PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Iz navodil:
Opozarjanje ne deluje v nočnem intervalu ogrevanja in, ko
ogrevanje ni vključeno.
Signalizacija statusa kotla na trdo kurivo
Velja za sheme od 408 do 413.
Če je to dvoje izpolnjeno, je morda kaj v povezavi s parametrom na DD2+
P1.7 (nastavitev piskača)
Privzeto je 1 (piskanje pri tipkanju). Poskusi z 2 ali 3.
Če ne gre kliči Seltron ......., morda je treba naložiti novi software
Mene zanima, ali kdo ve, koliko časa potrebujejo, da naložijo nove software.
"5 minut"!
Če pošlješ po pošti je to v praksi 1dan tja, 1 dan nazaj pa še morda en dan rezerve.
Lahko tudi osebno neseš, če si blizu (Maribor) ....
Hvala za odgovor. Bom kar po pošti poslal, sem iz drugega konca Slovenije.
Če ne "gori voda", raje počakaj konec kurilne sezone...
Še je ta verzija 3.2r5 ali majo kakšno novejšo.
Kaj pa prinašajo novejše verzije?
Mislim da je verzija +3.2 prinesla usklajeno delovanje s Selcontrolom.
Vse ostalo je več ali manj odpravljanje hroščev....
Zakaj mi WDC20 in SGC26 ne delujeta vsak na svojem PC-ju. Program je seveda Selcontrol.Če je na PC priklopljen en dela če oba ne. Vsak s svojim vmesnikom na USB.
Poskusi z novejšimi driverji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm">http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</a><!-- m -->
Lp imam vprašanje glede sheme oz. preklopa tipal. Imam po wdc20 shemo 423e in
po sgc36 245. Zdej je pa zadeva sledeča da pri kurjenju z drvmi zadeva dela pri
kurjenju z peleti pa je v obtoku kar precej vode in ne morem segreti zalogovnika.
V mislih sem imel da bi naredil nek preklop tipal T3 da bi enkrat meril tem v zalogovniku(drva)
in drugič v peč(peleti-in zapru dovod do zalogovnika) ali je to smiselno ali obstaja kaka
druga rešitev?
Hvala
dule80
nič ne razumem malo razjasni tvoje kurjenje
Itak, da gre.
Jaz sem zvezal isto tipalo na tri vire (peč na drva, zalogovnik, peč na olje, v tem prednostnem redu).
Uporabiš lahko rele, kapilarni, cevni termostat...
Treba je le vedeti, kakšno peč (peči?) imaš in na podlagi tega izbrati preklop med tipali.
Ko bi kuril na drva bi uporabljal HT in bi tipal temp. iz njih ko pa bi kuril pelete
pa nebi uporabljal HT in bi tipal temp. v peči se pravi da bi preklapljal tipalo.
Ena peč ali dve?
Ima peč (-i?) svoj termostat?
Ima peč (-i?) prostor za tipalo?
Če je ena peč, potem lahko (moraš) narediš ročni preklop, ker nihče ne more vedeti, kaj mečeš noter.
Imaš ladomat? Spet drugi sistem. Itd...
Stvar je popolnoma simpl, ko enkrat veš kaj imaš in kaj bi rad.
1 19 20 21 22 23 ... 95 Pojdi na stran
