PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Kaj imaš zrak v sistemu?
Upam, da ne.
Sem hotel po polnjenu odzracevati s TC in mi ni uspelo oz. mi 2x od ene 10ih poskusov. Crpalke sploh ne poskusa zagnati (ponavadi se pred startom crpalke slisi specificno zaporedje zvokov).
Aja, ce vklopim gretje, crpalka oz. TC deluje.
notranja enota ima na vrhu samoodzračevalni lonček (vsaj pri FW je tako)
Meni je malo "klokotalo" ko sem prvič čistil magnetni filter, vendar je po treh/štirih ogrevanjih SV nehalo; za momentalno odzračevanje pa lahko tanko žičko v luknjico lončka porineš , da pihne ven in zadeva momentalno "špila!" tako se naredil pri zadnjem čiščenju filtra...
Daikin ima tudi notri odzračevalni lonček. Sam imam potem še dodatno 2 (na dovodu, odvodu ogrevalnega tokokroga) ter še dva na razdelilcu v sobi. Torej, kar "lufterjev" Smile
Morda bi bilo pametno z neko zunanjo črpalko preveriti maksimalne možne pretoke na sistemu samem.
enmike Napisal:Ali ima ido izkušnje s funkcijo odzračevanja? Če izberem ročno (ali avtomatično) odzračevanje, dam start, se ne zgodi nič in gre zaslon v začetno stanje. Ne javi nič napake, itd. Tlak 1,6 bara.
Nadalje... notranja enota (270L, 3 fazna) ima minimalen pretok 11l/min, kar zna biti za moj sistem premalo. Ali se da kaj narediti?
Če sem pravilno razumel,ti ne štarta program prezračevanja.
Najprej izklopi oba ogrevanja.(Sanitarna in Ogrevanje)na domači strani(hiška).Šele nato v nastavitvah monterja štartaj program odzračevanja.
Hvala, to je to. Ko izklopim oboje, odzračevanje lepo dela.
telmos Napisal:Morda bi bilo pametno z neko zunanjo črpalko preveriti maksimalne možne pretoke na sistemu samem.
To res ne bi bilo slabo. Samo za to bi moral imeti eno res močno črpalko in jo priklopiti na mesto TČ (odklopiti TČ in tam priklopiti črpalko).
Zadeva je taka. Pri predpostavki 1l/min skozi najdaljšo vejo potrebujem ~20kPa. Pri 2l/min pa že ~80kPa. Kaj več pretoka ne bi rabil.
Črpalka pri 11l/min (imam 10 vej) da 65kPa, pri 25l/min pa 25kPa. Sedaj črpalka ne zmore več kot kot 13l/min (pri vseh odprtih vejah). Če zaprem kakšno krajšo, spusti dušo.
Zdravo
Imam eno vprašanje glede programske verzije za LT Daikina(EHVX08S26C9W).
Katera je zadnja »razpoložljiva« programska oprema.
Zakaj?
Sedaj vidim, da je že drugi mesec pozabil resetirati števce.
V septembru je pozabil resetirati tako porabo kakor tudi obratovalne ure (iz avg), sedaj v oktobru pa obratovalne ure (iz sep).
Imate drugi tudi takšne pozabljivce?
Kaj narediti? Je možen kakšen ročni reset...Bi nadgradnja rešila zadevo?
Thx
adtoso
Podobne težave, mesečni števec se ne resetira.
Pa števec Total kaže več kot števec Last 12 month.
Priložena slika je bila posneta 1.10.2014 ob 6:05.
Priložene datoteke
.jpg   20141001_060525.jpg (Velikost: 237,55 KB / Prenosi: 1172)
Mi kdo pojasni,kako nastaviti urnik ogrevanja.Za poizkus sem izbral Ogevanje v načinu: nadzor Temp.izhodne vode.Vremensko+urnik.
Zatika se mi ko izberem prazen urnik.Vpišem uro poleg se mi ponudi 10°C,-10°C,zamik udobnega ogrevanja,zamik varčnega ogrevanja.
Kaj izbrati in kaj sploh to pomeni?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE">http://m.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE</a><!-- m -->
Pri nadzoru temp vode (LWT control) ti bo po urnikih TČ s črpalko stalno tipala temperaturo vode, tudi če nastaviš na 18°, v tem načinu nimaš možnosti dati na urniku čisti OFF.
No, edino če se s programsko posodobitvijo to kasneje kaj spremeni.
Sivka Napisal:http://m.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE
Hvala za namig.Sem pogledal vendar tega kar rabim ni v videu.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 55 Pojdi na stran
