zunaj izolirani, tla kleti neizolirana), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23.5°C, 200 l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, nova 3-slojna okna)
Poraba 1.10.20-31.3.21 za ogrevanje in SV: 3120kWh
1 ... 211 212 213 214 215 ... 247 Pojdi na stran
