Objave: 95
Teme: 17
Pridružen: Mar 2016
Še ena moja težavica...
Po projektu imam narisano 23 cm debeline estriha skupaj s ploščicami. Pri dvižno/drsni steni imam višino razšeritvenega profila pod steno 23,5 cm. Isto višino razšeritvenega profila bi sedaj naročil tudi pri vhodnih vratih. Ali bi bilo v redu, če estriharjem naročim, da zgornja višina estriha pride na 22 cm. Potem imam še 1 cm za ploščice, tistih 0,5 cm ki je viška pri razšeritvenemu profilu pa bi bilo za lepilo? Lahko pa naročim za 0,5 cm nižjo končno višino estriha ( 21,5 cm ), ampak potem me skrbi,da bom imel prevelik prag pri dvižno/drsni steni, če izberem tanjše ploščice. Glede na to, da bodo samorazlivni estrihi, verjetno tudi ne bo lepila 0,5 cm ampak manj.
Upam, da veste o čem govori in kakšna je moja dilema.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Vseeno računaj na 1,5 za talne obloge, ploščice + lepilo, praviš da imaš 23cm, estriharjem rečeš potem višino 21,5cm.
V kolikor želiš izkoristiti višino še za tistih 0,5cm jim pač rečeš za višino 22cm kot si rekel.
Seveda pa preveri vse talne obloge katere boste dali in koliko višine zasedajo in se potem odločite.
Estrihar vam pride narediti tudi "vag ris" in vam lahko tudi svetuje glede višine, seveda pa bodite pozorni v primeru, da temu ne boste dali izdelati estriha, lahko pričakujete račun za opravljeno delo izdelave "vag Ris-a", prevoz itd., sicer je brezplačen.
Kdo vam bo pa delal če ni skrivnost?
Objave: 95
Teme: 17
Pridružen: Mar 2016
Ja, saj ravno za to gre, da bi rad izkoristil še tisti 0,5 cm. Grem pa sedaj naročat vhodna vrata in bi tudi pri vratih naročil razšeritveni profil 0,5 cm višji, enako kot pri dvižno drsni steni. Bojim se samo to, da ne bi imel previsok prag v primeru, da ne računam tistih dodatnih 0,5 cm in izberem ploščice, ki so tanjše kot 1 cm.
V vsakem primeru se bom še posvetoval z estriharjem. Sicer ga nimam še za 100% izbranega. Zelo verjetno pa bodo delali Widra, kateri so mi delali tudi omete.
Objave: 71
Teme: 7
Pridružen: Jun 2008
Obnavljam starejšo hišo in imam namen stare estrihe zamenjat z novimi. V prvem nadstropju imam za tlake 7 cm prostora, višji niso možno ker so vrata za ven in za balkon že vgrajena. Tukaj notri bi rad stlačil cevi od elektro napeljave, izolacijo in talno gretje. Torej bi dal nekako takole:
- elektro cevi in izolacija Puren fal - 2 cm
- talno gretje - 2 cm
- samorazlivni estrih- 3 cm
Je ta rešitev optimalna, kakšno je vaše mnenje?
Problem se pojavi pri kopalnici, tam so cevi malo večjih dimenzij, pa še estrih je ponavadi kakšen cm nižji od ostalega. Ali je sploh možno vgraditi talno gretje?
Objave: 71
Teme: 3
Pridružen: Sep 2016
Vprašanje: Po načrtu je sestava estrihov sledeča
- EPS izolacija - 8cm
- Plošče za talno gretje 4,5cm
- estrih 5cm
- keramika/parket 1,5cm
SKUPAJ: 19cm
Dejansko pa bodo plošče za talno gretje 3cm (vključno s cevmi) - torej imamo razhajanje 1,5cm v končni višini tlaka.
Kako najbolj elegantno rešiti to zadrego - z več estriha? Z več EPSa? Ali kombinacijo obojega (+1cm EPSa in +0,5cm estriha)?
Jaz se najbolj nagibam k zadnji opciji, torej povečati EPS na 9cm in dodati 0,5cm estriha. Vprašanje pa je, ali je to dejansko najbolj pametna opcija?
Za vsak nasvet bom hvaležen.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Matej_35,
bo zadnja opcija ( Ali kombinacijo obojega (+1cm EPSa in +0,5cm estriha) primerna.
Lep pozdrav
Objave: 71
Teme: 3
Pridružen: Sep 2016
Še ena zagonetka, pri polaganju stiroporja smo ugotovili, da moramo dodatno zaščititi zračni kanal za dovod zraka za kamin.
Gre za dva 10x5cm pločevinasta kanala, enega ob drugem, obložena z izolacijo. Skupne višine 8cm. Stiropor smo polagali 5+3+2cm.
In jasno, sedaj ko daš na ta zračni kanal še 2cm EPSa se le-ta zaradi izolacije na kanalu konkretno upogne in ob večjem pritisku tudi poči. Hkrati se mi zdi pločevina kanala precej tanka in menim, da jo bo 5cm estriha konkretno posedlo.
