PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Če bi rad s klimo tudi hladil zgornje nadstropje, je po mojem edino smiselno, da nabaviš še eno podobno klimo in jo montiraš na vrhu stopnišča. Hladen zrak ima namreč večjo specifično težo in bo za razliko od toplega zraka vedno potoval navzdol. Če pa nameravaš klimo uporabljati zgolj za ogrevanje, potem lahko drugo klimo montiraš tudi na sredino stopnišča, zaradi fizike po mojem s še eno klimo na tem mestu ne boš imel težav ogreti zgornjega nadstropja. Na vsak način se ti splača imeti za vsako nadstropje svojo klimo, čeprav bi lahko zaradi razmeroma majhne kvadrature že iz hodnika v pritličju ogreval tudi zgornja prostora, bi bila pa zelo verjetno v tem primeru dnevna soba slabše ogreta.
Jaz ti predlagam, da daš eno klimo direktno v dnevno sobo, saj praviš, da je to najbolj mrzel prostor v hiši. Praviloma je vedno najbolje imeti vir gretja neposredno v prostoru, ki ga želiš ogrevati, posredno ogrevanje je zmeraj večji ali manjši kompromis, odvisno od situacije. Wink Za sobi v nadstropju pa montiraj eno klimo na vrhu stopnišča, da ti bo poleti koristila še za hlajenje zgornjih prostorov. Če želiš udobno gretje in hlajenje, po mojem boljše opcije od predlagane nimaš, sploh glede na to, da si eno klimo že nabavil. Smile
Hman Napisal:Verjamem ja, ampak meni je "všečnost" čist zadnja skrb, mene bolj zanima "racionalna odločitev" in seveda uporaba!
Hvala
Če daš za klimo jurja boš menda vzel tisto, ki se ti bolj dopade. Tehnično so pa tako vse enake ne glede kaj gor piše.
ps. ne moreš pa primerjat različnih v različnih cenovnih razredih :wink:
Ja to pa že mogoče ja...
Skratka, ena FD je že doma, druga bo pa tud verjetno že v torek, zdej bomo pa jeseni vidli kako bo grelo, in pa že kmalu kako hladilo...
Jaz mislim oz. upam da s tem modelom nisem "brcnil v temo" in da se bo zadeva obnesla in če bo res tako pride naslednje leto verjetno še ena za kuhinjo in hodnik, pol bodo pa drva še le izjema in ne pravilo!
Eno vprašanje...
A je za klimo za ogrevanje tud možno pridobiti nepovratna sredstva, al ne?
Hvala.
za TČ zrak zrak se ne bobi subvencije -žal.
No sej ni panike, vprašat pač ni greh...
Hvala
Da še jaz malo zamorim tukaj. Smile Upam da bom dobil kakšen nasvet, ker tole z kurilnim oljem je že preveč.
Problem je še ta ker je peč za centralno (ne preveč nova) precej daleč in zaradi te razdalje je kar izguba velika.
Zdaj nazadnje ko mi je olja zmanjkal, sem se raje odločil zapraviti denar za bojler in konec zime preživeti z električnimi radiatorji.
Toplotna črpalka je trenutno predraga in nimam toliko denarja, zato razmišljam o inverterski klimi. Najbrž bo treba kupiti dve....
Stanujem v večstanovanjski hiši. Takole zgleda
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20623904/svasta/20623904_zunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924_20623904/svasta/20623904_z.jpg">http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924 ... 3904_z.jpg</a><!-- m -->
Sicer brez kletnih prostorov. Nad dnevno in spalnico so tudi prostori, ostalo je prizidek brez masarde.
Vse je spodobno izolirano (8cm stiropor) Tudi betonska plošča prizidka.
Vogal kopalnice točno kaže na sever. Del kopalnice meji z garažo. Nadstrešek prizidka (nad garažo) je kar precejšnji in tudi primeren za zunanjo enoto klime. Edino je mogoče problem ker je to severna stran in precej piha s te strani.
Tudi prostor nad teraso na drugi strani je super za montažo zunanje enote.
Imam pa še en problem.
Edina možnost da nekaj kupim na obroke je v Merkator Tehniki. Trenutno imajo dva modela.
Gorenje KAS 35
Vivax ACP-12CH35GECI
Maja baje bodo imeli še več izbire.
Moje vprašanje je, ali so te klime v redu .....zanesljivost, učinkovitost, poraba ...?
In, kam naj postavim te dve klimi da bo ogrevanje učinkovito?
Jaz sem razmišljal da bi eno dal tam kjer se nahaja TV, in eno točno iznad lijaka v kopalnici.
