PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
Nekdo je v tej debati že omenil ta problem, pa potem ni bilo odgovora, zato sprašujem še jaz:
Imam novo roombo 785 pet. Stanovanje cca 65 m2. Vsa vrata pustim odprta in si seveda želim, da mi posesa celo stanovanje. Vmes dam tudi svetilnik, ki je nastavljen na opcijo lighthouse. A kljub temu se roomba vrne na dock še preden konča, ker v določenih prostorih se samo malo sprehodi, a ne dokonča dela. Vrne se torej na dock, še preden je končala. Mislim, da ni problem v bateriji, ker tudi potem, ko se na docku napolni, ne nadaljuje. Ne razumem - morda jaz kaj naredim narobe?
Pa še nekaj: ali roombi na docku vseskozi svetijo lučke? Bi si želela, da se jo da nekako ugasnit, a tako, da se vseeno polni.
Hvala za pomoč.
Update: glede lučk sem že ugotovila *blond moment* Smile
Ja lahko si pomagaš le tako, da dokupiš svetilnike in bo več con in bo dalj v vsaki coni, glede ponovnega odhoda napolnjene Roombe nazaj na delo, pa tega ne naredi nikoli, torej ko se enkrat dockira ne gre še enkrat sama naprej .......
Glede na kvadraturo stanovanja, ki ni pre velika za standardno baterijo, pač razdelite stanovanje z svetilnikom nekako na pol, sicer pa še 1 svetilnik kupite in delite na 3 enote. Pa še to dock mora biti v prvi ali zadnji coni nikakor ne v srednji , ker bo potem eno spuščal .
Sem klicala uvoznika, pa so mi povedali, da se gre predčasno polnit verjetno zaradi tega, ker si je slabo izmerila prostore ... So mi naročili, da naj jo resetiram. Pri ponovnem čiščenju je sicer prostore nekoliko bolje očistila (tako da s tem bi lahko bila zadovoljna), a se je vseeno po cca 1 uri vrnila na dock - vmes med čiščenjem ji je torej začela utripati lučka dock in se je vrnila nazaj. Zdaj pa ne vem, ali je to storila zato, ker je tako hitro vse posesala in kao končala z delom ali pa resetiranje v bistvu ni nič pomagalo. Moje vprašanje: ali roombi v primeru, ko zazna, da je delo končano, prav tako začne utripati lučka dock? Ali pa morda kar sesa toliko časa, dokler se ne sprazni baterija? Ker v mojem primeru je baterija vsakič še ok, ko se že vrača na dock ...
Upam, da kdo razume, kaj sploh sprašujem. Rada bi pač, da roomba toliko časa hodi naokoli, da res dobro posesa celotno stanovanje. Dock je postavljen v prvem prostoru. Sedaj sploh ne nastavljam svetilnika, ampak samo dva zidova, ker bi se sicer roomba na dveh točkah zataknila ... Torej želim, da roomba teh 65 m2 posesa zgolj tako, da ji med prostori puščam odprta vrata in da zavarujem kritična predela z dvema zidovoma.
Jaz bi poizkusil zavarovati kritična predela kako drugače, z nastavljanjem kake fizične ovire na tistih dveh mestih in potem uporabil svetilnika pri prehodih med posameznimi prostori tako, da razdeliš stanovanje na cca tretjine.
Na 581 mi je po štirih letih crknila baterija. Je kdo že menjal z novejšo xLife 4500mAh baterijo? Je res potrebno nadgraditi firmware? Kako se sploh preveri verzijo?
Vnaprej hvala za pomoč!
Jonatangaleb , mi je jasno, kaj je vprašanje, odgovor je slaba baterija, sicer tako ali tako originalne baterije niso ne vem kako Ok, so bolj ko ne tak tak, razen teh x laif, kot oni imenujejo, vendar v resnici gre za debelostenske celice NIMH baterij, ki so malo bolj premium. Ne pozabite, da so preverjene neoriginalne boljše in obstajajo tudi take z 4500 mAH kapaciteto, da ne omenjam še boljših LiNMC (podvrsta LiION) z vgrajenim balanserjem in odklopnikom v sami bateriji in potem seveda roombi kasneje zmanjka municije . Koliko pa je stara original baterija ? Morda bi bilo najbolje tako, očistite roombo povsem napolnite roombo , odstranite dock (ga odklopite) in pritisnite dock ....tako, bo roomba delala do zadnjega atoma moči, jasno ker doka, ki je odklopljen ne more najti, vi pa izmerite koliko časa dela, ko javite vam točno povem resnico o vaši bateriji. Torej če on po meritvi meni, da je končal se zapelje na dock, brez lučke dock, če se pa ta pojavi pa pomeni, da je baterija že javila, da bo kmalu prazna in se zato prižge lučka dock, robot pa pač išče dock.
