Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Moje mnenje:
Če se le da, se pogodite za m3. Geometrski posnetek prej in na koncu. Bežite stran od faktorjev za raščen in razsuti teren , pa koliko kamionov odpeljanih, pa "težko je" ne gre hitreje.....
Samo za občutek recimo bager Liebhh. 914 (srednja mašina 25 ton) naloži na dan v normalnem materijalu preko 1000 m3. Sicer to res ni pikiranje samo govorim za občutek_beri tovrstne izkope v teh temah morajo normalne mašine požret...
Naj vas urne postavke "igračk" ne zavedejo.
Objave: 72
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
ja tako kot je bilo omenjeno,
1. vsa ta priporočila vam bo podal geotehnik (ali geomehanik, ki se kaj spozna na rudarska dela) torej tisti, ki vam izdeluje geomehansko poročilo.
2. če se le da je za trše kamnine primerno vrtanje in miniranje. poznamo tudi hladno miniranje, ki je zanimivo za razbijanje manjših skal, tudi pri plitvejših izkopih se to da odlično kombinirat s hidravličnim kladivom
3. izkop z bagrom, in rušenje s kladivom se uporablja za precej diskontinuirane hribine, kar omogoča učinkovito lomljenje in izbijanje materiala, drugače ni ekonomike za tak strojni izkop.
4. operater stroja mora biti izkušen in naučen teh veščin, oziroma naj se upošteva če je na razpolago priporočila in nasvete geotehnika, če pozna dela s stroji, (kako se lomi skalo, postavitev stroja, nagibe orodja,...) pri tem je lahko precej privarčevano, razne zidarje, ki postanejo strojniki in samo nekaj pritiskajo se lahko hitro odslovi.
kar se tiče mehanizacije, kombinirke so za nakladat gnoj, mini bager za nalagat pesek v samokolnico na gradbišču, razni gumaši bagerji so do 20T in primerni za izkopat kakšen jarek. za dela s kladivom v trših kamninah naj se uporabi bager nad 30T !!!
naj vam povem, da je preračunano, učinkovit bager, ki dosega ekonomiko proizvodnje v kamnolomu, z uporabo hidravličnega kladiva določen minimalno nad 50T + 8T kladivo !!!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ah, malo ga serjete po mojem, vsak v svojo stran. Geolog, če bi bil pravi, bi lahko presodil da teren ni homogen in za pravo oceno navedel izkop in višje stroške. Po drugi strani - najraje bi prepovedali gradnjo v lastni režiji, a če sploh želiš začeti, moraš biti majster za vse - z znanjem geologije, da dobiš pravo oceno, z znanjem statike in ostalih reči, da dobiš pravi projekt ter pravega izvajalca in še advokat, da dobiš pravega nadzornega. Vmes pa še vse kar je levo in desno. Če bi zadeve štimale kot morajo, bi vsak sam moral jamčiti za opravljeno delo. Pri nas pa kot je - toži sam in čakaj žblj let ali pa se znajdi. Glede na situacijo je moj nasvet samo ta, da dobro premisli kaj zate pomeni sprememba višine, kaj za sebo zadeva potegne in po tem razmisleku se odloči - ali koplješ ali pa začneš 1m višje. Vse ostalo je izguba denarja in živcev, žal.
P.S. - ne vam zakaj sem zamočil, a odgovor je namenjen podobni temi - zaradi kamna bi zidal višje. Če lahko moderator prestavi, se zahvaljujejm! (konkretno gre za tole temo : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=39096">viewtopic.php?f=5&t=39096</a><!-- l -->)
LP,
Samojed
