PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
@selines: za 190mm okrogla bruna je pri Finnbar K=0,64 (če je brez izolacije).
Pri 230mm pa 0,54.
Če želiš (z 190mm bruni) imeti K=0,18 moraš dodati 150mm dodatne izolacije.
Z bruni 230mm in 150mm dodatne izolacije dobiš K=0,17.
Jaz dodatne izolacije ne bom imel, ker ne želim ravnih sten.
(Izjema bo samo stena v kuhinji, ki bo zidana zaradi štedilnika na drva.
Toplozračna peč pa bo v sredini prostora in od vseh sten oddaljena najmanj meter in pol.)
medo9 Napisal:@selines: za 190mm okrogla bruna je pri Finnbar K=0,64 (če je brez izolacije).
Pri 230mm pa 0,54.
Na tej strani, kar nekaj nazaj v isti temi je bila debata o K stene.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=106817&sid=674bc33cdc4b91d3bb5eaf6250a063bf">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... 6250a063bf</a><!-- m -->
Treba je upoštevati povprečno debelino. Ki pa je pri okroglih brunih kar veliko manjša od premera bruna. Tako, da prosim ne zavajat ostalih uporabnikov z neustreznimi podatki.
Ok, z izolacijo.
sama bruna pa ni nikakor dovolj, da bi pričakoval kakšno toplo hišo, to je tisto kar sem hotel povedat/vprašat..
Selines Napisal:Ok, z izolacijo.
Vse to je bilo že povedano. Pa na koncu je prišlo do velike razprtije.
Tako, čez palec je stena iz brun v toplotnem smislu približno ekvivalentna 5 cm stiropora.....
@klavir: zelo lepa hiša!
LP!
@mrombi: ni moj namen kogarkoli zavajati. Navedel sem podatke, ki sem jih dobil pri Finnbar, verjetno so povsem identični tudi pri Honki in ostalih proizvajalcih, ki uporabljajo enake materiale.
Podatek o K seveda ni za bruno kot takšno, temveč za steno/hišo narejeno iz takšnih brun.
Če je recimo stena iz kvadratnih/pravokotnih brun je pri debelini 180mm K=0,59., pri debelini 202mm pa K=0,53.
Sicer pa je vsa ta debata brezplodna in nepotrebna.
Tisti, ki s(m)o se odločili za finsko hišo imamo pač drugačne prioritete kot imeti "3-litrsko" hišo in sem prepričan, da nobenega ne bo prepričala nobena fizika/matematika.
"Trilitraši" pa boste že pozidali tako kot je treba.
medo9 Napisal:@mrombi: ni moj namen kogarkoli zavajati. Navedel sem podatke, ki sem jih dobil pri Finnbar, verjetno so povsem identični tudi pri Honki in ostalih proizvajalcih, ki uporabljajo enake materiale.
Zivjo,
no tukaj pa že omenjas pa bolj realne podatke. Seveda so ti podatki za steno, ne za posamezni kos.
Će vzamemo pravokotna bruna debeline 180 mm in upoštevamo , da je lamba 0,11 potem pridemo do teh podatkov.
Edini problem je, da je lamba pri meni dostopnih podatkih za les 0,12-0,14. In se kot taka tudi uporabja pri preračunih gradbene fizike.
Vseskozi opažam, da veliko podatkov od proizvajalcev je zavajujočih, ker papir prenese vse. Seveda teh podatkov nimajo proizvajalci podkrepljenih z ustreznimi certifikati.
Glede načina gradnje pa imam seveda vsak svoj način in cilj. Moj prvotni je bil tudi nekaj podobnega kot Honka, do trenutka ko sem v excelu malo preračunal izgube takega objekta. Pot naprej pa je seveda kombinacija lesa in izolacije.
mrombi Napisal:
Zivjo,
Ne razumem tvojega komentarja, saj sem že prvič napisal popolnoma iste podatke o vrednostih K.
Ne vem zakaj bi tako ugledni proizvajalci kot so Honka, Finnbar, Finlog lagali in zavajali, saj ne gre za neka šlabajzerska podjetja.
madman Napisal:
triplat Napisal:
LP!
s tem si me pa res užalil zdej, 5cm stiropora....zdej pa ti malo premisli
kaj pišeš.......
strinjam se edino s pohvalo glede hiške od klavirja,da ne bo pomote
Hm, podal je podatke na palec.
