PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Velux strešna okna - senčila?
#16
Gremlin, a to imaš tole zunanje senčilo (če gledam pod Velux senčili)? Jaz rabim samo nekaj proti hrupu dežnih kapelj, sence ne rabim.
#17
Jaz ti predlagam <!-- m --><a class="postlink" href="http://web02.velux.com/vslo/dsp3/!cipc4.shop?cPar=6&language=sl">http://web02.velux.com/vslo/dsp3/!cipc4 ... anguage=sl</a><!-- m -->. Sicer je res tudi senčilo (pri nas ga uporabljamo poleti, pozimi pa se skrije. Super pa "utiša" tudi dežne kaplje.
Ne predstavljam si pa kako bi izgledala takšna zadeva, ki ne bi bila tudi senčilo...
Lep pozdrav, Primož.
#18
Imam točno to, za katerega je spustil link primozp.
#19
Ja, saj tega sem mislil. Saj ni nič narobe, če je hkrati tudi senčilo. Spuščen bo verjetno tako samo ob dežju. Po možnosti pa bom dal kako svetlejšo barvo, zato ker sonce skoraj nikoli direktno ne tolče noter. A je kdo naročil kar preko interneta. So še kakšni stroški dostave ipd? Ali je ceneje kje v Kalcerju ipd?
#20
Kolikor jaz vem ne moreš izbirati barve, ampak ko je senčilo napeto tako ali tako ne izgleda "tako zelo črno" kot takrat ko je zvito.
Boš pa težko to zadevo spuščal ob dežju, ker ti bo padelo notri. Wink Saj veš tisto reklamo za Velux okna - saj držijo, a mora biti zaprto.
#21
Pa dobro, saj to bo samo takrat, ko se spi, torej ponoči. Tudi če par kapelj pade v sobo, ne bo hudega, drugače se bo pač pred spanjem potegnilo čez za vsak slučaj.
#22
Montaža senčila je v osnovi enostavna...toda vijak na zunanji strani, kamor montiraš držalo za nosilec, je že v osnovi preveč zategnjen in se ga ne da odviti...meni se je pri montaži drugega senčila zlomil...in kaj sedaj..najraj bi jim vse skupej reklamiral...Sad
#23
Ali je imel kdo podoben problem pri montaži senčila? Če da, kako ga je rešil?
#24
Če gledamo na samo lepoto oz. videz je definitivno lepše videt senčila kot pa zunanji rolo od rolet...pa še dost bol praktično je...če pa gledamo na samo zaščito pred dežjem je pa bolje,da so same rolete...
#25
Mi imamo zunanja mrežasta senčila in notranje roloje. Senčila so zakon za poletno pripeko, roloji pa za uspavanje otrok sredi dneva. Ne vem pa, zakaj toliko komplicirate glede dežnih kapelj? Tudi mrežno senčilo jih ne ustavi popolnoma, ker na spodnjem delu okna teža vode pritisne senčilo ob steklo in se kaplje vseeno slišijo. Sicer pa dež pada tudi po pločevinasti obrobi okna (stekla), tega pa senčilo ne prekrije. Nekaj zvoka boste slišali v vsakem primeru. Jaz vam svetujem, da se privadite dežja. Tudi naš leto in pol star sin se gaje, pa ponoči spi mirno sam v sobi tudi ob močnem deževju....
#26
lep pozdrav!
Zanimam se za nakup zunanjega mrežastega senčila za okna VELUX INTEGRA. Imam že el. motor in senzor za dež. Zanima meali ima kdo izkušnje z električnim odpiranjem teh senčil?
Sicer se mi zdi skoraj brez veze, ampak če je cena, v primeru da že imaš motor enaka kot ročnio način, se splača nabavit električno.
Hvala, lp
#27
mkavci9 Napisal:lep pozdrav!
Hvala, lp
Oj,
trenutno nimamo še nobenega ampak se bomo verjetno odločili za roleto. Tudi v tvojem primeru bi se raje odločil za roleto, ki je cca 15€ dražja od mrežastega senčila na el. upravljanje. Mrežasta senčila na električno ali ročno upravljanje je kar nekaj razlike npr. za P08 MHL (ročno) 84€ in MML (el. upr.) 360€! Pri roletah so cene iste... drago kot...
lp Urban
#28
Jaz imam na oknu GGU-P08 električno roleto SMT (zmontirana cca 1 teden) in je super. Priporočam. Res pa, da ni poceni...
#29
Hvala, lp
razlika med roleto in mrežo je predvsem v tem, da mreža ne zatemni popolnoma, samo zastre, ko je potrebno. zdaj pa odvisno kaj hočeš. električno zunanje senčilo lako pa odpiraš in zapiraš enako kot okno z daljincem, nora stvarca. ročne mreže itak ne moreš vgraditi na integro - preverjeno.
#30
Živjo,
malo obujam temo. Letos sem dal na 3 GGU okna zunanja mrežasta senčila. Sedaj sem jih hotel pospraviti - se pravi zvit pod okvir. Senčila se lepo zvijejo, vendar ko zaprem okno se okno ne zapre do konca - oziroma okno se zapre, ampak ročaj za odpiranje se ne zapre do konca -manjka kak milimiter ali dva. Če je senčilo raztegnjeno se okno zapre ok. Ali se še komu ne zapre? Montaža je bila sicer BP. Okno je bilo sicer montirano poleti 2011.
1 2 3 4
