jaz mam pa porabo komplet hiše skoraj popolnoma enako kot aprila (366 kwh / 360 kwh maj) lanski maj je bilo čez 400
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen vecino casa na 45% oz cca 200m3/h.
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba mesec JUNIJ za TC po stevcu je 50kWh, vse za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 4.2.
Celotna poraba elektrike 666kWh, od tega MT 450kWh in VT 216kWh.
Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec junij je bila +19.3 stopinje in Rh 72%.
Nekaj visja poraba celotne elektrike gre na racun strojnice od bazena, ki dela samo ponoci torej v casu MT. Po drugi strani pa je poraba TC za ogrevanje SV malenkost nizja, kot je nase mesecno povprecje, ker je dosti v uporabi zunanji solarni tus.
Oktober 2020:
Hiša 1:
Poraba TČ (gretje in SV): 125kWh
(povprečje 4,2kWh/dan)
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________
Hiša 2:
Poraba TČ (gretje in SV): 230kWh
(povprečje 7,7kWh/dan)
(IVT AX-09, 200m2 radiatorji, Tnotr.=23.5°C, 200l bojler za SV na 40-45°C, obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 20-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna)
Hiša 1:
Hiša 2:
3.11.2020 ob 13:29
Oktober poraba (gretje in SV) TČ kotlovnice 242 kWh, torej 7,8kWh/dan.
80% več kot lanski oktober. Je pa res, da smo vsi doma ves čas in porabimo več SV.
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
3.11.2020 ob 13:47
(*Zadnja sprememba objave: 3.11.2020 ob 13:49 uporabnik sisekmisek.)
Okolica NM
Hiša iz 70ih, nova troslojna okna, fasada zelo slaba (skoraj kot nič) , streha nič izolacije.
SV:38-45
Ogrevanje radiatorsko 2 štuka: 230 m2 15 radiatorjev starejši litoželezni.
TČ: CTC 622M + Ecozenith i550 Pro
Poraba Oktober vsa elektrika 975 Kw, ogrevanje in SV cca: 500 Kw (16 kwh/dan)
SV:38-45
3.11.2020 ob 14:27
pri nam pa bajta iz 80ih z malo fasade, nova okna, izolirana mansarda, mal več kot 200m2, radiatorji v tri štuke, na 380nmv in lejga zlomka za 30% večja poraba kot 2019, se pravi 363KWh samo IVT + 70KWh sanitarna TČ...
3.11.2020 ob 14:59
V oktobru porabili 100kwh v visoki tarifi in 60kwh v nizki.
Nekajkrat sem vklopil za ogrevanje, sicer pa je šlo 90% energije za SV.
2 gospodinjstvi, vode ne ogrevamo na urnike, 500L bojler na dobrih 40 stopinj C
TČ: 11kw zemlja voda (geosonda)
3.11.2020 ob 15:19
Nasa FWS 11:
- oktober 2019: 135
- oktober 2020: 221
Mamina FWS 10:
- oktober 2019: 270
- oktober 2020: 418
Letošnji je mocnejsi v obeh primerih... mora da greje!
- oktober 2019: 135
- oktober 2020: 221
Mamina FWS 10:
- oktober 2019: 270
- oktober 2020: 418
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj in pozimi sonca povprečno ene 3h
Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 21-22 stopinj, spodaj nekaj več.
Od 21.8.2020 do 30.9.2020 poraba po števcu za TČ 156kWh SV in ene 10 dni ogrevanja, poraba oktobra pa 206 kWh SV + ogrevanje (komplet hiša VT 257, MT 262 kWh)
Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator BlaubergV hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 21-22 stopinj, spodaj nekaj več.
3.11.2020 ob 20:15
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Skupna poraba za TC po stevcu je 177kWh (lani 206kWh), od tega 98kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.6.
Celotna poraba elektrike 684kWh, od tega MT 402kWh in VT 282kWh.
3.11.2020 ob 20:31
Lokacija notranjska.600.nmv
tč IVT 9kw,sv ločeno.
Ogreva se 190m/2 0d 240 22.4 /c
P+M
20 cm stiropor ,mansarda sf34 26 cm ravni del stropa še enkrat več.Talno povsod
okt.188 kwh.
Skupna poraba za ogrevanje 188kwh
Skupna poraba elektrike za okt 733kwh
VT 317 kwh
MT416 kwh
P+M
okt.188 kwh.
VT 317 kwh
MT416 kwh
3.11.2020 ob 21:37
celotna poraba el oktober 2020 450kwh nekako bi rekli pol za gospodinjstvo in pol za gretje ter SV....
torej nekaj več kot lanski oktober....
4.11.2020 ob 16:27
Poraba za Oktober, ogrevanje + sanitarna - 185kWh
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7
Temperatura v hiši 23-24°C
NEH P+M 137m2
Poraba vse elektrike za gospodinjstvo + ogrevanje (1.10 - 31.10) - 510kWh
NEH P+M 137m2
4.11.2020 ob 21:35
Oktober 2019: 153kWh.
Talno, 185m2 ogrevane površine, pritličje, mansarda. 20cm xps pod TP, 12cm eps 100 pod tlaki, 30cm na fasadi, 40cm df 39 nad mansardo ploščo, stavbno pohištvo kf500, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Logatec, Daikin Altherma 3, 8kw.
6.11.2020 ob 23:32
Zdravo,
razlika iz prejšnega meseca, ko je bilo brez TČ in v tem mececu: september 73€ elektrike - november ( TČ v obratovanju) 102€. To je samo ogrevanje hiše!
SV je na sonček ali na mojega Attacka.
Lep pozdrav