Torej vprašanje - kako zaščititi zračni kanal iz pločevine tako, da se ne bo posedal po izdelavi estriha?
Nekaj idej in pomislekov z moje strani:
- zaščitna U kletka iz jekla (deb 5mm)
- OSB plošča 2cm z naleganjem čez 3cm stiropor (vprašanje kaj bo s to OSB ploščo čez 20 let, ko les strohni
- armirana mreža (zapigana v U) zalita z cementno malto z EPS kroglicami
Je kaj od tega pametno narediti?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
puren fal se mi zdi da je trdi, isto kot XPS, siguren pa nisem.
Za nadstropje raje daj eps do trdote 100, ker ostalo zna biti moteče, je preveč glasno zaradi trdote, v primeru da nekdo biva spodaj.
Objave: 100
Teme: 10
Pridružen: Jul 2012
Morda neumno vprašanje, pod talnim gretjem imam predvideno 10cm EPS100. Zdaj pa berem pogosto da se daja 2x po 5cm oz. marsikje sem videl da se kombinira. Torej kje je poanta in kaj naj vzamem? 1x10cm ali 2x po 5cm? A so kakšne razlike med znamkami teh EPS100tk? Hvala
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Jan 2013
Prosim za vaše mnenje oz pripombe za spodaj opisane dve varianti. Debelina izolacije bo v pritličju, kjer imamo določeno skupno višino izolacije, talno gretje in estriha nad betonsko ploščo točno 20cm
Varianta 1.
EPS Silent T1000 – 4,2 cm – toplotna prevodnost 0,036 W/(m.K)
EPS Silent T650 – 3,20 cm – toplotna prevodnost 0,036 W/(m.K)
Sistemske Plošče Eurotherm Stirotal Silent – 4,7 cm (skupne višine) – za cev premera 18 mm!
Estrih betonski – 5,50 cm
Izravnalna masa – 0,5 mm
Lepilo 0,5 mm
Ploščice 1,0 cm
Skupne višina = 19,6 cm
Varianta 2.
EPS 100 – 3,00 cm – toplotna prevodnost 0,036 W/(m.K)
Sistemske Plošče HIRSH – 5,2 cm (skupne višine) – samo za cev premera 17 mm !
Lepilo 0,5 mm
Ploščice 1,0 cm
Skupne višina = 19,9 cm
Hvala
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Na talno plosco ne bi dajal silent plosc (udarni zvok je bolj izrazit pri medetazni plosci), ampak raje npr. neo super 100 v dveh plasteh krizno - ki ima 15% nizjo toplotno prevodnost (λD = 0,031 W/(m.K)).
Izravnalna masa in lepilo posebej?
V "mojih" casih so keramicarji vse naredili zgolj z lepilom, kolikor je bilo potrebno.
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Jan 2013
@gt001
Morem pravilno opisat situacijo hiše (K+P), ki je delno podkletena, kar pomeni, da sta moja dva predloga mišljena za pritličje, nad kletno etažo, kjer so tudi bivalni prostori. Za kletno etažo trenutno še razmišljam glede izvedbe toplotne izolacije skupne višine 25cm. In še to. Pod AB ploščo debeline 25cm pa smo naredili HI - 12cm XPS, pred tem še izotek dvojno prekrivanje. Velikost hiše je - spodnji prostori oz klet 145m2, pritličje pa 155m2. V obeh etažah je predviden tudi spuščen strop. Fasada bo 20cm. Upam, da sem razumljivo opisal. Ali v tem primeru še vedno velja vaš predlog? Kako pa izvedba v kleti? Ali naj začnem z XPS + EPS (križno) ali kar z EPS100? In še to, na betonsko ploščo v kleti smo tudi zavarili izotek Fragmat P4 plus. Bojim se vode in pri materialih ne šparam. Tudi stene v zemljini smo izolirali z dvojnim prekrivanjem izoteka. Hvala za odgovor.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
Zdravo.
Bi še jaz vprašal za svoj primer, ki ga imam trenutno doma. Sem v fazi gradnje stanovanja v prvem nadstropju dvostanovanjske hiše. Med pritličjem in prvim nadstropjem je monta plošča, na to ploščo je s spodnje strani pritrjen strop spodnjega stanovanja in med tem stropom ter monta ploščo je izolacija (steklena volna). V zgornjem stanovanju je vagris nastavljen na 17 cm. Planirano je najprej 7,5 cm stiroporja, zato da bo ta v isti višini kot cevi za prezračevanje, ki so položene po tleh. Potem pride seveda zaščitna folija in na to folijo sistemska plošča za talno gretje. Ta plošča je visoka 4 cm. Torej smo zaenkrat na 11,5 cm. Ostane 5,5 cm, kakšen centimeter pa mora verjetno še ostati za zaključni sloj (keramika ipd.). Je torej 4,5 cm estriha dovolj v tem primeru, glede na to, da ga še nekaj steče v kanale sistemske plošče za talno ogrevanje?
Hvala
