Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ne verjamem, po mojem mnenju precej teh lidl/hofer izdelkov po videzu kopira bolj znane zadeve in računa točno na tako razmišljanje, kot je tvoje.
Lp, furbo
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
S tistimi hofer "manj profi" za cca 50 eur imam dokaj dobre izkušnje , kako bo stem pa ne vem , zna bit zanimiva mašina
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
vprašam: ima kdo to_za 39€ preko OMV-ja + točke.....ne, da rabim, ampak...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/vrtalniki-in-vijacniki/akumulatorski-izvijac-bosch-ixo-v">http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... osch-ixo-v</a><!-- m -->
Objave: 136
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
Pred 10:oo nisem uspel do trgo ine, potem pa je bila 0 v treh oltrgovinah v okolici. Bo treba it čez mejo pogledat...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
150 EUr + prevozi + čas + ... Mislim da za ta denar dobiš že profi zadeve...
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/vrtalniki/baterijski-vrtalnik-hitachi-100-delni-kit-kovcek-1302264023.html?aclct=1450726605">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1450726605</a><!-- m -->
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Da ne odpiram nove teme...
Imam mašino Black & Decker akumulatorski udarni vrtalnik EGBL188KB. Problem je, da pri vrtanju v beton in včasih tudi v železo glava popusti sveder in sveder se ne vrti skupaj z glavo. Na servisu so menjali glavo ampak ni nič bolje.
Glede na to, da ima Makita dobre glave, bi zamenjal glavo z Makita ali kakšnim drugim proizvajalcem. Ali pašejo glave od Makite na EGBL188KB? Mogoče kak drug predlog?
Hvala za odgovore.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ima kdo tega:
[url]httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/16985620/akumulatorski-vrtalnik[/url]
Kakšne so izkušnje z RYOBI?
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Če je isti kot on iz tavelikega kompleta potem ga imata dva soseda =) Mašinca kar solidna.
Bolj žalostno pri tem kompletu je 3 urni polnilec, ko ima pa že vsaka lidl mašina zraven pol ali vsaj enournega. Pa po možnosti da so še kje našli 1.3Ah baterije.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Navora je dovolj. Takšnega polnilca in baterij bi se pa vseeno izogibal, ker smo leta 2016 in imajo že vse mašince iz lidla za enourni polnilec.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Saj vem, 3 ure je kar neka doba, ni pa kriza. Za okoli 50 lukenj izvrtat in kaj privit v enem kosu pa tudi verjetno ne pobere obeh baterij. Si bom vzel čas in preiskal cene po komponentah ( isti vrtalni/vijačni model, dve bateriji 1.3 ali 1.5Ah, ki že ima prikazovalnik kapacitete baterije in hitri polnilec). Sploh, ko sem še danes videl ryobi kotni baterijski brusilnik, ki bi ga tudi občasno rabil na terenu in deluje na iste baterije.
