PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Imam občutek, da mi na KP ne bodo znali kaj prida pomagat - zaračunali bojo že... Kaj pa tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.carina.gov.si/si/ostale_dajatve/okoljske_dajatve/odvajanje_odpadne_vode/">http://www.carina.gov.si/si/ostale_daja ... adne_vode/</a><!-- m -->
Citat:letni seštevek EO se zmanjša za 90 %, če se komunalne odpadne vode odvajajo v malo komunalno čistilno napravo, komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (plača se 10 % okoljske dajatve);
Izgleda, kot da če sploh imaš MKČN, si avtomatsko oproščen 90% dajatve; nekje drugje sem zasledil, da naj bi se plačevala razlika v odstotkih do 100 glede na učinkovitost; v mojem primeru torej 11,1%... Koliko pa je sicer te dajatve in na kak način se obračunava? Nekje v tem dokumentu piše:
Citat:Znesek okoljske dajatve na EO okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določi vlada RS s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS. Trenutni znesek okoljske dajatve na EO (enoto obremenitve) zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 EUR.
Kaj to je na leto, mesec? Je enota obremenitve oseba ali hiša?
Uf, preveč me vprašaš. Na kubik porabljene vode je to preveč, na osebo pa tudi ne gre, ker se obračun naredi po porabljeni vodi. Glede olajšave sta pa menda res dve varianti - da se plača razlika do 100%, vendar ne manj kot 10%, kot sem slišal pa je lahko še druga varianta - to so pa razredi. Za učinek čiščenja 90 ali več odstotkov plačaš 10% okoljske dajatve, če pa čistilna ne dosega tega si pa en razred nižje, kar lahko pomeni da plačaš 40% okoljske dajatve.
Bom še malo preveril.
LP,
Samojed
Evo, ker sem "ravno v tem", se zakonski pogledi na znizanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:
V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012) je potrebno za MCN pridobiti poročilo o opravljenih prvih meritvah in izvajati redni monitoring. Ce so prve in nadaljnje emisije ok, ste/smo potem upraviceni do 90% znizanja okoljske takse.
Ok, hvala. Saj tako je tudi najbolj smiselno - nič ti ne koristi ČN, če je v laboratoriju bila 99% učinkovita, ti pa jo zalivaš z varekino...
V glavnem, načeloma "moja" naprava glede tega ni nič bolj ali manj sporna od ostalih. Še vedno je na seznamu GZS in ima po zagotovilih prodajalca vsa dovoljenja.
Glede MČN se naj vam ne mudi preveč, saj vsaj po mnenju mojega sogovornika iz komunale še ni zelo učinkovite naprave, ki bi v vseh občinah zagotovile predpis in s tem pridobitev 90% olajšave pri plačilu taks. Do leta 2017 se lahko še marsikaj spremeni, predvsem pa je nekaj tudi govora o tem, da se bo za področja (vasi, kjer se ne bodo gradile čistilne naprave in jo mora vgraditi vsak posameznik) dodeljevalo sredstva na podlagi skupnega reševanja čistilnih naprav na nekem območju. Pri tem projektu bodo lahko sodelovali tudi posamezniki in s tem prišli do cenejše variante, predvsem pa do naprave, ki jo bodo občine priznavale za omenjene olajšave.
Zato: naj se vam ne mudi!
Poglej, mislim da nihče ne kupi/zmontira MČN, ker bi se mu zdelo fino, ampak zato, ker jo potrebuje, če se želi v novogradnjo preseliti. Mogoče je tud fino, če čistilno vgradiš, ko je za to čas (torej mogoče pred tlakovanjem dvorišča).
Sice pa je bilo v naših koncih (Kranj) tako, da soglasje za okoljsko olajšavo dobiš po pozitivnih meritvah, ki jih komunala opravi v svojem laboratoriju (vsaj nekaj let nazaj je bilo tako) - in v tem ne vidim nobenega problema.
