PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno ali "navadno" talno ogrevanje?
#16
Jaz imam vedno (mogoče napačen) občutek, da je klima zelooo energijsko potratna.  Pa strah me je, da bodo ploščice mrzle po tleh ... Ampak ja, po drugi strani pa nočem zdaj vgradit Tesla headquarters v eno staro retro vikendico ... :/ Zdaj mi je žal, da nisem bla bolj pridna pri fiziki, da bi si znala izračunat zadeve ...
#17
Klima je toplotna črpalka zrak - zrak, torej ti da vsaj trikrat toliko toplote, kolikor požre štroma. Če že, naj bo talna.
Ker pa štemate in rovarite po hiši, upoštevajte Sasapotov nasvet. Toplotno črpalko za priklop na talno gretje se dobi dovolj poceni. O znamki raje ne govorim, malo naj se Suzi potrudi (tudi s fiziko).
#18
Hvala, @kadotr. Sem tudi sama gruntala v podobno smer - položit talno na 30 m2, ko že menjaš tlake, ni TAK ogromen strošek ... tudi, če ga priključiš šele naslednjo sezono npr. na šporget z zalogovnikom in potem enkrat, ko prideš do denarja, na toplotno črpalko.
Hehe, pa glede na to, da se kot popoln laik iz popolnoma drugega foha in brez izkušenj spravljam prenavljat 50 let star vikend, se bom še kako trudila, tako da je skrb za to, da mi bo vse na pladnju padlo, odveč. Smile
#19
Kvaliteten šporget z zalogovnikom in vso pripadajočo navlako zna biti skoraj toliko, kot toplotna črpalka.
Nekaj surfanja po netu in še kak telefonski pogovor ti bo razjasnil precej, česar ne veš. Pred leti sem bral prispevke na tem forumu od ene dohtarce. Na začetku ni znala nič, ob zaključku adaptacije hiše in vgradnjo novega ogrevanja na polena je stvari obvladala v piko. Vsa čast.
#20
Šporhert za centralno v tako malem prostoru - etaži in povezan na talno ne bo najbolje delovalo. Ko se bo kuril bo v prostoru pretoplo, zato talnega ogrevanja ne rabiš imeti vklopljenega. Ko pa ne bo gorelo v njem bo pa dolgo trajalo da bo talno začelo greti. Enako je z toplovodnim kaminom.
Jaz bi nekam v nek ločen prostor dal uplinjaka in zalogovnik in z njim primarno ogreval prostore z talnim in radijatorji. Seveda za vsako svoj ločen dvižni vod. Ali pa vse ogreval z toplotno črpalko.
V prostor pa postavil štedilnik ali kamin, brez da ogreva kakšno vodo. To lahko zakuriš vedno ko ti paše, ali pa če ni elektrike. V glavnem nebi imel glavne peči za ogrevanje v dnevnem prostoru.
Malo za razmislek.
#21
@kadotr, saj nekak nameravam v to smer. Ker me kar zanimajo te zadeve, plus mam čisto premalo denarja, da bi najela nekoga za "vodjo gradbišča", da mi odfura celo zadevo. Tako da res cenim debate tule gor. Čeprav sem zaenkrat bolj zmedena kot prej. Ampak saj se ne mudi. Pa v resnici se iz takih parcialnih odgovorov in mnenj veliko naučiš, če pol še malo guglaš. Moj največji pain je (bil), da je talno gretje ena prvih zadev, ki jih moraš naredit (zaradi poda) in da je napačna odločitev zelo draga. Pa vidim, da predvsem zato, ker jo nekako skos povezujem s toplotno črpalko (se pravi, kot da moraš nujno takoj v štartu investirat v oboje - in seveda izbrat ravno tapravo. Če recimo položim talno, pa ga ne priklopim (takoj), pušnem samo, kaj pa vem, jurja ... in potem lahko vidim par sezon, kako in kaj, in ga naknadno priklopim na šporget / črpalko / bojler (hehe, ni tko simpl, seveda, sem našla temo tlele).
