PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Pohištvo vodna postelja
Doma razmišljamo o nakupu vodne postelje. A nam lahko kdo pove na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu vodne postelje? Ali drži kot je nekdo napisal da ni razlik pri vodnih posteljah in je nesmiselno plačati več?
Ste kupili vodno posteljo? Katero, ste zadovoljni? Tudi midva z ženo razmišljama o nakupu, pa bi prav prišla kaka sveža izkušnja.
Kaj pa te zanima, kar ni tukaj na 20 straneh še napisano?
Sem prebral celo temo. Te dni grema na sejem, da vidima v živo.
Glede odgovora sem se nekako nadejal, kaj je trenutno "best buy".
Nekako sem dobil občutek, da je to internetni nakup iz Aquabed, katere izdelke trži tudi Danaja.
Včasih jih ni..., ne trdim pa, da z leti niso spremenili politike...
Sicer pa obstaja tel., mail, ali v živo...Pri Danaji sem dobil zelo dober očutek, leta nazaj..., čeprav sem nato zaupal večjim in dlje na trgu. Se pa gospa iz Danaje vedno posveti in priporoča dobro, čeprav se ne odločiš za njih,
Danes bi se odločil podobno zadnjemu vpisu..., definitivno pa še vedno za vodno!
Pri 49ih, me ni še nobena postla tko prepričala, v uporabi 11let .
Menjal jedro (že pisal) tud ženino se je ''zgužvalo'' vkup, pa je zaenkrat ne moti...
lahko samo pohvalim vodno posteljo. Smo dali ob vselitvi i ni bilo kakih problemov s privajanjem in če nas je kdo vprašal kaj nam je v celi hiši po vselitvi najbolj všeč stvar smo vedno rekli vodna postleja. Če mal parafraziram proizvajlce avto pnevmatk "je edini stik avta s podalgo" je postelja pogosto najdaljši stik s stanovanjem ali hišo.
Ni pa spet da bi ostala ležišča v nič dajajl, kadar prespim na navadni postleji pa me tudi ne moti, je pa res med glavnimi prednostmi da je pozimi vedno toplo.
mi imamo vodno posteljo doma že cca. 10let od optimo in sem zelo zadovoljen.. glede udobja, čistoče,....
je dimenzija 180 x 200cm.
pomembno je da sta v postelji pri tej dimneziji 2 jedra...
Mogoče še nasvet ob nakupu, če niste ravno palčki po velikosti raje kupite čimvečjo pa čimdaljšo posteljo..npr 220 x 200, ker imajo vse kar debel rob in se zmanjša vodni del - zato bolje kupit večjih dimenzij kot pa bi kupovali navadno
Par dni nazaj so mi pripeljali vodno posteljo, sem vzel 200x200, zaenkrat (decembra) spima na 26 oz 27 stopinjah in nama to odgovarja, temperatura v sobi je 19 Celzija, več ne rabima. Večji problem kot uravnavanje toplote me matra valovanje in sicer je to precej bolj opazno, kot je bilo na sejmu ali v salonu prodajalca. Tam se mi je zdelo, da valovanja kljub temu da ravno tako niso imeli
nekega posebnega topperja sploh ni bilo, tu pa imam občutek, ko da jaham meterske valove. Kaj to pomeni, da je postelja premehka? Mislim da je rekel da mi bodo vlili 290 litrov v eno jedro (Lectus), sam sem dodal že 3litre, ni neke razlike. Na momente imam filing da gre morda bolj za neke ogromne zračne mehurje, ne male mehurčke. Tudi te načeloma spihamo ven, ampak valovanje ne jenja. Kakšna ideja?
Sicer ko se enkrat uležem in najdem ustrezen položaj je vse ok, je mirno, ampak problem se je obračat, moj "ugrez" je verjetno prevelik (93kg), kar vse skupaj otežuje. Žena pri 60kg spi odlično..
Vstajanje je cool, sem vzel 10cm višji ukvir in nimam problemov.
Kako dušenje postelje ste naročli in kaj dobili ?
O tem sem že pisal... (str.7). Z polnitvijo vode+ - ne boste veliko rešili pri dušenju valovanja.Le to je odvisno od stopnje dušenja jedra (števila dušilcev).
Sam sem sprva tud zahteval najvišjo , zdaj sem na nuli- brez dušllcev. Bi pa, če bi se pokazala potreba po menjavi, sprobal nekaj vmes .
Meni mi naše full dušenje ustreza. Ne maram preveč valovati. Če preveč valoviš imaš pač premalo dušenja v jedrih.
StorM Napisal:Par dni nazaj so mi pripeljali vodno posteljo, sem vzel 200x200, zaenkrat (decembra) spima na 26 oz 27 stopinjah in nama to odgovarja, temperatura v sobi je 19 Celzija, več ne rabima. Večji problem kot uravnavanje toplote me matra valovanje in sicer je to precej bolj opazno, kot je bilo na sejmu ali v salonu prodajalca. Tam se mi je zdelo, da valovanja kljub temu da ravno tako niso imeli
Imam nekaj vprašanj zate.
Tudi midva z ženo nameravava kupiti vodno posteljo in imava približno enako kilogramov kot vidva.
Na kaj morava biti pozorna pri nakupu vodne postelje oziroma če lahko opišeš kako spiš po nekaj mesecih uporabe?
Kakšno je vaše mnenje o <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodnepostelje.net">http://www.vodnepostelje.net</a><!-- m -->
Cenovno so dokaj ugodni ne bi pa rad kupil mačka v žaklju.
Imam jo šest let.
Brez pripomb! Prevleko sem dokupila eno malo dražjo. Menda je bila 100 eur.....
Naj povem, da sva z ženo v tem času kupila vodno posteljo in ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Nama je žal da se nisva že prej odločila zanjo.
1 ... 18 19 20 21 22 Pojdi na stran
