Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
hmmmmmmm,... očitno meni ni nič kaj velik jasno, kako gre lahko za mrzla voda v expanzijo,...
jaz zadevo razumem tako:
Priklop:
dotok mrzle vode v grelnik, varnostni ventil, t-člen na eni strani expanzijska posoda na drugi naprej v grelnik,...
Delovanje:
ko se voda začne segrevat, se poveča pritisk v grelniku, ki najprej udari na dotok v grelnik, ker ima expanzijska posoda nastavljen manjši tlak, gumijasta membrana popušča in voda se razteza v expanzijsko posodo namesto da pritiska na varnostni ventil,...
zdej al se to zgodi toliko prej, kot se uspe voda segret na dnu grelnika al pa tu ne gre za toplo vodo,...
al pa jaz nič ne štekam,...
Iztok
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Vezava gre takole:
dovod, regulator pritiska in nato enojni odcep in na njemu ekspanzija, ostalo je napeljava kot je. To bo zadostovalo, kajti, brez ekspanzije se zgodi nepredvideno. Če boš montiral tlakomer, boš videl, da v primeru, ko ni posode ob zaprtju pipe pride do udara in povečanja pritiska vsaj za 1 bar. Če vzameva, da se ob segrevanju bojlerja poviša tlak samo za 1 bar sva že na 7 barov in nepovratni ventil pušča. Vstavi regulator, expanzijo in nastavi regulator na cca 5 barov, ne več.
Goran, verjetno imaš previsok pritisk na dovodu, kar se pogosto dogaja v velikih naseljih, kjer je dnevni odvzem velik in posledično nizek pritisk, ponoči pa naraste. Nisem prepričan, da bo v tvojem primeru pomagal regulator, ker ne vem, kako se obnaša pri nizkem pritisku. Tehnično gledano bi moral delovat, če narediš po preje napisanem sistemu. kako izgleda ti težko napišem, najbolje, da pogledaš v kakšni trgovini. Tehnično pa deluje podobno kot regulator plina ali bolje povedano, v pretoku je membrana, ki se odpira in vibrira. Čim je nad njo pritisk , ki je nastavljen, se zapre.....
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
CvetkoP
pod dovod si mislil z varnostnim ventilom vred in na to regulator pritiska, enojni odcep, in ekspanzija
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ne, ne, gre za glavni dovod, takoj za merilnikom in ventilom. S tem reguliraš celotno napeljavo v hiši ali stanovanju, tako toplo kot mrzlo, voda je tudi tišja.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
ja tuki bo pa mal problemov,... hahahaha
meni v stanovanje v originalu voda priteče po 3 ceveh, v kopalnico, v wc in v kuhinjo, po obnovi pa sem kopalnico in wc združil, c čimer sem naredil bedarijo, ko zdej mi pa zaradi večje porabe na tej cevi v kotliček priteče preveč mrzla voda in se mi zna nabirat kondenz na zunanji strani kotlička, ne glede na to da je plastičen in da ima z notranje strani stiropor (Geberit).
Tko da jaz žal na celotni napeljavi ne morem naredit nič, ker preden bi mojim fosilnim sosedom razložil, kaj bi sploh rad,... bi me že minilo potrplenje,...
Jaz moram pri sebi zadevo reševati pred dovodom v grelnik,...
žal,...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Kje imate pa merilno uro?
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
merilna ura je skupna za celi blok, voda se plačuje pavšalno na število oseb,...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
V primeru regulacijskega ventila je posoda namenje njemu in celemu vodu kljub protipovratnemu ventilu, kajti izliv je posledica previsokega tlaka v napeljavi. Sem sprobal, sem povečal tlak in je začelo kapljati.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
V mojem primeru je gotovo (potrjeno s preizkusom), da je vzrok povečanega pritiska na topli strani vodovodne napeljave, natančneje v samem bojlerju, zato bom raztezno posodo priključil med protipovratni ventil in hladni priključek bojlerja. Tudi če bo vzrok povečanja tlaka na hladnem delu napeljave, bo raztezna posoda reagirala, saj je protipovratni ventil v tej smeri prosto prehoden.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Po vsej verjetnosti bi moralo to zadostovat, če le ni previsok vstopni pritisk.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
jaz imam na dotoku hladne vode v grelnik samo varnostni ventil, ki začne kapljat ko se voda v grelniku segreva, ekspanzijske posode še nimam, ker mi še vedno ni jasno koliko veliko naj dam, jaz bi dal čimmanjšo,...
imam pa 80L grelnik,...
Iztok
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Jaz sanitarno vodo ogrevam s kondenzacijsko plinsko pečjo. Imam 120l bojler na tleh pod pečjo in izvajalec mi je montiral samo 2l raztezno posodo za sanitarno vodo. Pol leta je bilo celo OK, sedaj mi včasih preko noči na varnostnem ventilu izteče do 3 dcl vode. Na srečo imam v utility-ju kjer visi peč, za bojlerjem talni sifon :wink: in sem višek speljal v talni sifon.