s3c Del odgovora zgoraj, kateri FW pa je pa obrnite roombo na glavo odstranite košek in spodaj vidite dolgo kodo , nekje na 65% kode je blok samo z 2 znaki verjetno od 04 do 07, te dve kodi povedo verzijo FW, če je 07 ali na serijah 600 celo 08, potem je zadnja, če pa je 06, je pa ena najslabših možnih, saj ta fw polni baterijo izključno na čas ne glede na notranjo upornost baterije ali gretje le te, ob enem če date v takega robota močnejšo baterijo ste naredili neumnost, saj jo bo polnil le do cca 60% moči, torej zato je pri močnejših baterijah nujna nadgradnja fw era. Sama nadgradnja traja par minut in če tudi se občasno zafleša vse skupaj sam znam rešiti zaplet, samo potem traja še nekaj minut zraven. Servisi pa načelno , če je zadeva v garanciji to naredijo zastonj, po garanciji pa kar solidno računajo .....
Pozdravljeni. Potreboval bi pomoč pri izbiri "prave" Roombe.
Torej iščem darilo za mamo. Po "tipanju" terena smo ugotovili, da bi ji najbolj prav prišla Roomba, ki bi ji malo pomagala pri hišnih opravilih.
Torej. Imamo en velik odprt prostor, ki ga sestavljajo kuhinja, jedilnica in dnevna soba in en majhen hodnik (cca 100 m2). Občasno se priplazi v hišo tudi naš pes, tako da se zna zgoditi, da bodo po tleh kakšne dlake. Imamo tudi papigo, tako da je po tleh tudi kaj peres.
Katero Roombo priporočate? Delala bo takrat, ko bomo v službi.
Hvala za pomoč.
LP Jan
Osebno glede na vse od novih če imate pretežno gladke površine 780 ali 790, če pa imate pretežno tapisom ali druge tekstilne talne obloge z nizkim tufom pa 880 ali 890. Od rabljenih starejših modelov pa le 581 ali 560, skratka mora podpirati tudi svetilnike pri vaši kvadraturi.
Hvala za odgovor.
Naročil sem 786 PET xlife. Bomo videli, kako se bo obnesel Smile
Pozdravljeni.
Zanima me če ima kdo izkušnje z robotskim čistilcem Braava,ter kater model priporočate? Hvala,LP
Ja , z eno besedo beži od njega ....... predstavljaj si eno krpo navlaženo ki se vozi okoli ......
Irobot je firmo Mint kupil samo zato, da je prišel do tehnologije nadzora prostora ..., sami roboti so pa žalost.
Če mene vprašaš Scoobo 385 , 390 ali celo novo 400 serija edina prava ....
Hvala za mnenje.
Če prav razumem pri Scoobo 400 ne potrebuješ potem navadnega Irobot-a? Je vse v enem ali bolje kupiti IRobot in brisati na roke?
Blaž
Scooba je samo za uporabo ob Roombi, za samostojno ne gre. Vseeno poznavalci bolj prisegajo na serijo 300 ( 385 - 390) , kot na 400, ki ima novo zasnovo in precej težav sama z sabo. BTW tudi pri meni se kaka obnovljena dobi .... tudi Roomba.
Torej Scooba je samo pomivalec in nima prostora za prah in smeti, oziroma ga ima zelo malo, zato mora najprej Roomba svoje narediti, potem pa šele Scooba, ki dela tudi na povsem drug način - ne zapelje na tepih, ne gre čez noben prag itd .....
Torej če Roombe še nimaš kupi najprej to, za gladke površine odsvetujem modele z 2 gumijastimi krtačami ( serija 800 in 900), Torej vzemi od 500 - do 700 model.
Hvala za informacije. Sprašujem zato ker je neka akcija sedaj na uradni strani iRobot.
Blaž
1 ... 18 19 20 21 22 ... 42 Pojdi na stran