Lepo prosim za kakšen nasvet. :wink:
Moje laično mnenje je takšno, da je nakup teh dveh "mašin" (skoraj) stran vržen denar, lahko pa da se motim.......
Sem biu nmal nazaj v podobni situaciji kot ti, pa sem se odloču, da vložim x2 za klime, pa sem 99.99999% da je bila odločitev pravilna.
Bo še pa kdo kaj več povedal in bolj utemeljil vse skupaj..telmos, sassapo??
P.S.: na obroke dajo tudi drugje, razen če je tvoja edina varijanta, kaj že imajo....merkator pika al kaj že?
Ja, če sem prav razumel ženo, je to fora... ta kartica, al....kaj pa vem :?
Pa daj malo laično povej kaj si kupil, kam si postavil notranjo in kam zunanjo enoto? Kako se obnese ogrevanje?
Mogoče imaš kakšen načrt stanovanja...?
Jaz sem malo skeptičen. Najbolj zaradi vetrolova, dveh sob in spalnice... :|
A se bodo ti prostori dovolj ogreli? To da bo treba imeti vrata odprta mi je jasno.
Malo me moti edino vetrolov. Tam bom mogu najbrž še kakšen dodaten radiatorček naštimat... :? da bi tista vrata imel zaprta, ker prav zato imamo vetrolov.
Hvala za tvoj komentar :wink:
Zanimivo! Preden sem prebral do konca sem tudi sam imel v mislih natanko ti dve lokaciji Big Grin ups, eno nad rožo, da pihne proti spalnici in otroški
Omenjeni klimi so bolj slaba izbira, je bolje da vzameš kaj rabljenega in ta pravega. Vsaka 5 let stara ornk klima je boljša za gretje od teh dveh.
Hmm ...nad rožo ne bo šlo. Med oknom in stropom je 30 cm. Med steno in oknom je 40 cm :?
Da bi bila nad televizijo pa ni v redu?
To, da pihanje lahko usmerjamo gor ali dol vem. Ali je možno smer pihanja usmeriti tudi levo in desno?
Jaooo ....se mi je zdelo to z klimam. Celo življenje že dopovedujem ženi da je poceni najdražje! Smile
Ne morem reči da mi ne uspeva, ker jaz sem tudi trmast in se držim tega. Raje nič ne kupim, kot da bi kupoval poceni ....ponavadi je to vržen denar, ne glede na to kaj kupuješ. :?
Kje potem še vprašat po boljših klimah, ampak z možnostjo obročnega plačevanja?
Hvala! :wink:
Nad rožo je premalo prostora, pa še pihalo bo v sedežno. Sploh za hlajenje je to slaba pozicija.
Eno montiraj nad vrata v dnevno sobo. Brezskrbi, zrak bo krožil, da bosta topli (poleti hladni) zagotovo še kuhinja in spalnica. Za otroško sobo pa je vprašanje, če bo dovolj toplote.
Kopalnica in ostali prostori bodo problem, ker so volumni prostorov premajhni in se ti bo klima ugašala, ker se ti bo topel zrak povsod zabijal.
Kupi tisto za dnevno sobo, malo opazuj kako deluje, drugo pa zmontiraj kasneje.
Ne šparaj in bodi pozoren, da ima naprava tedenski timer.
Glede na pozicijo otroške in spalnice ...a nimata obe sobi enake možnosti?
Ne vidim razloga zakaj bi spalnica dobila več toplote?
Nad vrati je super opcija, če to res drži kar praviš... Smile
Ugašala? A termostat je v tej notranji enoti?
A ni možno dobiti kakšen brezžični in ga dati nekam (v hodnik recimo) da se ne bi ugašala?
Tole z tedenskim tajmerom pa ne razumem? Pri meni so vsi dnevi enaki, in tudi če bi imel tedenskega, bi vse dneve v tednu imel enako programirane.
Pa ....a bi kdo(če se ne motim, vas je prodajalcev in monterjev kar nekaj tukaj) meni konkretno predlagal kaj naj kupim glede na tisti načrt zgoraj? Lahko tudi na mejl <!-- e --><a href="mailto:anto.jerkovic@gmail.com">anto.jerkovic@gmail.com</a><!-- e -->
Stanovanje je drugač na Jesenicah.
Še kakšnih pet mesecev imam čas in bom najbrž mogu nekaj prišparat ...če ne bo šlo na obroke Sad
Zakaj tele multisisteme odsvetujete? Sem kar precej tega prebral, in mislim da nisem dojel zakaj to ni dobro?