Tukaj pa je konkreten preračun.
lambda debelina k
0,04 5 0,80
0,04 6 0,67
0,04 7 0,57
medo9 Napisal:Ne razumem tvojega komentarja, saj sem že prvič napisal popolnoma iste podatke o vrednostih K.
Sj to ti skos razlagam. Lambda lesa ni 1.06 kakor je v teh podatkih za pravokotna bruna. Za okrogla pa sem ze tudi v tem postu naredil preračun. Seveda, ko delam preračun vzamem idealen les. Spoje zanemarim. se pravi realno so k še večji.
O šalabajzerskih podjetjih pa se vzdržim komentarja... Baje sem veliko lesa uporabi tudi iz območja Černobila. Res da so samo govorice. Je pa nekdo že iskal Geigerjev števec Smile Pa nočem delati panike.
Imaš vir o lambdi finskih borov ali lesa iz sosednje gmajne?
Kakšni bori rastejo v Černobilu pa ne vem.
Bom pa naredil meritve z Geigerjem, ko mi pripeljejo bruna :roll:
medo9 Napisal:Imaš vir o lambdi finskih borov ali lesa iz sosednje gmajne?
Smile
V literaturi nisem nikjer zasledil, da bi imel LES (tukaj so izvzeti derivati :lesne vlaknene plošče, ...) manj kot 0.12.
Najbolj izolativen les je balsa in temu podobni. Večja kot je teža manjšo izolativost ima (govorimo pa seveda o suhem lesu). Tako, da je tukaj smreka iz sosednje gmajne v prednosti pred borom iz Finske.
Glede Černobila pa ... tko se neki govori.... pa sj ni nujno....
mrombi Napisal:Glede Černobila pa ... tko se neki govori.... pa sj ni nujno....
Če odpreš Slovenske novice, Direkt pa še nekaj podobnega poflna, piše tam vse mogoče. Res pa ni prav nič.
Ljudje se nekaj spomnijo, ker jim je dolgčas; nekaj laži pa je namerno lansiranih.
Včasih sem o dogodkih, ki sem jim bil sam priča, slišal tako huda nakladanja, da sem se prijemal za glavo.
Včasih se prijemam za glavo tudi takrat, ko prebiram, kaj vse ljudje pisarijo na tem forumu.
Beton je za pridne, les za pametne.
Meni pa je najbolj zanimivo pri vsem tem, da so vsi udeleženci te debate že vseljeni (ali tik pred vselitvjo) v svoje "potratne brunarice" mrombi pa še zmeraj preračunava tiste lambde.... :roll:
kefig11 Napisal:Meni pa je najbolj zanimivo pri vsem tem, da so vsi udeleženci te debate že vseljeni (ali tik pred vselitvjo) v svoje "potratne brunarice" mrombi pa še zmeraj preračunava tiste lambde.... :roll:
Ne se sekirat zame. Je pa res, da sem z moji izjavami stopil na kak zulj.
Jaz sem tik pred vselitvijo ... drugače pa glej kaj imam spodaj v podpisu napisano.
Moj namen ni povzročat razprtij , ampak pač neodvisno in neobremenjeno predebatirat določene lastnosti in načine gradnje.
Jaz sem naredil razvojno pot od brunarice ala HONKA do skeletne hiše, z lesom zunaj in 26 cm izolacije. Pa seveda inštalacijska ravnina ... itd.
Moj cilj je po eni strani narediti nizkoenergijski objekt. Po drugi strani pa DOM, kakor ste se dobro tukaj izrazili nekateri.
mrombi Napisal:Moj namen ni povzročat razprtij , ampak pač neodvisno in neobremenjeno predebatirat določene lastnosti in načine gradnje.
Po parih letih bi že lahko pogruntal, da ta forum ni za resne debate. Ne moreš pričakovati neodvisne in neobremenjene debate, če pljuvaš po drugih.
Kakorkoli že... čakamo podatek o tvojih litrih Smile
kefig11 Napisal:
To je pa resna obtožba. Zdej pa , prosim, navedi kje sem koga "pljuval"?
Drugače pa je forum eden izmed bolj kvalitetnih v SLO.
Glede litrov pa sem že parkrat povedal: od 2 do 4. Zakaj? Odvisno od rešitve prezračevanja.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 192 Pojdi na stran
