Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Tvoj monter :?: :oops: Kdo drug pa misliš da lahko šari po tvoji pumpi??
Ali se pri tebi dogaja tole,da se ti notranja enota zaganja in priklaplja svojo notranjo pumpo in čekira za padcem temperature v sistemu? To izgleda nekako tako da se ti prižge trikotniček za kakšne 2 -3 minute ali mogoče manj.... Potem ko vidi da je vredu se pa trikotnik ugasne. To naredi na dan ne vem kolikokokrat ...In ta proces je "nepotreben",potraten,....
Objave: 61
Teme: 4
Pridružen: Mar 2012
Notranja enota se meni vklopi samo takrat ko je potreba oz. javi sobni termostat. Tako,da tukaj ni problema. Moj potraten process je v zunanji obtocni crpalki, ki trenutno dela nonstop...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ki pa ni nujno ptrebna.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
DamjanE Napisal:Notranja enota se meni vklopi samo takrat ko je potreba oz. javi sobni termostat. Tako,da tukaj ni problema. Moj potraten process je v zunanji obtocni crpalki, ki trenutno dela nonstop...
Na ta
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Pozdravljeni!
Stvar je sledeča: sam se odločam med nakupom:
- daikin HT ,
- Rotex-om( kar je itak isto?? ali??)
- in eventualno dimplex-om ( predvsem zaradi večletne uporabe pri sosedu, ki je zelo zadovoljen).
Tu je ogromno informacij, ki so mi olajšale izbor. Imam nekaj ponudb, boljših in slabih.. Prosim za kakšna priporočila oz. ponudbe dobrih mojstrov ( na mail. ali ZS).. Tu mislim na tiste , ki so vam sistem naredili, kot se zagre . (na ključ). Aja, pa sem iz pomurja..
Hvala vam...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Najprej povej, če ogrevaš prek radiatorjev,...
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Joj seveda... Se opravičujem za pomanjkljive podatke..
Ogrevanje na radiaotorje, hiša stara 25 let, slaba izolacija (3-4 cm tremopuc, streha nič, razen na podstrešju steklena volna 5-10cm).. nova okna (plastika), 200m2....
Do sedaj ogrevano na olje, pribl. 2500 l na sezono( poleti sanitarna voda na elektriko)
Hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pri tebi pride najbolj v poštev daikin HT 11 ali identični Rotex.
Dimplex ima različne tipe, predvsem tiste za talno gretje - kolega ima verjetno talno?
Kako sedaj ogrevaš sanitarno vodo pozimi in kako poleti?
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Kolega ma ogrevanje na radiatorje... podobne karakteristike hiše kot pri meni, edino on ma malce bolje izolirano streho...
Sanitarna pri meni je pozimi na olje poleti elektrika..
Saj izbor je že dokaj jasen Se nagibam k daikinu.. Pač čakam predračun za dimplex, da bo odločitev lažja. Problem je da ne vem, koga izbrati pri daikin ponudbi... Mam enega favorita, čakam pa na vaše predloge tu na forumu...