Se mi zdi da bi pri meni to še posebej bilo primerno, ampak če strokovnjaki to odsvetujete, pa nimam nemena nasprotovat... :?
Hvala še enkrat za vašo prijaznost in pomoč :wink:
Moje laično kupovanje, hehe
Takole sm jaz nardil:
Veliko premišljeval in se veeelikoooo posvetoval... Ampak pri meni je problem razporeditev prostorov, ker sva hišo dobila in ne sama gradila (do gradnje nove še pa pridemo). Ojej, nakup je bila kr zmešnjava, ker sem od dveh klim za 400 EUR po komadu prišel na 3 klime po, uf velik več. Zakaj? Ker sem tudi jaz tip človeka ki se držim načela da "nisem tako bogat, da bi kupoval poceni", kot si že sam napisal...orng al pa nič!
Nabavil sem:
1. - 1x Mitsubishi FD25VA (gretje kuhinje in kopalnice-najtoplejši del bajte),
2. - 1x Mitsubishi FD25VABH (gretje in hlajenje mansarde),
3. - 1x Mitsubishi FH25VEHZ (gretje devne sobe in predprostor najhladnejši del bajte).
Kje bo pa kaj montirano ti bom še pa sporočil ko bo, razen zuananja enota kuhinjskega ogrevnja bo definitivno v notranjem prostoru hiše (mogoče tudi vse 3) je še pa tukaj podstrešje ki ima površino 3/4 cele hiše in zračeno že skor preveč, no bomo vidl ko pridejo "mojstri".
Zdej takole je, plan je biu najprej 2x "micka" za 400 EUR, ampak kot že povedano, je to (baje, pa verjamem) bolj "polizdelek". Nato pa sem našel v GA trgovini FD25VA model za 800 EUR (greje do -15 in COP 5,25 itd itd) in imel namen kupiti dve (dnevna in mansarda). No potem sem pa klical podjetje, ki so res strokovnjaki na tem področju (da ne bom kršil kakšnih pravil foruma ne bom tukaj pisal kam, razen če lahko...) in so mi poslali ponudbo za klimo FD25VABH za 900 EUR z montažo, pa so me "vrgli čist iz tira", pa sem se odločil da kr letos rešim komplet problematiko ogrevanja in kupim še eno za kuhinjo+hodnik in sem naročil še model FH25VEHZ (ker "prejšnjih modelov" pač na žalost ni več za dobit - VABH).
FD25VA bo zunanja enota montirana v notranjem prostoru hiše ki je zeloo zračen (klet ki je ima 30m2 in 6m višine) in v najhujšem mrazu temp. ne pade pod -7 max, to je bilo samo 1x ko je bilo zunaj -21. Ostali dve pa tako grejejo do -25 zun. temp. tak da.....
Zdej pa takole. Vse tri klime z montažo so me prišle (me bodo) manj kot 2800 EUR z montažo z računom in garancijo seveda... Je denar, itak, ampak nihče ni bil niti približno tako ugoden, pa če hočeš met pač morš dat, j*ebat ga Big Grin
Bodo pa zmontirane takoj po praznikih oz. 2. aprila, no kak dan kasnej, ker 2. aprila je ogled kje in kako bo zmontirano, nato pa montaža.
Še majo pa v Gorici v GA-ju eno FD25VA (dajo tudi na 12 obrokov mislim da na več načinov-tudi z american express kartico), v Kopru je ni več, iz kočevja sem jo pa jaz "ukradel"), ampak iz Gorice je ne morejo poslat ker je razstavljena v salonu in ni več embalaže, žal....
Kako se bodo pa obnesle....hja, zagotovilo je da TOP, ker drgač so oblubli da jih pridejo odmontirat in vrnejo denar, pa glede na to da so vidl (oz. so dojel) da se mi zna "odpelat" to tudi verjamem, bom pa seveda poročal, nč bat...Madona sem se razpisal hehe
P.S.: So pa tudi meni vsi odsvetovali multisplit varijanto...
For Napisal:Glede na pozicijo otroške in spalnice ...a nimata obe sobi enake možnosti?
Ne bo dobila več toplote, ampak potrebuješ v njej nižjo T kot v otroški.
Drži.
Ja. Topel zrak gre pod strop, posebej v majhnih prostorih, kjer nima kje krožiti in klima se izklopi.
FD VABH npr. nima tedenskega timerja in moraš vsak za vklop/izklop ročno drmat daljinca. Zoprno, sploh v prehodnem obdobju.
1 ... 18 19 20 21 22 ... 146 Pojdi na stran