O nategovanjih in tem, za kaj vse so občine, ki so denar že skasirale za izgradnjo/dogradnjo kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav, tega porabile, pa tukaj ne bi.
Problem vidim samo v takih občinah kot je naša. Sosed je hvalevredno lansko leto vgradil čistilno napravo za katero proizvajalec zagotavlja ustrezno delovanje. Komunala pa je žal s svojimi testi dokazala nasprotno. Tudi sam imam v načrtu MČN, vendar je glede na sosedove izkušnje bolje počakati morda tudi na boljšo tehnologijo, predvsem pa na čas 2017 v katerem bo tudi naša občina morala imeti seznam MČN, ki so ustrezne, ne da potem ne veš za kaj si vrgel svoj denar skozi okno.
Trenutno mi kanalizacijska cev moli iz hiše, za wc smo začasno kupili enostavnega "kemperja". Čim prej bi rad postavil vsaj nekaj, da lahko v kleti na cev nataknem školjko in stvari opravim malo bolj normalno (večji problem je za naše punce). Srčno pa upam, da bom v hiši pred 2017, ko naj bi se vse vedelo... Tudi kanalizacija pri nas v prihodnosti ni izključena!
Če nimaš nič potem MČN najbrž ni veliko dražja od 3P greznice. Tu nimaš kaj razmišljati.
Razmišljamo mi ki imamo greznice pa razkopano dvorišče. Jaz sem v greznico prebil 125 cev nakatero bom (upam da lahko) povezal nekoč do izliva iz hiše na drugi strani pa v zakopano MČN.
Mene ekomafija zaenkrat še ne bo čistilne naprave prodajala ki ne ustreza eko zahtevam.
Naslednji teden bomo tudi pri nas pokopali MCN, pa bi prosil za nasvet/mnenje:
- po projektu bi naj bila MCN locirana, kot je na sliki oznaceno z zeleno barvo.
- zaradi dolocenih logisticnih sprememb, bi MCN bila locirana, kot je oznaceno z rdeco barvo.
Zanima me, ce bo funkcioniranje odtoka, zaradi enega 45° ovinka vec, na sicer krajsi razdalji, se vedno funkcioniralo bp (ob upostevanju ustreznega padca v odtocnih ceveh) ali se lahko zadeva zakomplicira? Odtocne cevi bodo fi110.
Odtok je tako ali tako "čist", se pravi voda, tako da lahko daš tudi 180°koleno, pa bo funkcioniralo Smile
LP,
Samojed
samojed, hvala za potrditev.
malo sem bil v dvomih le, ce bi se kaksen "slon usral", ampak tega ne bo prevec - upam Smile
Ker bomo imeli v kleti, ki je popolnoma vkopana tudi WC me zanima na kakšen način se izvede oz. kašno MČN potrebuješ, da jo vkoplješ cca. 4m v zemljo. MČN bi postavil 40m od objekta, ker želim že sedaj pripraviti cevi za kasnejši priklop na javno kanalizacijo.
Prosil bi za nasvete, izkušnje,...
Samojed Napisal:Odtok je tako ali tako "čist", se pravi voda, tako da lahko daš tudi 180°koleno, pa bo funkcioniralo Smile
Mislim da se vidva nista čisto razumela........
Mar ni tu oddtok mišljen kot oddtok iz hiše, v smeri proti čistilni in ne odtok iz čistilne?
No pain, no gain.
:oops: imaš prav ja.
No, tukaj moram hitro vzeti nazaj tisto 180 stopinjsko koleno, vendar eno koleno več z 45 stopinjami ne bo naredilo težav. Odvisno od razdalje bi pa jaz nekje vmes dal en navaden T kos, ki bi ga sicer zasul, vendar lahko prav pride v primeru težav.
LP,
Samojed
1 ... 19 20 21 22 23 ... 40 Pojdi na stran
