Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
21.6.2023 ob 20:40
(*Zadnja sprememba objave: 21.6.2023 ob 20:40 uporabnik patriot35.)
Jst bi tako začel.
Potrebno je izračunati toplotne izgube pri zunanjih -15 st. C.
Potem koliko radiatorjev potrebuješ ( npr št. sob), kupiti primerno velikost, da bodo pri DV 35 st. C oddajali primerno moč ogrevanja v KW,
Uravnotežiti pretoke na radiatorjih za razliko DV/PV 5 st. C,
nobenega zalogovnika
TČ mora ogrevati po krivulji ogrevanja
TČ mora delat nonstop
Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
TČ mora delat nonstop.
Radiatorje izdelujejo v xy dimenzijah. Kupiti moraš radiator pravih dimenzij, da ti bo pri določeni temperaturi vode, n pr 40 st. C, vzdrževal temperaturo v prostoru. Dt mora biti enaka pri vsakemu radiatorju. Če zna TČ modulirat in ogrevat po krivulji ogrevanja zalogovnika ne potrebuješ. Termostatski ventili so nepotrebni, radiatorje je potrebno uravnotežit na tak način, da pretok nastavljen tako, da je Dt 5 st. C.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Če odmislimo Sonce, kateri ti npr, sije skozi okno že mirno sedeči odrasel človek oddaja toploto z močjo 120 W. Če v prostoru opravlja kakšna dela oddaja toploto vse do 700 W... Vklopljen televizor oddaja toploto moči 35...200 W, v pripravljenosti pa pod 1 W.... A pol, ko prideš v dnevno kjer nimaš termostaskega ventila in vključiš TV zamenjaš radiator, da ti ni prevroče ali pač imaš prej ledenico v njej, da ti je potem ravno prav?
Zalogovnik pri radiatorju je namenjen temu, da se ti ob defrostih ali gretju sanitarne vode ne ohladijo radiatorji, kar lahko zmanjša bivalno udobje in povzroči neprijetne zvoke. Hkrati pa tudi preprečuje prepogoste vklope TČ, zlasti v prehodnih obdobjih, ko TČ ne more dovolj znižati moči delovanja.
TČ niti slučajno ne sme delati nonstop. Seveda pa mora biti non stop vključena, da začne delovati, ko je to potrebno.
