PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri podstavek za toplotno črpalko
Fery Napisal:Pri IVT ventilator stalno dela. So ti že napisali, da se pokadi kot iz raufnka. Od toplarne.
Mož, vsaka čast ti za vse TČ itd...
Sam marsikateri od fantičev , kot poimenuješ v svoji naglici...se ti vsaj pri sebi kdo teh posmehne, če ne javno :mrgreen:
Od večine TČ, ki normalno obratujejo se kadi..., ventilator pa pred ''kajenjem'' stoji.
Tud od gum se lohk kadi, vendar ob večini normalnih uporabnikov- nikoli.
Eni negirate nakupe dražjih TČ , bi lohk spet drugi drage gume ipd., ne ?Idea
Za podstavke vztrajam na svojih zapisih, oz. podobnih izkušnjah...
Saj sem že večkrat napisal, da je moj problem, da jo niti ne vidim, niti ne opazujem.
Postavil sem jo dva meseca nazaj, tam je in dela.
Ali ventilator vrti, ali izhodi delajo ..., to me drugi poučijo. Ki imajo več časa to opazovati.
Ne, ne več časa, ampak več zavzetosti. Ali karkoli že.
Citat:Ali ventilator vrti, ali izhodi delajo ..., to me drugi poučijo. Ki imajo več časa to opazovati.
Drži , se pogosto strinjam stabo, ne pa vedno.
Kljub temu pa večinoma vehementno trdiš marsikaj, omenjaš ''fantiče''..., ki v biti lahko več vejo o določenih stvareh...
Le čevlje sodi naj kopitar..., čeprav kovačeva kobila... je pogosto bosa :wink:
Čevlje sodi naj tisti ki jih nosi. Vsak kopitar bo itak svoje hvalil.
Energetik81 Napisal:Se pri vsaki TČ, ki sem jo videl, ventilator med defrostom stoji. Jasno, saj nima nobenega smisla izpihovat toplote v zrak, saj je potrebno ogreti le srež.
Le na koncu defrosta vsaka zavrti ventilator in naredi oblak pare. In nobnih kapljic ne odnaša, le tisti mali ostanek izhlapele vode. Velika večina ledu pa odteče v tla, saj bi bil totalen nesmisel uparjati vso vodo, če pa lahko ta brez porabe energije odteče.
Zd.
Vikip...
Trdno stanje vode je znano kot (vodni) led, plinsko stanje pa je vodna para.
Ostanke vode na uparjalniku - kapljice bi v trenutku zamrznile pri začetku ogrevanja. Led na kondezatorju je izolator , ki takoj prepreči prenos toplote na plin v kondezatorju, zato onesposobljen .
Voda izpareva v odvisnosti od tlaka. To izkoristi toplotna!!!
Toplotna po končanem ogrevanju uparjalnika z vso močjo požene ventilator.
S tem povzroči podtlak med lamelami uparjalnika.
Zmanjšan tlak je povzročil, da se je zaostala voda na uparjalniku v trenutku uparila in jo ventilator odpihne kod paro.
Zelo pomembno dejanje!! Uparjalnik se kljub mrazu posuši!!!
Po tem dejanju toplotna obrne tropotni ventil zažene kompresor in ventilator glede na potrebe ogrevanja!
Le tako izvedeno odtajanje zagotovi kvaliteten prenos toplote v uparjalniku.
Ivt in vse ostale toplotne ZV. delujejo po tem principu.
Pravo odtajanje tudi na IVT boste videli , ko bo odteklo cca 1/2l vode ali več in oblak pare.
Ne si tega želet, ker se za to porabi ZELO veliko toplote iz sistema.
Pri radiatorskem ogrevanju brez zalogovnika v radiatorje priteče voda 25c .To je že hladna in se na radiatorju ve, kdaj je odtajanje!!
lp.
No ja- hvala @hitim. Dobra in logična razlaga.
No ja, @hitim pretirava s podtlakom. Saj ventilator ni vakuumska črpalka, da bi tako znižal tlak med lamelami, da bi voda zaradi tega zavrela...
Vse kar naredi je, da prezrači uparjalnik, kjer je sloj segrete vode, ki jasno hitro izhlapi iz uparjalnika, nato pa zunaj TČ spet hitro kondenzira oz. zamrzne v ledeno meglo, ki jo vidimo ob koncu defrosta.
Isti efekt, kot ko prešvican stopiš iz savne na -10°C in se kadi od tebe.
Voda vre pri 100 stopinjah, če je tlak malo nad 1000hPa. Da bi voda zavrela pri cca. 20 stopinjah potrebujemo tlak malo nad 20hPa. Tega ta ventilator pod nobenim pogojem ni zmožen narediti. Če bi blo tako, kot je zgoraj opisano, potem bi se na uparjalniku dogajale implozije in bi zadevo slišali. Seveda bi to čez čas uničilo uparjalnik. Zakaj megla prihaja iz uparjalnika? Efekt je isti, kot pri vodi npr. rekah, jezerih, kjer vidimo zjutraj v zimskem času meglo (kondenz), katerega mora ventilator povleči iz TČ, ker bi v nasprotnem primeru takoj zaledenel na rebrih uparjalnika. Torej uparjalnik se odtaja, voda hlapi, ko pride v stik z mrzlim zrakom kondenzira in to vidimo kot meglo, ki se prikadi iz TČ. Zato najprej štarta ventilator, ki odpelje meglo oz. kondenz in šele nato kompresor.
