PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje s TČ-težava
#16
Sicer se res ne vidi vezave, ampak kaj če je tisto, kar je sedaj kao odprto v resnici zaprto. Res izgleda, kot da voda kroži po zalogovniku.
#17
Pozdrav.
Hvala še enkrat za trud. Ja nekaj ne štima, v hiši imamo pod 21 kljub temu, da je vse na full. Talno sem jaz na lončkih sam odzračil več kot to pa ne.
Glede pretokov ali tole kaj pomaga:
[Slika: Ashampoo-Snap-Saturday-November-4-2023-12h56m55s.png]
Hvala in LP
#18
Sicer na sliki ni razvidno. Je pa čudno postavljena obtočna črpalka. če je ni kdo "premontiral glave" je lahko narobe obrnjena. Poglejte zadaj na črpalki če je obrnjena pušica navzdol. če je navzdol je obrnjena pravilno. V nasprotnem je to težava. Preverite tudi temperaturo ohišja zadaj na tej obtočni črpalki, če je vse v redu bi morala bit topla cca 35C.
#19
Citat:Objavil markop - 1 ura nazaj
Pozdrav.
Pretok, ki ga kaže madoka, ti nič ne pove o tem, kakšni so pretoki od zalogovnika naprej. Poglej na merilnih lončkih razdelilnika talnega ogrevanja, kakšni so pretoki in jih primerjaj s pretokom, ki ga kaže daikin. Sicer je majhna verjetnost, da imaš vse zanke "zamašene" z zrakom, bolj verjetno je kaj narobe s samo povezavo ali obtočno črpalko v sekundarju.
#20
Pozdrav še enkrat.
Hvala vsem za vse ideje. Puščica kaže navzdol, to je vse ostalo enako zmontirano od prej, ko smo ogrevali na plin. V merilnih lončkih razdelilnika talnega ogrevanja, kaže, kot da je pretok OK, tudi ko primem termostatske ventile so precej topli le segreje se nič.
Kot kaže bom moral res poiskati mojstra, da zadevo pregleda na licu mesta.
Hvala vsem še enkrat za prijaznost.
"Preverite tudi temperaturo ohišja zadaj na tej obtočni črpalki, če je vse v redu bi morala bit topla cca 35C. "
Še to, ne to pa ni ta črpalka je zadaj (označeno s puščico) popolnoma mrzla:
[Slika: Ashampoo-Snap-Saturday-November-4-2023-10h16m31s.png]
#21
Tole mi pa ne gre v račun, da cevi so tople segreje se pa ne.
Kako in koliko deluje toplotna črpalka?
Da se bo poznalo na temperaturi prostora mora sedaj, ko je vse podhlajeno delovati vsaj pol dneva, če ne več da se bo poznalo na temperaturi prostora. Če toplotna deluje po kakšnem urniku me niti ne čudi da je hladno.
#22
Ha, ha, ha.....Kako je zanimivo branje tega "problema".....
Kako že pravijo ? "Sto žena...dvesto sisa...."... Ali...."Vsak malar ima svoje oči....."....
Vsi....ampak...res vsi forumski pametologi ste patetični, ko OT predlagate svoj " način rešitve problema "....
Nihče od vas se pa ni vprašal, zakaj je Vaša rešitev pravilna.....
Tudi monter pri OT je bil prepričan, da je njegova vezava / rešitev, bla, bla, bla....No, pač najboljša.....Vi ste isti !
Kje piše, da so VSI NASVETI na tem forumu uporabnikov, ki " svetujejo", ravno tisti " wannabe " pravi....
#23
Najkoristnejši je vsekakor tvoj "nasvet", cevko! Angel
#24
Če imas obtočno popolnoma mrzlo in na razdelilcu talnega gretja vidis pretok ti trenutno obtocna poganja vodo mimo zalogovnika. Obrni Esbe ventil cisto na minimum in gretje mora delovati Wink
#25
Če je črpalka zadaj hladna, je težava kot je napisal "trance0" z nastavitvijo mešalnega ventila. Najbolje bi bilo snet motor ventila in plastično sklopko. potem os ventila nastavit tako, da bo prirezan del osi gledal v smeri cevi ki poteka proti povratku. Potem bi moralo gret!
#26
Pozdrav.
Še enkrat hvala vsem za nasvete.
Ko sem zaprl ventil pri zalogovniku, je zadeva začela čudežno delovati in se je v 3 urah segrelo bolj kot prej v 4 dneh.
[Slika: Ashampoo-Snap-Sunday-November-5-2023-12h27m29s.png]
Sedaj, dela tako kot mora predvidevam, da pa to ni končna rešitev. Kot kaže bi bilo res najbolje odstraniti zalogovnik.
Hvala še enkrat vsem in LP
#27
Škoda dela zalogovnik nepomembno zmanjša v tem primeru učinkovitost. Pustite mešalni ventil odprt pravilno nastavite krivuljo in to je to.
#28
Prej v 4 dneh se je grel zgolj zalogovnik Wink Zalogovnik je v vašem primeru res nepotreben. Zakaj je montiran ve pa zgolj vas monter. Ogrevalno krivuljo znizajte, da ne bo delalo zgolj po termostatih.
#29
Da je bil mešalni ventil v napačnem položaju niti ne pomisliš, saj je nekako samoumevno, da je nekdo opravil zagon in preveril pravilnost delovanja sistema.
#30
saj to sem jaz napisal, da me čudi, da tisti, ki je delal zagon ni vse preveri...
- čemu služi ta mešalni? Pri kurjenju s KO sem ga imel, pri TČ imam samo tripotni, ki preklaplja, ko greje TČ sanitarno....ni mi to jasno, še manj, kako je lahko obratno montiran? No, sicer pa važno, da sedaj greje...
1 2