@Sebek, to je dober point za razmislek. Zdaj je recimo tko narejeno (samo zelo šlampasto) - spodaj v kleti je DIY narejen kamin (z zelo slabim izkoristkom), katerega cev - ne dimnik, ena dodatna - obzidana s cegli, ogreva ta bivalni del. Kot rečeno, izkoristek je porazen in traja ure, da se gor kaj segreje, po drugi strani je pa v kleti (ki ne bi rabila bit topla) kot v peklu. Ok, nek dober šporget sicer verjetno ni tko požrešen (in posledično je manj vroče okoli, ker ne rabi bit mini kresa not), ampak vseeno ...
Na koncu bom prišla na vgradnjo talnega (brez ga priključit) + poden čez + porihtana toplotna izolacija + nek star običen šporget z Bolhe za prvih par sezon ... pa bom potem ugotavljala, na kaj talno priključit.
#22
Talno (klasično) lahko v startu priključiš na elektro peč, katero rabljeno dobiš že zelo poceni. Ko prideš do nekaj denarja pa se odločiš kaj ti bolj ustreza... kamin, etažni štedilnik ali pač TČ.
Glede na to, da gre za relativno majhne tlorise in da bo investicija v česar koli od predlaganega približno tu nekje, bi se jaz na tvojem mestu odločil za eno izmed cenejših monoblok TČ, po želji pa še potem majhen prostostoječ toplozračni kamin.
#23
Prvi korak je kvalitetna izolacija. To ne pomeni le ustrezne debeline in kvalitetnih oken, temveč tudi kvalitetno vgradnjo z rešenimi toplotnimi mostovi.
Ko je ta korak izveden, bo kakršnakoli kurilna naprava v bivalnem prostoru premočna za tako majhen objekt. V najhujšem mrazu bo takšna kvalitetno izolirana stavba potrebovala okoli 2kW ogrevalne moči, večino ogrevalne sezone pa pod 1kW. Če boste v takšni situaciji kurili "za romantiko", boste morali odpreti še kakšno okno, da se prostor ne pregreje.
Če boste uporabili talno gretje, bo najverjetneje dovolj zgolj v pritličju, razen če bo v mansardi tudi kakšna kopalnica, potem bi ga bilo dobro imeti tudi tam.
Četudi bo hiša dobro izolirana, ogrevanje direktno na elektriko odsvetujem, je vendarle prevelika razlika v izkoristku v primerjavi s toplotno črpalko. Tu žal ne poznam ugodnih rešitev, večina serijskih toplotnih črpalk je delanih za večje hiše. Le na tem mestu sem zasledil naprave manjših moči, izdelane po meri, ampak pojma nimam ali je takšna butična izdelava kaj cenejša v primerjavi s serijskimi izdelki, četudi so slednji močnejši in bolj komplicirani.
Možnih rešitev s toplotnimi črpalkami je tako več: lahko uporabite klimatsko napravo ali dve, kar je verjetno najceneje ampak izgubite udobje talnega gretja, zraven pa toplotno črpalko za sanitarno vodo; lahko toplotno črpalko za sanitarno vodo kombinirate s kakšno poceni toplotno črpalko, ki poganja samo talno gretje (če jo najdete); lahko pa vgradite "polno" toplotno črpalko ki podpira več ogrevalnih krogov in tako ogrevate sanitarno vodo in talno gretje z eno napravo.
Kar se rešitev s kurilnimi napravami tiče, mi na misel padejo sledeče kombinacije: v klet montirate uplinjevalno peč in večji zalogovnik za talno gretje, da lahko kurite samo vsakih par dni; ali pa peč na pelete, ki kuri avtomatično po potrebi, v kombinaciji s talnim gretjem; ali pa v pritličje vgradite toplozračni kamin s čim manjšo močjo; v vseh primerih bi zraven dodal toplotno črpalko za sanitarno vodo, razen če sanitarno vodo lahko ogreva tudi kurilna naprava, potem bi bil sprejemljiv tudi električni bojler (poleti, ko ne boste kurili, bo po novem tarifnem sistemu elektrika itak najcenejša), čeprav jaz bi tudi v tem primeru še vedno dal toplotno črpalko.
