PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
Pri 10cm fasadi in 25cm mansardi se ti ni treba bati vročih tal, saj je to solidno izolirana hiša. Tla mansarde glede potrebne temp. tal in izgub nimajo veze.
Tla pritličja pa kot smo že pisali bodo vplivala le na nekaj več izgub (ki kot praviš so zaželene), na potrebno temperaturo tal pa ne bo kaj dosti vpliva. Če bo potrebno, dodaš na strop kleti ~5cm EPS.
Hvala lepa za odgovor.
Lp me zanima glede talnega gretja sem mislil v celem nadstropju poloziti samo talno gretje + radjator v kopalnici ali je boljse da dam talno samo v dnevni, kuhinji hodniku in kopalnici radjatorje pa v spalnih sobah in kopalnici? Me pa tudi zanima glede izolacije. V pritlicju je stanovanje ne zivi pa nobeden samo za pocitnice pridejo. Sem imel v mislih prvo zavariti lepenko, 5cm stiroporja, talno gretje, in 5 cm estriha. Mi lahko gdo kaj priporoca glede situacije, stiropor, debljine
Hvala
Pri meni bo stropna višina ko bo položen vinil 2,38 m.
Pa je v redu.
Pod tlaki pa je samo 2+3 cm XPS.
Pa mislim da bo toplo. Kolega ima talno in ima samo v eni plasti 3 cm XPS +tacker nekje pa sistemske in v obeh primerih je spodaj zemlja.
@mahir
če nisi na zemlji ne rabiš lepenke.
Obvezno vse talno. 5cm EPS imaš tudi dovolj posebej če si v nadstropju.
Dražje te pride če boš imel več sistemov, pa talno boš imel na nižji temperaturi.
Zanima me kako naj izvedem tla v garaži (neogrevan objekt, pasovni temelji, 21m2).
Po projektu je predvideno:
- keramika 1cm
- estrih 7 cm
- folija
- hidroizolacija
- talna plošča 10cm
---> torej 8 cm od plate do nule..
Mora biti hidroizolacija po celi plati po celem objektu ali je samo pod stenami dovolj?
Vseeno razmišljam, da bi dal kakšen cm ali 2 XPS izolacije pod estrih. Potem bi ostalo samo 5-6 cm estriha.
Koliko je minimum estriha v garaži, če bo res samo občasno parkiran avto (mogoče parkrat na leto, sicer je garaža bolj namenjena za kosilnico, kolesa ipd..)?
Za finalno oblogo me sicer sedaj mika kakšna epoksi varjanta. Koliko cm je potrebno računat za to?
Če boš dal estrih s steklenimi vlakni bo v debelini 5 cm držal tudi največji kombi.
Po celi plošči.
@mahir če že delaš in če situacija omogoča, daj talno vsepovsod, cevi za kopalniški radiator "baker" pa potegni direktno v kurilnico, ker pa ko že delaš nekaj cevi več ni tak strošek.
Ne bom ti predlagal ampak jaz sem dal talno povsod le v kurilnici ga ni, poleg tega sem razpeljal razvode za drugi dvižni vod za radiatorski sistem za vsak slučaj, ampak načeloma ni potrebe, ko bo pa denar jih pa vseeno namontiram. Bolj bistveno prav ti pa pride da za kopalnico "kopalniški radiator" cevi potegneš direktno do kurilnice v vsakem primeru, kasneje pri vezavi boš videl zakaj. Najbolje pa da si umisliš sredinski priklop ki ima standardno 5cm razmak med cevmi, seveda pa si lahko umisliš še el. grelec za taisti radiator v bližini tega pa še vtičnico seveda brez ventilov ne bo šlo sicer boš ogreval vse.
PS:Glede debeline stiropora, daj toliko kolikor je možno, ostane naj ti za min. 5cm betona če bo klasični estrih, če bo samorazlivni pa min 3-5cm. Kurilnica, garaža pa do 7cm betona vse ostalo naj bo izolacija Wink
Za garažo uporabi kak XPS in betona 5-7cm za obloge pa lahko daš tudi keramiko, pri meni se kar obnese je že nekaj časa notri in sem zadovoljen sem pa dal podolgovate sive v imitaciji lesa, izgleda super avto je pa tudi večkrat bil že notri Wink seveda je pri nas bilo 7cm samorazlivnega estriha.
@Jaco P. HI naj bo po celi plati spojena z HI pod stenami da bo krog skelnjen. Med etažami se HI "fragmat" ne daje, to se dela na delu kjer je zemljina temelj/temeljna plošča, na najnižjem delu objekta, tam je tudi najbolj pomemba izolacija, med samimi etažami je dovolj da vsaj preprečiš prenos zvoka in ne toliko sama izolacija. Vedno računaj vsaj 1,5-2cm rezerve za finalno oblogo.
Zakaj rabš ti vedno ponovit odgovore drugih k papagaj. Drugi odgovorijo kratko in jedrnato, ti pa enako stvar razdolgoveziš v komaj razumljive litanije.
Lust brigaj se zase. Kakor te berem ga ponekod tudi ti biksaš s svojimi odgovori pa se nikol ne vtikam v nobenega na tak način kot ti čudak, ker me ne briga, jasno?
Ne ponavljam za drugimi povem svoje in po svoje in vedno še kaj več in bolj podrobno če je treba. So pa včasih tudi tvoji "kratki" odgovori dostikrat nerazumljivi in nerazložljivi dovolj za ostale. Ti in tvoja "litanija" blesava.
Spet ne moreš iz svoje kože, kajneda? Izkušeni.
Torej kdo ne more iz svoje kože? kdo je pa začel? in kdo spet taisti nadaljuje? Le kdo je ta ki stlalno nekaj išče od mene? Le kdo, vprašaj se malo, maher.
Citat:kdo je pa začel?
Kdo se že pogovarja tako? Če bi napisal boš spet užaljen.
1 ... 18 19 20 21 22 23 Pojdi na stran
