Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Tudi jaz bi rabil ključ elektro omarice (območje Elektro Ljubljana) - stare cca. 40 let. Omarica je na hodniku v večstanovanjski hiši, nad števci (vendar je tisti del zaklenjen). Bi pa moral le glavno varovalko toliko vreči ven, da se bo lahko priključil novi kabel na novo varovalko v moji omarici v stanovanju. Mi lahko kdo da pove, kje je možno dobiti ključ - seveda plačam € (info lahko tudi na ZS). Hvala.
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Če imaš vsaj malo ročnih spretnosti to z lahkoto narediš pod štromom, sicer pa ti to naredi vsak pravi štromar.
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Jah no, seveda ne bi sam saril po omaricah, ampak usposobljena oseba. Problem je, ker kljuca od omaric obmocja Elektro Ljubljana nima. In zaradi tega bi ga rabil.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
harman:
saj ce glavno stikalo v.tvoji omarici da na off lahko malo praskas po svojih varovalkah.
Je pa res da je bolj elegantno pancerke odaravfat oziroma ven potegnit.
Kljuca nimam
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Ko kupujete novo omarico, požagajte spodnji tečaj na vratih in potem izvijač ni več problem. Vrata padejo ven kot keks.
Takšno dejanje je seveda kaznivo in se (včasih) ustrezno sankcionira.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Mater koplicirate in izumljate toplo vodo
Če rabite ključ in ne mislite početi nič nelegalnega lepo telefon poklicat ustrezno elektro podjetje povprašat kdo je rajonski ga prijazno pobarat ali bi lahko takrat pa takrat zadevo odklenil ker bi ta in ta mojster to in to počel in je!
Meni niso rekli NE je pa res da ni priletel čez pol ure je treba malo uskladit termin se razume
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Ponavad lokalni štromarji tud mal "fušajo", pa se tud omarca odpre, pa skoraj uradno je....
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
za kateri rajon se gre lp aljoša
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Za območje Elektro Ljubljana.
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Če koga zanima je mogoče belo plastično zunanjo fasadno električno omarico (vgrajena pred cca. 25 -30 leti) od elektra, normalno odpreti brez unikatnega ključa.
In sicer se na nasprotni strani ključavnice pri pantih normalno z roko vpogne vrata navzven in zgornji pant pade ven iz okvirja. Enako jo potem vstavite nazaj noter. Paziti morate samo da ne vpognete preveč, ker bi lahko počili zgornje stekelce kjer se preveri števec. Pa tudi če bi ga počili ni problema zadeve popraviti saj je stekelce samo vstavljeno v privijačen ovirček (steklar odreže stekelce in vi ga vstavite).
Skratka sam sem moral zamenjat pancerko. Nekajsekundno popravilo vredno 5 € (cena nove pancerke). V primeru klica na elektro cena popravila vsaj 20 €, urgentno med vikendom ali ponoči pa najbrž še več.... Za menjavo pancerke potrebujete še posebno držalo pancerke, saj se jo menja pod tokom. Bohvar kaj prijet z roko ker vas lahko ubije.
Okvarjeno pancerko sem izmed treh našel in preveril s Phasenprüferjem v spodnjem delu omarice, pokrito z leseno desko.
Upam da ne bo prišlo do kakšnih zlorab in se bo nasvet uporabilo samo v nujnih primerih.
Lp :wink:
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Spet ena brihta, ki se gre štromarja in še celo svetuje preostalim kako vlomiti v elektro omaro. Nepooblaščeno odpiranje (ali tule svetovan vlom) se po zakonu enači kot vlom v hišo. Elektro ne stoji križem rok, vsi novejši števci imajo možnost sporočanja dveh alarmov preko omrežja 400V v dispečerski center. Ob tem bo v bistvu tip ključavnice, ključ in regija postal čisto nepomemben. Le vrata boš odprl, pa se ti lahko dežurni monter elektro, ki ti je tisti hip najbližji, pripelje za hrbet. Pa se z elektro obrtjo ukvajam že zelo dolgo, pa se mi je enkrat zalomilo, lahko rečem, da so bila tista tri kosila v gostilni še nabolj poceni rešitev, boljša, kot sodišče in kazenski pregon.
Vrč hodi po vodo dokler se ne....
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Kot sem napisal je bila zadeva nujna. In ne ne grem se hobi štromarja imam malo več pojma o tem, celo faks pa še nekaj let več. Napisal sem tako, da bo razumljivo. Kar se pa tiše števca pa svetujem da prej pogledate klakšen je. Če je Iskrin mehanski star 25+ let, potem problema ne bo.
Glede vlomov v omarice je pa tako, da preden sem vgrajeval to omarico in potem ko sem že vgradil je bilo pravilo, da jo lahko kupiš sam, seveda z dvema ključema (jo imam še vedno doma, nevgrajeno). Ravno takrat ko sem pa jaz dajal notri jo je moral pa vstavit elektro.... Skratka bedarija je tale o vlomih. Ne vem pa kako je sedaj...
In še enkrat zadeva je bila nujna. Če nimate pojma o zadevi ne popravljajte sami. Nisem pa jaz kriv če je dal elektro tako slabe omarice, da se vratca kar upognejo, srednjega panta pa ni. Da ne govorim o malo starejših kovinskih omaricah, za katere se univerzalni ključ kupi kar v trgovini.
