PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
V 11 dneh smo porabili 339 kWh (ogrevanje 240 m2 + SV 4 osebe). Zunanja temperatura se je gibala med -21 in -6 st.C, poleg tega pa že dober teden piha severni veter.
Lokacija štajerska
TČ zemlja/voda 5kWh, 300m zemeljski kolektor, ogrevanih 150m2, poroterm 25+20 fasada, mansarda 40cm ursa sf 35, okna troslojna+ ral montaža.
februar 625 kwh (21,55kwh/dan)
poraba za ogrevanje 22 stopinj, sanitarna voda 45 stopinj, prezračevanje občasno
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 18,65 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68)
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)
december 18,94 (587)
2012
januar 21,84 (677)
februar 22,07 (640)
Februar, ogrevanje 160m2 in sanitarna voda 5 oseb, 706 kWh oziroma 24,3 kWh/dan
lp, Janez
feb12
ogrevanje in sanit H2O
VT=118 kWh
MT=689 kWh
Skupaj= 807 kWh ali 79 eur.
cca 44% več kot feb11.
max dnevna poraba 35 kWh, zunaj povprečna -10, oblačno, notri 22-23st.
skupna poraba feb12 z gospodinjstvom vred:
VT=209 kWh
MT=886 kWh
Skupaj=1.095 kWh. Prvič - odkar sem se vselil - imam mesečno porabo več kot 1000 kWh.
Lp!
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger,
Poraba za februar 2012 je 880 kwh
montazna hisa Jelovica, 14cm+14cm izolacije, 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje, TC Termotehnika, troslojna zasteklitev
poraba FEBRUAR 2012 682kw... (par kw vec kot prejsni mesec, impressed!)).
lp hudirudi
slepec Napisal:poglejte porabo pri dryfix 30,ima tako porabo kot nekateri z dobro izolacijo,malo za razmislit
V katero smer. Mene ta dryfix še kar muči? Da/ne?!
13,5m x 8,75m (zunanje mere) X 3 (tri etaže), isorast 43,75cm, streha 50 cm eps
mašinerija X2 D&W, TČ zemlja/voda cca. 3,5 kWh, talno po celi hiši.
ogrevanje 21-23C, zalogovnik 300l, sanitarna voda 42C
Štajerska, v delno senčni legi.
Od 2. nov. 2011 do 2. marca 2012 (kar vsaj glede gretja velja za celo leto):
402 kWh za gretje
450 kWh za toplo vodo
100 kWh za prezračevanje (140m3/h povprečno)
Še manjka finaliziranje izolacije na podstrešju, mašenje prehoda na streho in nastavitev nekaterih oken pri katerih mrzlo piha.
Prejšnje leto oz. (od jan. 2011 - jan. 2012) je bila poraba za gretje, hlajenje, toplo vodo in prezračevanje 2500 kWh. (izloacija podstrešja je bila le delno izvedena)
No, bom pa še jaz malo napisal, ker itak vsakega prvega v mesecu odčitam števce (držal se bom "muštra" od @tomice):
10 kWh TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45°C (4 osebe).
Hiša je klasične gradnje:
- pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja,
- klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrvanih prostorih in 8cm pri ogrevanih,
- podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja.
Lokacija pa - ja v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko Smile
2011
januar 21,29 (660)
februar 20,18 (565)
marec 17,83 (553)
april 8,90 (276)
maj 4,5 (142)
junij 1,63 (49)
julij 1,26 (39)
avgust 1,26 (39)
september 1,30 (39)
oktober 8,42 (261)
november 14,60 (438)
december 17,70 (549)
2012
januar 21,45 (665)
februar 23,72 (688)
Iz enega ekstrema v drug.
Februarja je bila dnevna poraba 22,07 kWh, marca pa za enkrat 12 kWh.
Dobro. Jaz sem na povprečnih 17, zdaj se kolektor že segreva, dobro mu je del tudi dež prejšnji teden.
Čakamo da prileze na tistih svojih/optimalnih 16 stopinj.
trenutno še zjutraj ogrejem severne prostore
in 300 litrov kombi bojler 45st
dnevna poraba cca 11kWh MTja
Hvala za podatke. Me pa zanima, ali ima vaša TČ vezan tudi zalogovnik vode in koliko litrski?
Prosil bi vas še, če lahko navedete še znamko TČ in ali je glasna notranja enota (imel bom spalnico zraven kotlovnice).
kukomah Napisal:Hvala za podatke. Me pa zanima, ali ima vaša TČ vezan tudi zalogovnik vode in koliko litrski?
Prvi del vprašanja tudi mene zanima, kajti ko zbiram ponudbe mi nekateri ponujajo zalogovnike od 300-500 litrov, nekateri pa pravijo da pri sistemu zemlja/voda zalogovnika sploh ne potrebujem...
1 ... 19 20 21 22 23 ... 56 Pojdi na stran