Ventilator uparjalnik zgolj posuši s prepihom, (do neke mere) tako kot avto v avtopralnici.
Vse tudi ne vrtijo ventilatorja po končanem odtajanju, ampak počakajo da topla voda iz uparjalnika odteče. Ventilator namreč uparjalnik in s tem preostalo vodo skoraj v hipu ohladi na temp. okolice.
Kaj je bolje...?
V nobenem primeru sušenje ni popolno :wink:
Saapo:
Kaj je bolje...?
Zd!
Daleč od pralnice!!!!
V pralnici ventilator izkoristi površinsko napetost vode, jo združuje, da odteče z avta!
Avta ne suši!!!!
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Površínska napetost je pojav, da se gladina kapljevine obnaša kot prožna plošča. Posledica tega je, da se kapljevine zberejo v kapljice .
Pri toplotni!!!
Ventilator potegne hladen zrak,ter s tem povzroči pospešeno izhlapevanje in se povsem posuši uparjalnik.
Wikipe....
Parna megla:
Parna megla je zelo lokalizirana oblika megle in je posledica drsenja hladenega zraka čez veliko toplejšo površino vode ali močvirnega terena. Vodni hlapi hitro izhlapevajo in ko temperatura doseže rosišče, se pojavi kondenzacija in s tem tudi megla.
Tisti , ki komentirate se lahko sami poučite na Wikipediji, da ne flancate kr neki !!!
lp.
V bistvu ne. Sem danes laufal ven.
Po defrostu še kakih 5-10 sek toplo piha. Tako da zlahka prezrači uparjalnik.
Šele potem začne padati temperatura izhodnega zraka.
Ni glih takoj, kot sassapo pravi.
Na uparjalniku med odtaljevanjem se temperatura dvigne na 20°C. Zato tudi ventilator stoji, da uparjalnik doseze taksno temperaturo. Po koncanem odtaljevanju v kolikor se uparjalnik ne posusi v celoti se zelo kmalu vidi pasove. Po 5ih minutah se ze malenkost vidi led po pasovih. Da popolnoma posusi uparjalnik pa dvomim da uspe tudi precej drazjim crpalkam. Edino kar lahlo naredimo pri tem je da uparjalnika ne obremenimo prevec, nizja stopnja modulacije v kolikor se imamo zadostno moc.
Halo, kakšna znanstvena fantastika iz sušenja uparjalnika. Kaj pa ON/OFF, ki ima ventilator s konstantno močjo?
hitim Napisal:Saapo:
Kaj je bolje...?
Zd!
Avta ne suši!!!!
Pri toplotni!!!
Wikipe....
Parna megla:
lp.
Ma kaj filozofiraš! Vsak menda ve kako ventilator v pralnici suši avto - odpihuje vodo iz površine avtomobila. Enako sranje je pri uparjalniku TČ!
Tukaj ventilator izpiha namočen uparjalnik.
Razlika je samo v tem, da je enkrat ventilator v tlačni drugič v sesalni izvedbi.
Oba pa ne opravita svoje funkcije popolno Idea
bvs… večina malce boljših on - off TČ ima komutiran motor na ventilatorju.
Ventilator, ki se vrti konstantno, pri višjih zunanjih temp. jemlje iz zraka preveč energije, posledično je uparjanje pre-visoko COP ni idealen, kompresor je preobremenjen. Enako velja v mrazu, kjer je energije pre-malo.
Za izkoristek (COP) TČ je bolj pomembno da je inverterski ventilator kot kompresor.
saapo.
"Ma kaj filozofiraš! Vsak menda ve kako ventilator v pralnici suši avto - odpihuje vodo iz površine avtomobila. Enako sranje je pri uparjalniku TČ!
Oba pa ne opravita svoje funkcije popolno Idea"
Zd:
Vsak menda ve kako deluje....
Ne. zato je vljudno vprašal!!
Kaj se živciraš , če ni po tvoje ?
Ti tako vse veš , pa se zapikuješ v poste , ki niso namenjeni tebi.
Če se odločiš komentirati , pa daj fizikalno podprte komentarje , ne kar bla....bla..
Marsikdo si želi dobre informacije, zato je pomembno , da so prave.
Tu so sposobni ljudje , ki želijo biti poučeni tudi o toplotni in delovanju.
Ti isti so lahko na drugih področjih strokovnjaki!. Od mnogo teh sem se tudi sam poučil marsikej in rad prediram forume.
Brez zamere!!
SREČNO NOVO LETO VSEM Z ALI BREZ TOPLOTNE ČRPALKE NA ""TOPLEM""!!!
Lp.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 Pojdi na stran
