20.3.2023 ob 10:12 (*Zadnja sprememba objave: 20.3.2023 ob 10:25 uporabnik NičNeVem.)
Razlika v ceni med Mitsubishijem (nazivna 10kW) in Kronotermom (nazivna 9kW) ni prevelika. Daikin (8kW) je nekaj cenejši.
Beko stane 200€, Miele pa 2000€. Primerjava ni na mestu. Ne gre za to, da sprašujem o primerjavi med noname kitajcem in Kronotermom.
Vem, da bo vsaka od naštetih svoje delo opravila pravilno. Zanima me predvsem kvaliteta in čim manj težav pri uporabi.
pov/min/max temperatur za mojo lokacijo v priponki. Zunanja enota bi se nahajala na zahodu. V zadnjih 10 letih se spomnim, da je temperatura enkrat padla na par dni -20°C.
Jaz v takih dilemah v trgovini vedno vzamem "domače". Pa čeprav je vzrejeni v tujini, zaklano in razrezano pa doma.
KRONOTERM meni služi že 10 sezon, letošnji modeli so lahko samo boljši.
Drugih ne poznam.
Eno od meril je seveda razpoložljivost rezervnih delov in njihova čim hitrejša vgradnja. Mojster trdi, da Kronoterm zaradi okvare spet deluje v 24 urah.
Za Mitsubishi morda ne tako hitro, a blizu. Daikinov mojster tega vprašanja ni komentiral.
Prosi še ponudbo za ecodana 7,5 kw.
Kar se tiče servisa, za omenjene tri firme v Sloveniji ne bi smelo biti bojazni, zaradi št. prodanih črpalk, kakor tudi časovne prisotnosti na našem trgu.
Drugo je, ko nekateri sprašujejo za izkušnje za neke no name znamke črpalk, pri čemer se prvo postavlja vprašanje, kakšna je servisna mreža v ozadju.
20.3.2023 ob 11:10 (*Zadnja sprememba objave: 20.3.2023 ob 11:11 uporabnik sassapo.)
NičNeVem... Klima segmenta, kjer je Daikin daleč največ kar lahko kupiš v tem razredu, vseeno ne moreš primerjati s srednjim in višjim razredom Evropskih TČ.
Adapta lahko primerjaš, z NIBE, Viessmann, (višje serije) Alpha Inotech, Stiebel Eltron, Thermia, Dimplex, (višje serije) Templari, Oschner, Elco, Weishaupt (višje serije) in še vsaj ducat ostalih.
Vsi, ti pa tržijo tudi klima segment v svojem nižje cenovnem razredu.
Razlika je navadno samo v nalepki. Ravno Mitshubishi se trži pod največ renomiranimi znamkami kot cenejša alternativa.
Nihče ti brez vseh podatkov, želj in zahtev ne more svetovati, kaj je zate najboljša izbira.
Včasih je tudi tisto najdražje lahko za določeno situacijo in želje slabše oz. manj primerno od cenejše izbire.
Moje želje in zahteve so enostavne in enake vsem uporabnikom. Želim, da je temperatura, ki sem jo nastavil na termostatu, enaka v prostoru. Tudi to, da imajo 4 družinski člani dovolj tople vode za večerno tuširanje/kopanje. Brez filozofije in zapletov.
Če je ADAPT toplotna črpalka, ki mi lahko zagotovi naštete pogoje pri +15 in -20°C, je izbira na njej.
Raje imam ADAPT zaradi nizkega hrupa, ker sem obziren do sosedov.
NičNeVem
- ADAPT je preverjeno najtišja TČ pri nizkih temperaturah ob pravilni izbiri potrebne ogrevalne moči objekta. Je pa res, če izbere uporabnik nekoliko močnejšo TČ kot je potreba, potem tudi NE BO ZNATNO BRENČALA ob mrzlih dneh pri temp. nad -10 oC. Vse pa zavisi kje imaš zunanjo enoto in koga moti hrup (ali tebe ali soseda).
Glede serviserjev je pa situacija zelo različna (odzivnost, obljube, da bo prišel, pa razni izgovori, če ga ni; vse zavisi samo od ČLOVEKA, KI TO DELO OPRAVLJA; sem imel opravka s 3, pa bi lahko samo enemu dal oceno +5 (vsaka stranka mora to doživet v živo, eni ti še telefona ne dvignejo). Tudi ažurno razpolaganje z rezervnimi deli je zelo različno; največkrat jih nimajo na zalogi in jih naročijo pri SLO dobaviteljih TČ in dokler jih nimajo ne morejo odpraviti napake - to je zagotovo problem vseh prodajalcev-dobaviteljev TČ.
Zagotovo Adapt ni najtišja TČ, je pa med najtišjimi.
Enako ne drži, da je enako primerna za vse hiše in vse lokacije. Zagotovo je top izbira za adaptirane hiše, ni pa ravno idealna za zelo dobro izolirane novogradnje na ploskovnem ogrevanju.
Vsak resen dobavitelj ima vse ključne rezervne dele vedno na zalogi.
Kakorkoli, samo v Evropi je 30 večjih proizvajalcev toplotnih črpalk, srednjega in višjega razreda. Potem imamo še vse proizvajalce klimatskih naprav, najnižje pa še množico nizkocenovnih produktov.
Vse z namenom, da se se za vsakega, vsako hišo in vsako lokacijo najde primerna naprava.
Imamo Adapt 724 z zalogovnikom sanitarne vode (500L) in zalogovnikom za ogrevanje radiatorjev (200L). Trenutno je poletje in je vklopljeno samo segrevanje sanitarne vode, vse ostalo je na OFF. Občasno se zalogovnik segreje na tako temperaturo kot sanitarna voda. Na KT-2A upravljalni enoti nimam nikjer menija za ogrevanje zalogovnika, ta je naštiman na AUTO (režim delovanja ogrevanja je na OFF).
Strici iz Kronoterma pravijo, da se ne bi smel segrevat, naj se pozanimam z izvajalci, da niso kej narobe zvezali. Izvajalec trdi, da to ni nič takega, če se občasno zalogovnik segreje.
A se je še kdo srečal s podobno težavo glede zalogovnika?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
