PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
In kaj sem se "zmotil"'?
Da so TČ nateg? Big Grin ne vem sam ugibam,...
Razčisti kdaj je COP 1 pa se potem vprašaj o izkoristku. -25°C pa TČ še dela, pajade, pri -7°C počepne, mogoče tiste dvostopenjske malo kasneje in žge 3kW  24 ur , vsaj moja 9 kW brez grelcev. COP je nekaj podobnega, gumastega,  kot prevoženi km pri e-avtu z enim polnenjem sredi zime Tongue
Meni do sedaj se ni pocepnila, pa sem brez grelcev ze 4 sezone. No je bila pa zelo blizu tega, ko sem bil pameten in jo tako kot ti izklopil za 5 ur ponoci. Pac TC, sploh te poceni podimenzionirane zadeve nimas kaj izklapljat sredi zime. Ni to pec na drva ali kurilca, ko ti siba 20kW ko keks. In temperature okoli nicle in visoka vlaga je za TC, te tapoceni skoraj huje kot kaksnih -15 z nizko vlago.
zamot1
da si bolje predstavljaš kaj je COP, primer (sem sam testiral)
pa nima veze koliko je zunaj, ...
sem vklopil kalorifer nazivne moči 1700W , cel čas delovanje, segrel prostor velik 50m2 skoraj malo, ....
potem pa sem zTČ z porabo 1700W , segrel celo hišo 200mm , v istem času, na 23,5stopinj
Po dobrih 40 letih, od kar so pričele na trg prihajat toplotne črpalke, smo sedaj celo ugotovili, da delujejo.
Citat:Razčisti kdaj je COP 1 pa se potem vprašaj o izkoristku. -25°C pa TČ še dela, pajade, pri -7°C počepne
Počepne, počepne... Tiste poddim. , pa njih pametnim lastnikom, ki ponoči v mrazu dajo na off Rolleyes
https://prnt.sc/23qruta  sem med tistimi, ki se ogrevamo izključno s TČ, brez žnj... peči, kaminčkov itd. v zasedi..., 12sezij BP.
Če zmanjšam razliko diference med DV in PV (nastavljen iz zdajšnjih 6.6stC ) na 3 stC (v hujšem konst. mrazu), se grelec vklopi še redkeje.
 Lahko bi podaljšal tudi čas, ko grelec sploh vskoči...
 Ampak  ne dela tolk, kot so strašili že pred desetletjem nekateri.... z dvopropelerci (ki jih ni več ...?!).
Od skupnih 6kW, lahko prenastaviš , da dogreva z 4imi ali zgolj 2kW...
 Pri cop1 bi grelec (ogenjček na slikci...) bil na grafu cel dan , brez delovanja = vključno s kompresorjem  Exclamation   A ne zmota ? https://prnt.sc/23quqt7    Idea
V to ne dvomim da TČ delujejo, z kakšnim izkoristkom in do katerega "mraza" je pa stvar posameznika in njegovega prepričanja. Poraba kWH na mesec je edini pravi podatek, vse ostalo je bla, bla...Zakaj kWH, je najlažje denarni strošek izračunat, je pa malo odstopanja zaradi različnih cen štroma, ane
Pa še to; eni bi z DV 23°C radi ogrel prostore na 24°C Sad
Podatek o porabi v kw/h sam po sebi ni vreden nič.
Dobi pa vso vrednost s podatkom o proizvedenih kw/h toplotne energije.
Citat: Poraba kWH na mesec je edini pravi podatek, vse ostalo je bla, bla...
Bla bla.... je to:
Razčisti pa sam pri sebi...
Edini pravi podatek je kWh ? Drži.
  Je pa razlika teh... ali dela samo z grelci Idea  ali večinoma brez ali zgolj s kompresorjem  (manj zahtevnih objektov, okolja).
Primerjavo delaš pa lahko z energentom prej na objektu ob istih pogojih..., vse ostalo je zmota  Wink
Citat:Pa še to; eni bi z DV 23°C radi ogrel prostore na 24°C [Slika: sad.png]
Podobno tistim zmotam Tongue , ki ugašajo TČ ponoči..., ter pišejo o netegih.
To mene po žepu udari v kurilni sezoni, koliko je pa TČ toplotne energije prečrpala v objekt je pa malo težje izmerit ali izračunat???  brez kakih dodatnih merilnikov (kalorimetrov) malo težje,  vse kar je prišlo noter je šlo tudi ven skozi okna, toplotne mostove, zračenje ..., vmes je bilo pa v prostorih še prijetno toplo.
Eni greste po gajbo krompirja z kamionom (predimenzionirane TČ) pa še v garaži vam avto laufa pod štand gasom.
Imam 5k€ v rezervi za pokrivanje malo večje porabe štroma za ene deset let.
Uh, spet se motim.
LP od Zmote
Ja, spet se motiš oz. sploh ne vem, kaj hočeš povedat. Pravilno izbrana TČ bo lepo dela s COP>2 vsaj tam do -15°.
Očitno sklepaš nekaj glede na svoje stanje.
Kakšna okna, toplotni mostovi?? Vse kar rabiš za določit toplotno moč TČ je pretok vode pa z IR termometrom izmerit DV in PV. Priklopljena pa (moja) na mehanski Iskra števec. Zdajle je grela SV, zunaj -4° in megla. Poraba 2,7kW. Toplotna moč pred defrostom 5,8kW (COP 2,2), po defostu 6,8kW (COP 2,5). Vse tako kot mora biti in kot je bilo predhodno izračunano.
Tudi 2017 in 2018 smo se pri -17° zjutraj normalno ogrevali, brez grelcev!
Kaj hočem povedat; da je edino mesečna poraba merodajna in ko kWH preračuaš v €, pustimo razliko med različnimi ponudniki EE. V januarju napište v debato o porabi TČ koliko kWh si napraskal z TČ v decembru, pa da se vidimo kje smo.
Da nimaš slučajno fizijskega reaktorja namesto TČ, imam podobne podatke iz mojega merilnika porabe in z mojim hibridom pridem skozi z 20kWh in cca4 kg peleti na dan. Zjutraj z peleti dogrejem nočne izgube potem pa TČ dogreva čez dan do večera z lahkoto.
Tomaž vsi imamo hibride, samo ni potrebe po vklapljanju el. grelcev. Ogrevanje z TČ pa je dokazano cenejše od peletov. Pa dimnikarja prištej zraven.
Citat:
Z 23 verjetno ne , z 26-27 pa z lahkoto do -2 zunaj.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 32 Pojdi na stran
