PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kateri led tv do 800eur
JS90xx je vse ista serija. Oznake so samo različne za različne trge.
Jaz sem vzel tega in je še kar ok.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/mobiteli-in-naprave/televizorji/lg-55uh650v#posebna-ponudba-siol">http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik ... nudba-siol</a><!-- m -->
@lambretta
kaj pomeni "še kar ok" - katere se glavne pomanjkljivosti ?
hvala
Ma prej sem imel Samsung 48h6400 pa mi je ta mali panel sesul. Za približno isto ceno je bil boljši od lg. Lepša slika ,boljša povezljivost s tabljico.
Obvezno tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/tv-sprejemnik-samsung-ue55ju6072">https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn ... ue55ju6072</a><!-- m -->
Ga imam 2 meseca, pa je zakon. Prej imel dva LG, oba crknila po
dveh letih. Enega imam še doma če zna kdo popraviti osvetlitev panela.
Pa pri Harvey Norman, ker imajo 7 let garancije na polno vrednost. Res ga ne
smeš sam razbiti, ga pa ne amortizirajo, kar je finta pri big bang, da po 4 letih
ni vreden nič več...
Philips se pa dobri modeli začnejo pri hudo višjih cenah, ostalo je kot so opisali
kolegi. Pa obvezno 4k, saj tehnologija gre naprej, TV bo pa verjetno 10 let na
steni visel. Moj mali je športnik in vse njegove posnetke z GO PRO kamero
v 4k gledamo. Fenomenalno. Pa YT ima tudi že ogromno v 4k...
Po 10 letih mi je crknila oz. crkuje plazma LG. Včeraj nabavil ta model za 800 eurov po razrezani ceni pri Big bangu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-tv.com/led-tv/sony-kdl-55w755c/46552">http://www.moj-tv.com/led-tv/sony-kdl-55w755c/46552</a><!-- m -->
Vsi so mi svetovali Sony, ker ima najboljše barve, čeprav so mi v trgovini bili vsi tu nekje, ne glede na model oz. resolucijo.
Vseeno sem bil šokiran, kako zanič slika je v primerjavi z staro plazmo, potem, ko sem TV postavil v dnevno sobo, čeprav sem se trudil barve nastavit na vse načine.
Sony ima poleg Philipsa verjetno najbolj zanič kontrast in barve ... Sploh ta zastareli EDGE LED ... Svetovali so pa zato, ker dobijo največ % od prodaje Wink
Žal.
Drugič glej Direct LED televizorje, so veliko, veliko boljši. Ampak po kontrastu ne boš pri LED nič našel enako dobro kot plazma.
Verjetno menjava ne bi smela biti problem, še posebej če kaj doplačaš. Drugače v tem rangu 55 inc kateri imajo direkt led?
Sam sem imel v ožjem izboru tudi tega, ki pa ga ti nekako odsvetuješ.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/55pus650112-philips-586060">https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5 ... ips-586060</a><!-- m -->
Preglej LG direct LED-e, itak si že najbolj navajen na njih. Philips te bo spravil ob živce.
Saj hitro v živo opaziš kaj je direct in kaj edge:
- direct: osvetlitev je enakomerna po celotnem zaslonu, ni prehodov temno-svetlo
- edge: osvetlitev se vidi samo na robu tv zaslona in je na sredini temna
Če pa ne opaziš, pa naj ti pogledajo prodajalci, saj so zato tam.
Lesjaki Napisal:Obvezno tole:
7 let garancije je za doplačilo
Ne vem kaj si delal z lg ji da ti crkujejo :-)
Drugace imam Lg lcd eno 5 let staro in eno 1 leto in delajo normalno kot prvi dan.
Mojstri pozdravljeni.
Torej po daljšem času adaptacij stanovanja je končno prišel čas opremljanja. Seveda sem spada tudi nabava TV sprejemnika za dnevni prostor. Big Grin
Zaenkrat se najbolj nagibam k nabavi modela Philips 55pus6501/12, ki naj bi bil nek "Nov model". Pri starših v hiši je Philips model serije 6, z Ambilight in sem zadovoljen z njim. :wink:
Nabavljam model velikosti 140 cm (55`), TV bo na čisto beli steni, na nosilcu najbolj minimalno oddaljen od stene, oddaljenost od gledanja bo 4 metre. Čista stena me vleče tudi do Ambilight sistema, zaradi večjega doživetja gledanja. Tongue
Malo še kolebam glede tehle vašim komentarjev in mnenj glede današnje Philips kvalitete, tako da mi prosim svetujte in povejte še kaj več... :roll:
Kar se tiče gledanja vsebin pa je takole: Sam sem velik ljubitelj športa (športnih vsebin), žena pa ko se spravi pred TV, večinoma vglavnem zaspi. :mrgreen: Filmov ne gledava veliko.
Torej, prosim za priporočila modelov še s strani drugih znamk proizvajalcev te zabavne elektronike.
Aja, cenovni rang sem postavil nekje okoli 800€ (+/- če je potrebno)...
boljše slike na dobri povezavi kot jo ma Philips nima noben....(od 6 naprej seveda(prva številka v modelu)) uporabniški vmesnik je pa dejansko bolj bogi, povrhu tega pa še počasen, pa "zmrzne" tudi rad......Mam pa še 2009 LG (8500 takratni naj lcd/led tv leta)pa je slika za spoznanje slabša, uporabniški vmesnik pa čista 10....tako pravijo, da je še danes; Philips slika 10 vmesnik 5.....LG slika 7 vmesnik 10...Samsung vse 7...........ostalo ne poznam
Philipsov vmesnik grajajo vsi po vrsti in hvalijo sliko.
Treba pa je poudariti, da 90 % ljudi v današnjih časih uporablja TV samo kot monitor, pri čemer vmesnik ne igra neke vloge.
Vprašanje če tvoja trditev drži.....
TV je kot monitor samo v primeru sprejema TV preko STB (DVB-T, DVB-S, IP-TV) in predvajanja preko DVD. Če preskočimo DVB-T in DVB-S, ostane le IP-TV, ki pa pokriva le približno 45% gospodinjstev
Že v primeru DVB-C (kabelska TV), TV dejansko sprejema signal
In koliko jih je na DVB-C?
V mestih zagotovo veliko.....
Ne vem kako je pri tebi, za sebe pa vem, da vsaj 5 let nisem pogledal nobenega DVD, ker imam vse na računalniku, TV pa predvaja vse preko LAN. In tudi v tem primeru TV ni samo monitor........
Večina ljudi ki jih poznam so na telekomu, amisu, t2, telemachu ipd.
Mi gledamo filme iz diska. Imamo pa LG, da ne bo pomote :-)
1 ... 19 20 21 22 23 ... 63 Pojdi na stran