#24
Na elektrokotel v splošni psihozi glede podražitve štroma niti nisem pomislil. Brez ozira na en up drugih mnenj, ne podprtih z izkušnjami o ceni, mislim, da ima Sassapo v končni fazi edini čisto prav.
Torej klasično vodno talno ogrevanje, elektrokotliček, nato pa čez čas še TČ, znamka ki je bila precejkrat oblajana, a je poceni in deluje. Tudi Sassapo jih je kar nekaj vgradil...
Cena štedilnika za CK in pravilna vgradnja, tudi dimnik, je precej dražje od TČ. Da ne govorim o pogojih dimnikarske službe...pregravanju prostora, kjer je postavljen, pepela, smeti, prenašanja drv in nabave po 115 EUR pri nas, nažaganih na 25 cm.
Suzi, Sassapo ima celo telefon...
#25
Hehe, vidiš, to pa JE moj foh ... sem ga že "prestalkala", kot bi rekli mulci. Smile In ravno razmišljala, da ima tisto, kar svetujem marsikateremu naročniku, pa obvisi v vetru - da jim bo precej bolj kot draga spletna stran in doterana social media strategija koristilo, če bodo (tudi na spletu) prisotni tam, kjer so prisotne stranke, ki jih najbolj rabijo. Tako da, Sassapo & team, kudos. Sem vesela, če se vam full koristne in ažurne objave tule obrestujejo. Se vam javim, ko bom tako daleč.
Saj Bojan zgoraj na koncu pride do podobnega zaključka. V bistvu bo na koncu nastradal moj dragi, ki si želi velikanski šporget "kot pri babici". Bo dobil zunanje kurišče s sačem v zameno Smile
Vmes sem ugotovila, da lahko monoblok toplotne črpalke priklopiš na obstoječ (navaden električni) bojler za toplo vodo ... saj bo počasi.
#26
Podpis pod mnenje kadotra. Bi pa komentiral še predlog Bojana. Talno gretje položi povsod in ne samo v pritličju. Ne glede na izolacijo bo le 30 m2 položenega talnega gretja premalo za praktično vsako toplotno črpalko, ker bo v sistemu premalo vode.
#27
No, to pa nikakor ne drži! Še malce fizike pa bo Smile
Jasno talno preko vseh tlorisov, tudi pod banjo, tuš kabino... Povsod
#28
Aja čak ... kaj je pa to potem? https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-topl...mr-u44-5kw
A to ne pomen, da nekak na tisti bojler, ki ga imaš? Mislim, da za v tisti (obstoječi) bojler toplotna črpalka sanitarno vodo segreva? Eh ...
Površine je 30 m2, tko da o banji lahko samo sanjam (in dejansko ja: https://weltevree.eu/product/dutchtub-wood/1023; čez 5 let bom spraševala tlele, če si je kdo to sam doma naredil). Pod tuš pa ja. Pa npr. pod kuhinjske elemente tudi, ne? Glede gostote ob stenah ipd. pa - o tom potom.
#29
Seveda tudi pod kuhinjske elemente. Navaden električni bojler za toplotne črpalke ni primeren, ker nima toplotnega izmenjevalca (kače) in ima premajhno prostornino.
#30
Saj pravim, za dobro izolirane majhne hiše je težko dobiti ustrezno napravo; ampak tudi če položijo talno gretje povsod, bi bilo pametno poiskati takšno ogrevalno napravo, ki bo funkcionirala tudi z manj vode v sistemu, ker se lahko zgodi da jim bo v spalnici preveč toplo in bi želeli ogrevalno vejo za spalnico zapreti.
1 2 3
